Afgelopen weekend mijn trekhaak gemonteerd. Het elektrische gedeelte moet nog.
De auto heeft bij de vorige eigenaar ooit een klap aan de achterzijde gehad, de bumper zat gemonteerd met ty-raps op de verbogen bumperhouder, het deel wat met vier moeren aan de auto bevestigd zit..
Dat deel heb ik geheel ontroest, weer recht gemept en in de zinkspray gezet, de achterkant van de auto ook weer netjes in de verf.
Mooie is dat het water wat steeds in het achterlicht loopt is te verhelpen door een stuk duckttape op het achterlicht te plakken waardoor het water wat van de achterklep op het achterlicht stroomt niet op het achterlicht kan blijven staan en zo door de afdichting naar binnen kan sijpelen. Na de paar hevige buien van afgelopen paar dagen nog steeds droog!
Verder heb ik onder de motorkap een en ander wat schoongemaakt en wat ingespoten met siliconenspray.
Het roostertje over het ruitenwissermechaniek los gehad en de draaiende delen van de ruitenwisser gesmeerd, dat scheelt een hoop kabaal als ze aanstaan!
Jammer dat ik vergeten ben de spulletjes na opknappen en monteren te fotograferen.
Verder kwam ik deze openingen tegen met een enigszins vergaan rubberflapje, kan iemand vertellen of dat goed demonteerbaar en vervangbaar is? Of is dat niet de moeite?
