Threads: 0
Auto: Suzuki Baleno 1.6 GLX '95
18-09-2010, 19:55
(This post was last modified: 19-09-2010, 14:16 by WireWess.)
Ik heb sinds kort een Baleno sedan 1995 met het probleem dat de ramen van de bestuurders en bijrijders kant niet goed sluiten. Ze schuiven bovenaan naar voren en naar buiten. Ik heb er 2 filmpjes van gemaakt:
Filmpje bestuurderskant: http://www.youtube.com/watch?v=I_4cZ8Upr7w
http://img819.imageshack.us/img819/2614/imag0011p.jpg
http://img695.imageshack.us/img695/3658/imag0012an.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/512/imag0010k.jpg
Filmpje bijrijderskant: http://www.youtube.com/watch?v=Z0MHLd3nMJE
http://img18.imageshack.us/img18/9350/imag0009lz.jpg
Wat is het probleem? Ik heb de rubbers al met witte vaseline ingesmeerd om te kijken of dat helpt. En de deurpanelen heb ik er net afgehaald maar het begint helaas al donker te worden. Kan ik dit nog goed krijgen met stellen of zijn het de raamrubbers?
Edit wirewess> je foto's zijn >600kb per stuk, dat is veel te groot dus omgezet naar links.
Suzuki Baleno 1.6 GLX 1995
Auto: swift gti mk3
bij mij was het raamrubber mee omhoog geschoven. doordat het aan de voorkant dus klemde ging mn raam dus ook schuin naar voren open. even het deurpaneel eraf, raam goed zetten (op de juiste hoogte zodat ik de onderkant van het rubber zag) en kon toen het rubber zo weer naar beneden trekken. ik heb het rubber erna vastgeplakt aan de geleider en goed ingevet
Threads: 0
Bij mij heb ik volgens mij hetzelfde. Aan de voorkant komt mijn raam niet helemaal omhoog in het rubber waardoor hij dus eigenlijk naar voren kantelt.
Wat bedoel je met goed zetten en wat bedoel je met onderkant van het rubber? Moet het raam dan helemaal omhoog om helemaal omlaag staan? En waar trek je het rubber omlaag? Aan de voorkant waar hij klemt? Of helemaal bovenaan? Of bedoel je het rubber in de geleider? Dus achter mijn deurpaneel zeg maar.
Probleem al opgelost? ruit helemaal naar beneden. deurpaneel erafhalen rubber even eruithalen en goed in geliding zetten, zie je vanzelf als je deurpaneel eraf hebt en ruit naar beneden. Dan met de schroefjes aan de gang gaan zoals eerder beschreven. Is standaard bij de swift dat het misgaat.Ik zelf had nooit problemen totdat ik ruit en spul overzette naar nieuwe portier. Ik heb dankzij buurman even schroeven losjes gedraaid en de boel iets gekanteld. Hoe?kwestie van even proberen.Na jaren geklooid te hebben, had ik laatste 3 jaar dat mijn swift in mijn bezit had nergens geen last van, zelfs bij 120 km open en dicht probleemloos.
Threads: 0
06-10-2010, 00:18
(This post was last modified: 06-10-2010, 00:18 by JOeS.)
Ja, het is rechts wel gelukt. Links niet helemaal. Maar ik had de auto ook te koop staan, dus ik wilde het netjes fixen. Maar ik heb het netjes tegen de koper gezegd, dus hij wist er van en de prijs was er ook naar. Dus iedereen bedankt voor je hulp! Maar ik zal binnenkort wel weer met iets anders komen, want ik kijk nog wel voor een Swift of Baleno met airco. De reden dat ik de Baleno weg deed was dat ik de airco miste. Maar voor de rest was het een hele fijne auto.
Threads: 0
mijn raam gaat iedere keer los uit het mechaniek ( de rail waar het raam onder in ingeklemd zit ) een rail met rubberen stroken.
Div. keren het raam weer in de rail terug geplaatst.
Maar komt iedere keer weer los.
Met kit vastzetten?
