SMT6 - Apdaptronic - enz. (Schema's en Tech Talk)
#41
Devil-GTi Wrote:kon dit niet vinden op t forum, maare wat wordt er bedoeld met een power module?
klinkt niet echt als een impulsgever voor je ontsteking oid Zzzz
Laat maar, al gevonden, niet goed op schema gekekenstupidstupid
#42
Okeejjjj.... even een vraag.. ik krijg geen rpm signaal... smt6 aangesloten zoals schema in t begin van deze draad..
heb even wat rommel van perfect power door gelezen & zoals ik dat zo las haalt ie zn rpm van zn ontstekings weg.. klopt dit?Puzzled
#43
niemand?
#44
Devil-GTi Wrote:Okeejjjj.... even een vraag.. ik krijg geen rpm signaal... smt6 aangesloten zoals schema in t begin van deze draad..
ja dat klopt
[Image: nox6logo.gif]
#45
enig id wat ik dan verkeerd doe?Puzzled
#46
Devil-GTi Wrote:enig id wat ik dan verkeerd doe?Puzzled
nee, ik weet niet wat je allemaal aangesloten hebt?
#47
precies zoals de schema in t begin van deze topic, alleen is de mapsensor nog niet aangesloten.. maar dat lijkt me geen probleem want dit heeft weinig met het ontstekings systeem te maken.. het is nog steeds gewoon een N/A motor..
#48
de witte draad moet op 1 van de 3 draden van de ontstekings driver.
die zit onder de motorkap bij de bobine gemonteerd.
weet ff niet welke draad je moet hebben maar daar moet je zijn.
en die andere draad bruin/geel? moet op C6 zo te zien, alleen ik weet niet uit mijn hoofd welke functie die heeft. kan het ook niet opzoeken want mijn spullen liggen allemaal in de auto
#49
hmmm gele draad (smt6) heb ik op c6 zitten.. & witte draad ook op c6... ik heb c6 tussen wit & geel doorgeknipt..
edit; heb net smt6 enz uit de auto gehaald & ik zie nu mn foutstupidstupid ipv c6 zit het zootje op c1stupidstupid
ik ga dit even repareren & daarna nog een x proberen..
#50
zo staat het niet in het schema vermeld dat je het zo moet doen.
#51
lol mijn foutTongue heb waarschijnlijk de stekker verkeerd voor me gehad zodat ik c1 aanzag als c6Tongue maargoed, ga nu ff offline want heb mn laptop nodigTongue even weer proberenTongue
.... wel rpm, maar geen vonk nuUnhappy
je krijgt het ene maar het andere moet je inleveren34Cry
#52
niemand enig id? geen vonk met smt6... wit & geel van smt6 op doorgeknipte c6?
zonder smt6 loopt ie perfect... het zit em ... ergens in dat wit & geel op c6 verhaal...
EDIT instellingen zoals aangegeven..Wink
#53
Ik weet niet welk schematje jij hebt voor de smt6, maar in het schema wat ik heb opgeslagen staat idd bruin/geel > c6 doorknippen.
geel van de smt6 gaat dan naar de ecu c6 en wit van de smt6 gaat naar de andere kant van de bruin/geel die loopt naar je power module.
Zoals jij je beschrijving aangeeft lijkt mij jouw storing in het laatste deel te zitten, dus de witte van de smt6 naar de power module ?
Swift GTi Turbo Biggrin
V-TEC powered GTi Zzzz
Toch weer turbo 39
En nu??
#54
WireWess Wrote:Ik weet niet welk schematje jij hebt voor de smt6, maar in het schema wat ik heb opgeslagen staat idd bruin/geel > c6 doorknippen.
dat lijkt mij ook ja.. aangezien ik wel iets in de smt6 krijg cq toerental..
maarjah, dan kan t maar weinig zijn... of instellingen, wat me sterk lijkt, of op de een of andere fiets een verkeerde draad, of de smt6 is gaarUnhappy & das niet fet...
#55
Volgens mij snap je niet waar je mee bezig bent.
kijk nou eens gewoon naar het schema
daar staat dat je de witte draad aan je ontstekings driver moet leggen en niet aan C6 of welke andere draad dan ook. is toch niet zo lastig?
of anders is het schema wat je gebruikt niet goed
#56
ben ff aant meten geweest.. smt6 = wel goed tenminste hij laat een signaal door.. denk dat ie een verkeerd signaal krijgt ofzo, maar zo even de scoop erop zetten watvoor signaal ie heeft
oh en nox, als je goed kijkt op t schema hier in t begin van deze topic... zie je dat wit & geel tussen c6 ecu & motor in.. maar ik ga nu ff meten
#57
ik zie dat geel aan C6 zit
en ik zie ook dat wit aan powermodule zit?
dus dat zijn toch 2 verschillend dingen?
#58
nox6 Wrote:ik zie dat geel aan C6 zit
c6 gaat naar powermodule... op schema iig wel.. maar dat kijk ik na 5uur wel ff na, eerste weer werkenUnhappy
k kreeg zonder smt6 met lopende motor 0.4 volt ong & met smt6 2.4v dus dat klopt al niet.. maar tot vervolg...
ff meer waarden:
Motor uit, zonder smt6 ; 0,1v
Motor aan, zonder smt6; 0,4v
Motor uit, met smt6; 2,4v
Met motor aan kon ik niet meten.. tijdens starten veranderde het niet
simpel gezegd, de smt6 verhoogt de spanning dus... wie van de smt6 rijders wil ff meten wat ie bij hun doet?
#59
12v op je ignition input vind je ingnition driver niet leuk, grote kans dat ie naar de klote is, ja ik spreek uit ervaring gelukkig had ik nog een 2e. meten is weten hang de scoop er maar aan, eigenlijk zou je belast moeten meten...
je hebt toevallig niet je zwevende en echte massa aan elkaar geknoopt?
#60
Wat een gevogel nog met die smt6, wist niet dat het zoveel problemen ging opleveren...
Maar succes nog met het installeren ervan!
