Het stel een korte vraag topic
Mocht je, net als ik, regelmatig een vraagje hebben, maar daar eigenlijk geen heel vers topic voor wilt openen, kun je dat hier doen. teminste, voor zolang dit topic blijft bestaan, hangt namelijk af van het succes ervan....
gaat er vooral om dat je vraag NERGENS anders echt thuis hoort
Ik ga maar gelijk van start.
- kun je met een huis-tuin en keuken printer op overhead projector sheet 'papier' printen? of moet je daar een speciale printer voor hebben? of zijn er zaken die dit kunnen doen?
ja dat kan
~S~
Cobra
Honda powerrr
dat kan inderdaad, volgens mij kan het zelfs in een laserprinter
[Image: swiftsig3.JPG]
ik wil spanning hebben om iets aan te sluiten. maar waar haal ik een pluspool vandaan?
ZONDER dat er CONSTANT spanning op staat.
dus alleen als ik mn sleutel erin heb heb ik spanning nodig?
ps niet te moelijk ik ben ene leek op dit gebiedPuzzled
*Jolandaswift*
dat zou bijvoorbeeld kunnen vanaf de radio,
wat ook nog zou kunnen is aftakken van de electrische spiegels (indien aanwezig).
welke kleur draad van de radio dr zitten er zoveel
en nee heb geen electriese spiegels
*Jolandaswift*
volgens dit schema zou het de rode draad op pin 7 moeten zijn.
voor de zekerheid zou ik het even na meten, want "meten is weten"
je kan ook de remote control van de radio gebruiken mits je geen subwoofer of versterker er aan heb zitten
die werkt toch alleen als je radio aanstaat?
Bij de mijne was er onder het daschboard een rode kabel met zo'n bredere schuif (die je ook op luidsprekerdraad hebt) die nergens op aangesloten was. Deze liep via het contact en daar heb ik m'n neon binnein op aangesloten.
Viva la Gloria!
[Image: fluttershy_yay_small_display.gif]
Y'all hail the South
let wel op.
Het is natuurlijk wel afhankelijk van wat jij aan die draad wil gaan hangen.
Aangezien de zekering die er normaal inzit maar iets van 10a is.
Naar mijn idee zou je beter een aparte voeding kunnen trekken vanaf je accu en met een relais (die je dus aan kan sluiten bij bijv. je voeding van je radio) de boel in laten schakelen.
Hiermee voorkom je dat je bedrading overbelast zal raken.
Maar als je bijv. neon onder je dashboard wil.. dan kan je het daar wel aftappen.
Aangezien dat niet zo'n groot vebruik heeft.
Wel even apart afzekeren!
Swift GTi Turbo Biggrin
V-TEC powered GTi Zzzz
Toch weer turbo 39
En nu??
#11
en natuurlijk is er de optie om er een schakelaartje tussen te zetten Biggrin
#12
ik wil geen neon
ik heb een tuuter met 7 standen
en die wil ik aan geslote hebben zonder meteen op de accu aan te sluiten
*Jolandaswift*
#13
Toen ik een luchthoorn kocht kreeg ik daar een relais bij en moest ik die direct op m'n accu aansluiten.
Omdat deze hoorn namelijk dik 20a trekt(volgens opgave).
Dus als je m bij je radio aansluit zal hij een kleine toeter geven en daarna fikt de zekering door.
Maar die toeter komt toch onder je motorkap te zitten.
Dus als je daar aan het sleutelen bent kan je net zo goed de accu gebruiken Wink
Toch weer turbo 39
En nu??
#14
die vraag van jou Jolanda past best in "overige". Er zijn meer mensen die dit willen weten.
#15
precies zo heb ik mijn luchthoorn met compressor ook aangesloten met relais.39
Streetrides Member
#16
:o dan mag ie verplaatst worden.
het was een korte vraag maar vele antwoorden.
*Jolandaswift*
#17
nou cliff, ik denk dat je korte vragen concept een beetje de soep in draait...
Wanneer de vraagsteller denkt een kort simpel vraagje te stellen hoeft dat antwoord dat helemaal niet te zijn.
bovendien heb je nu de kans dat meerdere vraagjes door elkaar gaan lopen, maardoor het overzicht zoek zal raken.
mss toch handiger losse topics te starten? (dan kan je een vraag zoals die van jolandaswift teminste ook nog verplaatsen naar de juiste afdeling...)
#18
denk dat het idee wel goed is, maar de uitvoering nog niet helemaal top is. op mijn vraag heb ik in ieder geval kort en krachtig antwoord. het is natuurlijk niet de bedoeling om 18 antwoorden op 1 vraag te geven. oftewel als iemand een antwoord heeft, hoeft daar niet opnieuw wat op gezegd te worden, denk ik.
en anders kun je ook antwoord via de PB geven.....
naja even afwachten hoe andere vragen verlopen. jolanda's vraag is beantwoord, dus het is nu aan iemand anders om een vraag te stellen.
#19
... de uitvoering nog niet helemaal top ...
Denk dat de uitvoering nooit veel beter zal worden...
Er zijn altijd mensen die nog een aanvulling hebben op een antwoord, vinden dat het antwoord niet klopt. Of het antwoord wordt door de vrager niet begrepen of de vraag blijkt toch niet zo "kort" te zijn... Dus je zult altijd bijven houden dat er meerdere vragen doorelkaar lopen, wat dus nogal onduidelijk en onoverzichtelijk gaat worden...
#20
doen er bij meer mensen msn niet? Puzzled
