Druk vulling in het algemeen. Veel mensen denken dat met drukvulling van het inlaat systeem de luchtsnelheid een stuk omhoog gaat.
Lucht is comprimeerbaar en als je de druk opschroeft dan krijg je dus volume verdichting of te wel als je met de buitenluchtdruk 1Kg lucht in een kubieke meter krijgt en je verdubbelt de druk naar 1 bar overdruk dan heb je 2 Kg lucht in het zelfde volume zitten.
Op deze manier kan je dus door een zelfde grote inlaatkanaal veel met luchtmassa verpompen zonder dat je meer luchtsnelheid krijgt.
Lucht massa en pulserende inlaatsystemen.
Voor de duidelijkheid een pulserende inlaatsystemen is een inlaat met lange runners zoals op het GTI van de Swift.
Voor de lengte van de runners word meestal zo gekozen dat deze een optimale lengte heeft in het midden van het toerengebied.
In de runners probeert men optimaal gebruik te maken van de massa traagheid van de inlaatlucht.
Je moet het zo zien, als de inlaatklep open staat dan stroom er lucht door de runner. Sluit je e inlaat klep dan wil de inlaatlucht door zijn massa nog steeds doorstromen, dit zorgt er voor dat de inlaatlucht voor de inlaatklep licht gecomprimeerd word.
Om optimaal gebruik van dit effect te kunnen maken moet je dus het inlaatkanaal in het spruitstuk niet te groot maken anders gaat je lucht snelheid omlaag.
Een motor constructeur kiest meestal een combinatie van een lange dunne runner voor veel koppel laag in toeren en bovenin wat minder of hij construeert de inlaat zo dat deze laag en mid wat minder levert en daardoor hoog in toeren meer kan leveren.
Er bestaan ook variabele inlaatspruitstukken waar men door middel van een klep in de runners het inlaatkanaal korter of langer kan maken.
Maar hoe zit het dan met drukvulling in combinatie met een pulserende inlaatsystemen?
Als je lucht comprimeert dat word de luchtmassa ook groter, dit betekend dus dat de druk pulsen in de runner ook groter worden naarmate de luchtsnelheid en druk stijgt.
Wat wij dus zien is dat het maximum koppel bij onze motor bij 4100Rpm zit en een N/A versie G13B zijn max koppel bij 4600Rpm heeft zitten, het blijft alleen de vraag of het toeren verschil van het max koppel alleen door het inlaatspruitstuk? Daar kom je pas achter als je er een ander type opschroeft.
Gaat een pulserende inlaatsystemen ook tegenwerken hoog in toeren met drukvulling?
Ik moet zeggen als dit zo is dan merk ik er weinig van, wat ik wel kan zien in de grafieken is dat ik een vlakker koppel krijg naarmate ik meer turbodruk gebruik.
0,8 bar turbodruk
0,6 bar turbodruk
Het Cultus inlaatspruitstuk.
Dit spruitstuk op een standaard G13B GTI levert nauwelijks meer vermogen op.
Een Cultus motor levert wel wat meer vermogen omdat deze andere nokkenassen heeft en een hogere compressie van 11:1.
Het Cultus inlaatspruitstuk zal met zijn dikkere runners wel meer vermogen kunnen leveren als je gebruik gaat maken van snelle nokken assen enz.
Een Cultus inlaatspruitstuk op een turbo motor met standaard nokkenassen geeft naar mijn idee geen extra vermogen omdat de luchtsnelheid in je runners niet veel toeneemt met druk vulling. We hopen het te gaan zien als de dyno resultaten er zijn, Kan ook zijn dat ik er naast zit.
Het glad maken van de inlaat kanalen.
Daar kan je op 2 manieren naar kijken. Aan de ene kant heb je minder stroming verliezen dus kan je meer lucht door het zelfde kanaal laten stromen bij een gelijk blijvende druk.
Aan de andere kant heeft dit weer als nadeel als de lucht minder turbulent is en deze minder goed wil mengen met de brandstof.
Ik denk dat je de beste resultaten kan behalen door de porten wel glad te maken maar in de kop de kanalen niet zo glad te polijsten dat het er uit ziet als een spiegel.
Mijn turbo motor is niet gepoort en ik ben dus ook benieuwd of er verschil zit tussen wel en niet.
Vermogen verschil tussen identieke motoren blijft toch iets vaags, de ene schuurt zich te pletter om zijn kanalen en heeft minder vermogen dan zijn buurman die te lui is om te schuren.
