Na een lange, koude winter, ben ik nu zo goed als klaar met mijn nieuwe audio inbouw. En daarom hiervan een repo. Ik heb geprobeerd om het nog een beetje beknopt te houden maar ik heb meer dan 200 foto's dus dan is het best lastig om een selectie te maken.
Maar goed, daar gaan we.
Vanwege mn bodykit, die vooral aan de achterkant erg laag is uitgevallen, kon er al een hele tijd niemand achterin. Dus wat moet je dan met je achterbank? Juist eruit!
Het begon allemaal in Januari, toen het nog hartje winter was. Het leek mij een goede tijd om te gaan beginnen, aangezien ik al wist dat het niet zomaar een projectje ging worden en er veel tijd in zou gaan zitten.
Toen ik de klep opendeed zag het er zo uit:
Maar al snel zag het er zo uit:
Aangezien mn klauwen er al af vroren bij het uitbouwen van mn achterbank enz. leek het mij een goed plan om maar te beginnen met mijn deurpanelen aangezien ik dit gewoon lekker warm binnen kon doen.
De kleuren van de letters op de woofers zouden niet meer gaan matchen met de kleurstelling van de rest, dus daar moet wat aan gedaan worden!
Het volgende wat ik ook binnen kon doen was het bouwen van de kisten. Ik had hier meer foto's van maar die kan ik nergens meer vinden (k heb ook zoveel foto's!)
Maar na het bouwen (en plamuren) zag dat er zo uit:
Zoals jullie hierboven kunnen zien heb ik niet eerst een vlakke bodem gemaakt. Dit heb ik bewust gedaan. Als ik dat wel zou doen zou er ten eerste veel ruimte verloren gaan en zou er ook weer een stuk meer gewicht bij komen. En ook al is de bank eruit, dan nog is het passen, meten en puzzelen in de ruimte die je hebt! (Wielkasten zijn irritant!!!)
Na wat nachtjes slapen kwam ik op het geweldige idee om iets met driehoeken/pijlen, spiegels te gaan doen en dit in combinatie met neon. Dan krijg je dit:
Ook wilde ik graag rondingen in mijn install creeren. Hiervoor heb ik ook gezocht naar een handige maar goede oplossing, en toen kwam ik Hobbytriplex tegen bij de bouwmarkt. Dat leek me wel wat dus ik heb zo'n plaat mee naar huis genomen en ben aan de slag gegaan:
En alvast even wat proberen met skai en hier een daar de boel goed stevig maken met balken.
Even een neontestje: :wink:
En hier het maken van een afdekplaat waar de versterkers schuin doorheen komen, en zo dat er geen draden te zien zijn. (En daar hebben we mijn trouwe fan weer in beeld)
Ook moest ik mijn condensator ergens kwijt. Na weer wat denkwerk is hier het volgende creatieve uit gekomen:
En nu kon de fase van het bekleden gaan beginnen. Dit was naar mijn idee een van de moeilijkste dingen die ik moest gaan doen omdat dit natuurlijk is wat echt in het zicht valt. Ook is een groot vlak bekleden met skai, en zeker met al die rondingen, een vak apart, en aangezien ik zulke grote vlakken nog nooit gedaan had was het best goed kijken hoe ik het zou gaan aanpakken. Zoals je ziet heb ik ook mijn raam eruit gehaald. Dit zou nog vele malen gaan gebeuren. Ik wilde ook alles tot in mijn rubbers laten lopen dus sowieso zouden de ramen eruit moeten en ook andere rubbers los, maar dit is natuurlijk geen probleem!
Het werd wel een erg groot grijs vlak en om dit te breken besloot ik 'poly' randen om de spiegels te maken. (Dremel rules!!)
En we gaan weer verder met bekleden. Ja, met 1 kant bekleden ben je er natuurlijk niet.
En om de boel wel in de auto te houden heb ik ook mijn alarm maar even uitgebreid met onder andere een extra schoksensor, nog een alarmsirene met noodstroomaccu en diverse extra pin-switches.
En de draden aan de woofers solderen en de woofers erin schroeven.
Ook het middenstuk moest bekleed worden. Even kijken hoe ik dat strak voor elkaar zou kunnen krijgen met het slot. Dus even uitproberen met een reststukje skai. En dan bekleden met de juiste kleur.
En dan nog het afwerken van de middenplaat. Deze plaat wordt op zijn plaats geklikt en kan er zo af gehaald worden. Dit omdat ik er dan gewoon bij kan voor afstellen bijvoorbeeld. Allemaal zaken waar je tijdens het bouwen rekening mee moet houden.
Het in elkaar lijmen van de 'poly' randjes.
En dan besluit je ineens op een zaterdagavond dat je naar Race Wars gaat! Dus dan maar gauw die poly randen spuiten en natuurlijk heel de auto stofvrij maken en poetsen, want echt overal zat zaagsel!
En dan is dit het eindresultaat:
Die zwarte randen rond de spiegels zijn ter plekke op Race Wars erin gezet. Ja de lak was net droog!
Dit is dus het resultaat van heel veel avonden, buiten met temperaturen vaak onder 0, zagen, schuren, plamuren, solderen enz. Maar het was het waard!
Het was heel wat werk. Voor mezelf weer heel wat ervaring opgedaan met bekleden. Was best een lastige klus allemaal maar als je de tijd ervoor neemt dan komt het allemaal goed! Ik ben er zelf ook zeer tevreden mee! En er zullen nog wat toevoegingen komen maar dat komt in de loop van de tijd!
Nu nog de kleine details afwerken (ja sommige dingen zien anderen niet maar zelf erger je eraan haha)
O ja, en pimpswift, tnx voor de woofer!
