(28-01-2018, 20:10)Tomswiftswiftswift Wrote: denk waarschijnlijk kat maar idd ff uitlezen
Lijkt me sterk, hij heeft (volgens mij) geen 2e lambdasonde dus de kat wordt niet gecontroleerd. Mijn 1.6 Baleno van 2000 heeft deze niet in ieder geval.
Ok dan heb je gelijk want ik ken de baleno niet goed. Mijn ervaring is met de mk6 swift maar die heeft er wel 2.
Auto: Suzuki Wagon R+ 1.3 16v
Auto: Mazda Premacy 1.8 16v
Dankje Gummie heb al een OBDII scanner besteld
Zal morgen is kijken hoeveel ik er heb, zoiezo zie ik er altijd 1 op de spruitstuk zitten.
Op de cat zelf weet ik niet zover nooit gekeken.
Voor de Baleno-kenner;
Wat zijn de mogelijkheden om mijn interieur up te graden, van mijn 2000 Baleno Estate? Ik heb er nu een lelijk grijs stoffen interieur in zitten met weinig ondersteunende stoelen.
03-02-2018, 00:18
(This post was last modified: 03-02-2018, 00:19 by Leibniz.)
Tja, Remy,heb zelf 2 ASS-stoelen erin gezet, zitten echt goed, verder heb ik dashboard masker in zilvergrijs gespoten, zal een keer foto's maken.Kofferbak weerszijden ledverlichting, 2x sig.aanstekeraansluitingen. Reversecam,Je kan A stijlen bekleden met een leren stofje of gewoon stof met een leuk kleurtje. Deurpanelen bekleden zal lastig zijn omdat je ze niet los krijgt zonder ze te mollen, heb dat al bekeken. Verder komt er bij mij nog LED sfeer verlichting met AB bij voeteind rgb-leds, dat je verschillende kleuren kunt verkrijgen of ik sluit ze aan op de verlichting met eventueel een dimmer.. Je kan de zijpanelen achter ook bekleden? Dat grijze vind ik niet echt een nadeel...
Als ik de schokdempers vervang ben ik dan ook meteen van dat irritante geklapper/gebonk af van de toplagers?
snap je vraag niet goed, toplagers? omschrijf eens duidelijker welk en wat voor geluid je hebt, en waar komt het geluid vandaan?Schokbrekers vervangen kan je doen, heb je een betere wegligging, moet je wel rondom doen.
Achter is al vervangen onlangs. Voor klapperen ze heel erg. Over elke drempel of oneffenheid een hoop gebonk. Komt van de bovenkant van de schokdempers af. Ik weet dat je die toplagers (top mount) los kunt vervangen, maar als ik gewoon nieuwe dempers monteer ben ik ook klaar toch?
Ligt eraan of nieuwe schokbrekers met topmounts komen ja of nee.
Ik raad je Sachs Touring te bestellen bij Mister Auto aan, heb ze rondom, zijn top!
(13-02-2018, 12:46)swift16vrules Wrote: Ligt eraan of nieuwe schokbrekers met topmounts komen ja of nee.
Dat staat alleen nergens bij voor zover ik kan zien?
topmounts zitten er niet bij, bij mij is alles overgezet van de oude, heb overigens nergens last van. Je zou ook alleen topmounts kunnen vervangen, maar dan blijft de wegligging nog steeds belabberd bij je Baleno. Toen ik alles verving,had ik eerder moeten doen kreeg ik een heel andere auto voor terug. Welk merk heb je achter ?
Achter heb ik Sachs. Bevalt super hoor, maar vind ze veel te duur voor mijn auto. Wegligging kan me niet veel schelen, ik wil van dat geklapper af. Topmounts zijn specifiek voor een merk schokdemper?
Threads: 34
Auto: 98 & 02 Swift 1.3
14-02-2018, 13:04
(This post was last modified: 14-02-2018, 13:11 by Swift-Vriend.)
moet ik wel of niet de injektor vervangen voor een die ik van aliexpress heb?? ik heb laatst een andere cas of cps er in gezet van de sloop maar ik weet nog niet of dat mijn probleem verholpen heeft. ik kan ook de injektor en gereedschap meenemen en dan onderweg vervangen als de auto nog steeds raar doet, want het gebeurt pas na bijna 2 uur rijden??
14-02-2018, 16:40
(This post was last modified: 14-02-2018, 16:46 by Leibniz.)
(14-02-2018, 12:20)Nothingmatters Wrote: Achter heb ik Sachs. Bevalt super hoor, maar vind ze veel te duur voor mijn auto. Wegligging kan me niet veel schelen, ik wil van dat geklapper af. Topmounts zijn specifiek voor een merk schokdemper?
Hoezo is Sachs duur?Ik was rond 400 kwijt rondom bij Mister Auto, bij Brezan en andere autozaak waren ze 50% duurder?Topmounts lijken me niet specifiek voor een bepaald merk schokdemper. Ik neem aan dat je veerspanners hebt?En zijn het wel je topmounts die klapperen en niet iets anders?J
(14-02-2018, 13:04)Swift-Vriend Wrote: moet ik wel of niet de injektor vervangen voor een die ik van aliexpress heb?? ik heb laatst een andere cas of cps er in gezet van de sloop maar ik weet nog niet of dat mijn probleem verholpen heeft. ik kan ook de injektor en gereedschap meenemen en dan onderweg vervangen als de auto nog steeds raar doet, want het gebeurt pas na bijna 2 uur rijden??
Heb je de injectoren van je auto al gecontroleerd schoongemaakt?Wat bedoel je dat met raar doen van je auto na 2 uur rijden?
Bij Autodoc koop je een setje Monroe dempers voor €110,-. Vind ik op een auto van €600,- nogal een verschil. Ze overleven de auto toch wel.
99% zijn het de topmounts en veerspanners heb ik ja
110 is idd niet duur. ik zou de sachs zeker eens proberen maar de mk2/3 gti staan standaard op monroes (swift sport volgens mij ook ). ivm originaliteit zou ik dan als doorgeslagen liefhebber voor monroe gaan
Threads: 34
(14-02-2018, 16:40)Leibniz Wrote: Heb je de injectoren van je auto al gecontroleerd schoongemaakt?Wat bedoel je dat met raar doen van je auto na 2 uur rijden?
Dan valt gewoon de motor uit zeg maar, zonder stoten of proesten gewoon helemaal uit alsof de ontsteking weg valt. maar op dit moment kan ik niks want veel strooi zout en apk verloopt binnenkort
Auto: Swift Mk4&6 en Alto Mk1
Ik moet volgende week een bankje ophalen. Het is geen groot bankje, HxDxL = 80x85x150.
Zou dit in de Swift mk4 3deurs passen, of kan ik beter een aanhangertje regelen...?
