25-06-2008, 20:22
andere achterdemper met juiste diamater nu ff snel rest van het systeem maken
en een onderste veerpootbrug gemonteerd:
Devil-GTi's Turbo project.. nwe speeltjes
25-06-2008, 20:22
en een onderste veerpootbrug gemonteerd: Devil-GTi Wrote:200pk was op iets van 0,6 bar ik deed 190 pk bij 0.85 bar. doe je het toch beter dan ik info @ carservicekrimpenerwaard (punt) nl MR2 SW20 gen 2 3SGTE @ 22Psi
25-06-2008, 21:05
Bekende veerpootbrug Van suziforce gekocht zeker?
nox6 Wrote:Devil-GTi Wrote:200pk was op iets van 0,6 bar als je iets gelezen hebt, had je ook kunnen lezen dat die hele meting voor geen meter klopt @snelle jelle, nee gewoon nieuw besteld
25-06-2008, 22:11
Oke, nja ik had volgens mij precies dezelfde onder m'n swift en die was naar hem gegaan en hij verkocht m laatst weer Dus vandaar mijn vermoedde
25-06-2008, 23:22
Devil-GTi Wrote:nox6 Wrote:Devil-GTi Wrote:200pk was op iets van 0,6 bar ik heb wel degelijk de tijd genomen om een stukkie te lezen daar ligt het aan hoor. maar als je een filmpje op you tube zet en je claimt in dat filmpje dat je bijna 200 pk hebt bij 0.5bar hoe moet ik dat dan interpeteren? in dat zelfde filmpje staat niet bij "dat die hele meting voor geen meter klopt " leg mij dan even uit hoe iemand dat op moet vatten? of begrijp ik het nu verkeerd? info @ carservicekrimpenerwaard (punt) nl MR2 SW20 gen 2 3SGTE @ 22Psi
@nox6, tja daar is alleen maar op de baan uit te komen
Die meting moet je maar met een pak zout nemen, maar wel grappig. Als je namelijk met precies dezelfde settings straks weer op de dyno gaat dan kan je iig enigsinds het verschil meten met je nieuwe mods Is het trouwens verplicht dat je foute muziek plaatst bij je nederlandse turbo gti filmpjes ? Leuk filmpje
Swift GTi Turbo
V-TEC powered GTi Toch weer turbo En nu??
25-06-2008, 23:28
ik heb t filmpje niet in elkaar geplakt... is uit mn handen
26-06-2008, 06:55
Ow? zit het zo.
kan er dan ook iemand een filmpie van mijn auto plaatsen met 500 pk info @ carservicekrimpenerwaard (punt) nl MR2 SW20 gen 2 3SGTE @ 22Psi
26-06-2008, 21:16
mooiste stukje van de video is nog altijd v R http://video.google.nl/videosearch?hl=nl...a=N&tab=wv#
echt meesterlijk zal die toen een zooitje bier en joints gebruikt hebben ?
26-06-2008, 21:39
(This post was last modified: 26-06-2008, 21:39 by Black SSGTI.)
GOED ZO ANNO 200 PK NETJES
27-06-2008, 00:12
gifgroenswift Wrote:mooiste stukje van de video is nog altijd v R http://video.google.nl/videosearch?hl=nl...a=N&tab=wv# ik ontken alles!
kleine update met grote gevolgen
slipdiff gekocht http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-744H7SDB.jpg http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-HM6RTKSS.jpg nou kan ik mn revisiebak afmaken, kan ik weer normaal schakelen nog paar kleine updates; motor loopt op 440cc injectoren, maar hij loopt veeeels te arm.. dit verdient enige aandacht maar ik kan er wel normaal mee rijden... zolang ik het gaspedaal maar niet indruk dan gaat alles goed er zit een andere kop op die gevlakt is, geen koelingsproblemen meer, netjes 90 graden heel wat anders dan dik 100+ helaas heb ik bij het vervangen van de kop even een zuiger eruit gepakt.. kwam ik verrotte lagerschalen tegen.. echt helemaal op.. heb ze der eerst maar ff weer ingeknikkerd, heb wel nieuwe liggen maar die zijn voor een andere motor
13-07-2008, 21:39
Kijk dat is weer een mooi difje, die gaat eronder voordat je straks weer de baan op gaat?
Ik neem aan dat je veeeels te rijk bedoelt ipv te arm? Idd, gewoon lekker off-boost cruizen op closed loop gaat prima die adapt blijft wel trimmen Even een co-piloot regelen om een nieuw fuel mapje te bouwen, dan zal je merken dat hij nog fijner loopt Iig wel fijn te horen dat dit blokje goed werkt, hopen dat het nu wel eens fatsoenlijk heel wil blijven
Swift GTi Turbo
13-07-2008, 21:41
nee hij loopt veelste arm ben niet blind
Ok, veel te arm.. ook goed
Die van mij dook na het plaatsen van me 440cc injectoren bij boost zelfs onder het meetbereik van me wideband en dat is < 9.0 AFR, ook nadat ik de benzinedruk weer op 2.48bar had gezet Dus heb je hebt blijkbaar al iets aan zitten passen, dan had je net zo goed nog even door kunnen stoeien op de laptop
Swift GTi Turbo
13-07-2008, 21:56
nee heb een map erin gepleurd van red swift nog watte..
14-07-2008, 14:51
Mooi mooi,die LSD!
Wanneer gaat ie erin? Lekker bezig iig. Maar,wel raar dat ie idd te arm loopt? Komt wel goed na ff aanpassen lijkt me!? Ik heb ook nog wel een ecu file'tje voor je om te testen evt. Succes.
Link naar mijn oude liefde!
23-07-2008, 21:51
kleine update
vitara zuigers liggen klaar, motor wordt over 3week geboord en gehoond.. daarna blok weg voor oringen dan is het een kwestie van krukas afdraaien en extra spie erin, drijfstangen shotpeenen, en nwe lagers ect erin en kan ik in rijden ga eerst mn huidige tb0253 gebruiken maar die wordt vervangen voor een gt2252 cilinderkop ben ik mee bezig om te flowen
30-10-2008, 13:23
deze mag tijdelijk ff slot mod
