Threads: 73
Auto: 4x GS,2xSdn,2xGTi,1xGTX
10-05-2006, 22:18
(This post was last modified: 10-05-2006, 22:19 by VR.)
zoals de meesten misschien wel weten ben ik ooit beginnen met het maken van mn eigen sportstuur.
in mijn wie is wie kom je daar zo af en toe een foto van tegen.
ik zal hier in dit project topic laten zien wat ik gedaan heb en wat ik nog ga doen.
dit niet alleen voor jullie maar ook om mezel fer mee bezig te laten houden...dus dat er een beetje tempo in komt
benodigheden:
- een mk2 GS of GTi stuur
- pur schuim
- polyester hars, matjes etc etc.
- en een beetje vrijetijd
ik laat de foto's de rest van het verhaal doen:
een gesloopt mk2 GS stuur
een lading pur dr op gespoten
pur bijgeschuurt tot een mooi vorm
knoppen voor de toeter gepast
eerste laag poly
er zit nu dus nog maar één laag poly overheen. hier zal hopelijk komend weekend en 2de overheen komen.
ik hou jullie op de hoogte
Auto: Seat Ibiza Cupra 20vT
Niet om je project te verpesten hoor...
Maaaaaar hoe de *piep* zet jij straks je stuur vast?
Threads: 12
Auto: Opel Astra G 2.216V
Hahaha....leuk projekkie man!
Gaat al de goede kant op zie ik.
Succes verder.
Threads: 73
..hmm... daar zeg je me iets
het is de bedoeling dat het een kap wordt die je over je stuur heen kunt zetten. aan de achterkant komt dan ook zoiets die aan de bovenste vast kan.
Aha zo
We zullen zien wat het wordt
Threads: 73
Aha zo
ach jah..het blijft een expiriment.
lukt het niet...dan heeft Arco dr weer een nieuwe klant bij
Threads: 73
volgens mij heeft ooit iemand in mn wie is wie gezecht dat ik wel een klein LCD schermpje zou kunnen bouwen in het midden van mijn stuur. voor de gein
maar...
nu heb ik van mn werk een video camera gekregen die ooit is blijven liggen. de winkel wordt nu leeggehaald omdat ze leiden onder de concurentie van het internet
maar dus ik heb die camera zo meegkregen.
het LCD schermpje werkte niet meer, was de klacht. nu weet ik dat dat altijd komt doordat het machniek die er voor zocht dat dat schermpje alle kanten op kan draaien, lam raakt en daardoor geen signaal meer door kan geven.
dus de bedoeling is om dat schermpje er af te halen, dusdanig te contrueren dat het video afkan spelen van een ander apparaat en wie weet komt het dan in het midden van het stuur !
Auto: Swift gti / 330d E46
Als je weet hoe je dit zou moeten contrueren kun je het mij ook vertellen.
Heb nog een laptop liggen mt een kapot moederbord, maar scherm etc zou ik nog kunnen gebruiken, probleem is alleen dat ik nergens kan vinden hoe ik dit scherm 'stand-alone' kan gebruiken ism en dvd-speler.
mvg lexflex
Threads: 73
uiteraard ga ik ook vertellen hoe ik dat ga aansluiten.
maar het is wel een expiriment... dus of eht lukt kan ik niet niet zekerheid zeggen
Threads: 73
22-05-2006, 11:19
(This post was last modified: 22-05-2006, 11:19 by VR.)
dit is de camera, heeft maar een 2,5"scherm dus perfect toch voor in het stuur
de rest van het apparaat gebruik ik als af en opneem systeem naast mn PC
maar ik heb um helemaal kaal gekregen dus moet nog een DC kabel en adaptor zien te regelen
Auto: Golf 4 TDI
nadeel is dan weer dat je de bekabeling ook ergens langs moet laten lopen en aangezien een stuur draait (lijkt me teminste wel makkelijk ) zit je dus met je bekabeling of je moet een dvd speler er ook inbouwen maar dat is denk ik bijna onmogelijk, dus zal daar nog eens over nadenken hoe je dat wilt doen
sorry dat ik het je weer lastig maak, is wel super als je daar een schermpje hebt dus
Threads: 39
Auto: Chrysler Neon 2.0 16V
je moet effe zoeken, ik ben ook met een display bezig geweest, toen heb ik ook ooit is iets gevonden hoe iemand van zon flat cable een vhs aansluiting had gemaakt. het display heeft een aantal voedingsdraden, en de video input
gr jerry
Heb hier al weken voor gezocht, misschien zijn mn zoektermen verkeerd, dus als je me zou kunnen helpen..?
En voor d rest..bekabeling is bij VR geen probleem, bij niemand eigenlijk aangezien er ook een draad loopt van de claxon. Zou dit niet kunnen kun je altijd nog zo'n gevalletje kopen wat aan een laptopmuis zit, die kun je uit en inrollen, dit aan je stuurhuis bevestigen en via een klein gaatje naar binnen.
Mvg lexflex
Threads: 73
daar zijn wel oplossingen voor
want hoe denk je dat je toeter op het stuur nu ze werk doet
en wel eens BMX fietsjes gezien die het stuur 4 keer kunnen draaien...maar wel een remkabel naar achter lopen...dus die oplossingen zijn er of komen er wel
Quote:je moet effe zoeken, ik ben ook met een display bezig geweest, toen heb ik ook ooit is iets gevonden hoe iemand van zon flat cable een vhs aansluiting had gemaakt. het display heeft een aantal voedingsdraden, en de video input
jup, dat is ook het eerste waar ik straks naar ga zoeken
Auto: Swift GS MK3 '92
Hehe, dat zal wel cool zijn als je het voorelkaar krijgt. Ik hou in je gaten
Als je hier iets over gevonden hebt, post het dan even. ben ook el benieuwd.
mvg lexflex
Threads: 73
uiteraart is dan alles hier te lezen
dat is ook de bdoeling van dit topic...dat alles op de voet te volgen is
maar moet zeggen dat de stoelen wel iedere keer weer voor gaan
Threads: 73
zondag...regen...
tijd om een oud project uit de kast te trekken
polyester dr af trekken
en alles is nog heel!
en het kan er ook zo weer op, past perfect.
volgende stap:
de polyester kap gaat nu naar de polycliniek waar er nog een extra laag overheen komt.
wanneer dat dan uitgehard is plamuur ik de boel mooi strak.
Kijk eens aan het begin is er
En het schermpje?
