weet je wat ik nu niet snap? kijk in die roosters is wel mooi, maar, nu kan je ventilator ook niet meer daar doorheen blazen!! das in de winter toch ook niet zo lekker, en in de zomer zeker nie als het warm is en je wilt wat frisse lucht!
btw dat richten zal vast niet moeilijk wezen, je pakt een stukkie karton of iets dat goed buigzaam is, dat zet je in de luchtroosters.
je houdt de metertjes tegen de karton aan en houdt ze zo, dat ze goed naar je gericht staan.
dan meet je de ruimte op die links, boven, onder en rechts ontstaat doordat ze schuin gericht staan.
die ruimte schrijf je op en kun je uit een paar dunne plaatjes hout / mdf/ weetikhet zagen.
dus 4 kleine blokjes, die je wel iets schuin bovenop moet afvlakken zodat het ook goed vast kan zitten.
daarna vul je de ruimte evenwichtig op tussen de houten blokjes, pur ofzo, of piepschuim, maakt niet zo uit, en trek je er bekleding overheen die je goed glad en strak trekt, en vastlijmt...
daarna hoef je er alleen nog wat polyester overheen te smeren of hoe heet dat [kan vast iemand wel aanvullen], en dan heb je wat je wilt! succes