11-04-2018, 19:03
(This post was last modified: 11-04-2018, 19:04 by Leibniz.)
kan je doen, zoek dan op sikaflex daarmee zit het muurvast. is ook vochtbestendig ed.Succes, zorg wel dat je raam goed op zijn plek hebt en je kan corrigeren en laat het uitharden. Met sikaflex heb ik goede ervaringen
(11-04-2018, 18:42)on the road 1999 Wrote: mijn raam gaat iedere keer los uit het mechaniek ( de rail waar het raam onder in ingeklemd zit ) een rail met rubberen stroken.
Met kit vastzetten?
Ik zou beginnen met de oorzaak vinden, en dan kijken of het gevolg terugkomt. Dus raamrubbers smeren, kijken of ze niet gedraaid zitten, geleiders eventueel afstellen. Er moet een oorzaak zijn, anders gaat dat raam niet zomaar los uit de klem.
Remy, de boel kan ook flink verroest zijn,rubber verduurd.Was bij mijn swift ook het geval indertijd. Dus of Sikaflex of een andere ruit van de sloop, weet niet hoe duur dat is en de staat van de andere ruit.
Threads: 0
even het stof van dit topic halen ;-) Die rail met de rubbers heb ik nieuw besteld bij de dealer( 28 euri), maar ik krijg die rubbers met geen mogelijkheid in die rail met het raam eraan vast. Wat doe ik fout?
Ik snap niet goed wat je bedoelt, om welke auto gaat het? En wat heb je precies gekocht,raamrubber van portier?Je moet eerst raammechanisme halverwege laten zakken, Bekleding portier erafhalen, zodat je 2 bouten waar glas aan vastzit los kan maken, glas eruit, dan oude raamrubber eruit en nieuwe erin en dan voorzichtig glas laten zakken. 2 bouten vastmaken etc. Maak maar eens een foto van wat je hebt.
Threads: 0
Sorry voor de slechte info.. Ik heb een horizontale klemstrip(metaal) gekocht en twee rubberen flapjes die om het raam heen zitten en daarna in de klemrail moeten.Ik heb een alto van 2004. De klemrail komt bovenop het raammechanisme met twee schroefjes, en in de klemrail zit de ruit zelf geklemd. Het gaat allemaal erg strak en stroef, en ik doe dit allemaal buiten de auto in de huiskamer. ;-)
08-05-2019, 22:23
(This post was last modified: 08-05-2019, 22:29 by Leibniz.)
Als het stroef gaat gebruik dan zuurvrije vaseline of zo om het rubber erin te krijgen en wat op de ruit doen, of wat zeepsop.
Threads: 0
Alles werkt weer zoals het moet ;-) met vaseline en een hoop geweld (rubber hamer) de ruit in de strip geschoven en aangetikt met de hamer totdat hij in het midden zat, alles weer gemonteerd en voila alles werkt. Bedankt voor de tip
Threads: 0
Mijn Alto weigert zo nu en dan om open te gaan. Of als deze open is om weer dicht te gaan. Ik heb het deurpaneel er afgehaald terwijl het raam weigerde. Na het afhalen gebruikte is de knop en het raam ging weer op en neer. Weet iemand wat ik er aan kan doen?
(29-06-2019, 13:16)Kees Wrote: Mijn Alto weigert zo nu en dan om open te gaan. Of als deze open is om weer dicht te gaan. Ik heb het deurpaneel er afgehaald terwijl het raam weigerde. Na het afhalen gebruikte is de knop en het raam ging weer op en neer. Weet iemand wat ik er aan kan doen?
Van welk jaar is je Alto? En om welk raam gaat t voor/achter/links/rechts?
Threads: 0
29-06-2019, 13:38
(This post was last modified: 29-06-2019, 13:43 by Kees.)
(29-06-2019, 13:24)remytjuh1994 Wrote: (29-06-2019, 13:16)Kees Wrote: Mijn Alto weigert zo nu en dan om open te gaan. Of als deze open is om weer dicht te gaan. Ik heb het deurpaneel er afgehaald terwijl het raam weigerde. Na het afhalen gebruikte is de knop en het raam ging weer op en neer. Weet iemand wat ik er aan kan doen?
Van welk jaar is je Alto? En om welk raam gaat t voor/achter/links/rechts? 2012 en de bestuurdersraam
Schakelaartje openmaken en schoonmaken. Eventueel vervangen mocht dat niet helpen.
