Threads: 34
Auto: '05 Seat Ibiza FR TDI
Ibiza FR TDi 14-09-07-nu:
24-06-2006, 14:43
(This post was last modified: 24-06-2006, 14:52 by Snelle Jelle.)
In principe wijst alles zichzelf wel... Enige wat je wel kan opschrijven / markeren is, welke de leiding is naar je motor toe en welke de retour (die gene die naar je brandstoffilter loopt gaat naar de motor toe, die ernaast is de retour).
Maar aangezien jij dezelfde brandstoftank gaat terugplaatsen, denk ik dat dat ook wel zichzelf zal wijzen...
Ennuh als je zo "mierenneukerig" bent, reken erop de je de benzine tank ook nog roestvrij moet maken
(Eventueel heb ik nog een gti tank te koop staan die ik destijds roestvrij gemaakt heb en dik in de tectyle gezet heb )
Threads: 34
Hehe, voor zover ik kan zien is deze tank nog roestvrij (aan de onder- en zijkanten dan). Afwachten dus hoe de bovenkant is, maar hij gaat eronder uit, for sure.
Owjah trouwens je moet niet bang zijn om wat benzine over je heen te krijgen
Threads: 34
Snelle Jelle Wrote:In principe wijst alles zichzelf wel... Enige wat je wel kan opschrijven / markeren is, welke de leiding is naar je motor toe en welke de retour (die gene die naar je brandstoffilter loopt gaat naar de motor toe, die ernaast is de retour).
(Eventueel heb ik nog een gti tank te koop staan die ik destijds roestvrij gemaakt heb en dik in de tectyle gezet heb) Pfff... binnen een kwartier lag die beneden. Drie leidingen en vulleiding loshalen, krik eronder met een plankje d'r boven, ietsje fixeren, bouten losdraaien, en zakken maar. Zonder dat ik onder de benzine kwam. Eitje dus... Of zou het komen omdat ik geen last had van de achterwielophanging??
De zooi van eens losgehaald en van binnen bekeken. Toch redelijk wat neerslag in de tank, maar daar wordt aan gewerkt.
Links de pomp, rechts de vlotter.
En nu is ie mooi kaal van onderen, dus bijna overal vrij spel om eens fanatiek met de schuurborstel in de weer te gaan.
Daarnaast heb ik vandaag ook alle vloeistoffen en ander spul vast ingeslagen voor de komende tijd: motor- en bakolie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof, remvloeistof, oliefilter, en een ruitenwisser. Nu alleen nog de brandstoffilter, en de bankrekening is weer een stuk leger.
Zo, da's wel genoeg voor deze week, onderhand ligt de Swift in duizend stukjes rond... Hopen dat ik alles weer terug kan vinden. Nu: weekend!
da's een mooi project!!!
Als ik ooit nog eens een schuur tegenkom waar ik terrecht kan dan gaat ze bij mij ook helemaal uit elkaar!!
Auto: Swift GTi
Wederom goed bezig
Idd bij mij zat de ophangen giga in de weg, kon amper bij de brandstof leidingen komen en die zaten echt muurvast bij mij... Plus dat ik het buiten in de winter deed terwijl het sneeuwde, dus om de zoveel tijd naar binnen om ff op te warmen
En toen ik de andere tank eronder wilde hangen kwamen die leidingen ook neit goed overheen dus moest ik weer stukje leiding halen, die wilde er ook heel moeilijk op. En bij het los draaien van de benzine tank brak nog een bout af, maw alles zat bij mij gewoon tegen...
Gelukkig viel bij jou dus alles mee
Erg gaaf project... Die Swift is straks echt weer in nieuw-staat....
Threads: 34
Bedankt voor de reacties allemaal! Ik begin het nu om eerlijk te zijn aardig zat te worden, maar het project loopt aardig op z'n eind. Dat moet wel, omdat ik van 1 augustus een vaste baan (nou ja, vast, een halfjaarcontract met uitzicht op een echt vast contract) heb gekregen en zodoende de auto nodig ga hebben voor het woon-werk verkeer, 120 km per dag.
Hoe het er nu voorstaat: De onderkant vanaf de benzinetank naar achteren is voor ruim de helft geschuurd en voorbewerkt met zinkspray. De tappunten voor de bouten zijn allemaal weer goed, een paar bouten zijn in de tap afgeknapt, maar die zijn weer vrij. Het lijkt weinig, maar in het schoon en vetvrij maken van de onderkant ging meer tijd inzitten dan verwacht.
Wat nog te doen:
- het laatste stukje onderkant vlakmaken en verzinken;
- de hele onderkant tectyleren, inclusief benzinetank;
- de achterschermen inzagen, zodat de wielen niet meer aanlopen;
- een rubber busje in de linker ophanging zien te persen, omdat die helemaal kapot is;
- de remleidingen schoonmaken en weer terughangen, inclusief de nieuwe gevlochten leidingen;
- de rest van de mikmak er weer onder hangen, zodat ie eindelijk weer op z'n achterpootjes kan staan
- een nieuwe adapterplaat maken voor de luchtfilter, de vorige kon niet tegen mijn geweld
- alle olie
Threads: 16
Auto: Leen auto, Helaas Opel
goed bezig kerel hopen dat ie optijd klaar komt
Threads: 16
Ziet er goed uit !
Mooie schijfjes ook !
Threads: 34
Auto: Swift Rascal AWD Turbo
goed werk man, ik weet hoe het is om zo'n auto binnenste buiten te keren en op te knappen.
maar wat ik zo aan de foto's zie lever je goed werk.
vind leuk om je topic te lezen met alle verhaaltjes erbij
keep up the good work
Auto: Swift GTi
Mooie update wederom, met al die pics
Erg motiverend, krijg spontaan zin om zelf ook weer te gaan klussen.
Threads: 34
Auto: '92 swift gti
je bent erg goed bezig je swift is dadelijk echt in een super staat!
die swift kan weer 20 jaar mee haha. Nee super bezig nu weet je zeker wat je rijd en dat het goed is in een woord NETJES
Auto: swift mk4 \'99
jij ben echt goed bezig jou wagen is weer als nieuw als hij strax klaar is ik heb echt bewondering voor je werk het ziet er allemaal erg puik uit
