Ik heb vaker dan eens een complete swift gekocht voor 450 euro
Maar ben benieuwd wat je ervan gaat maken
GS-tuning project: carburateurs binnen (13-05-08) foto's pag. 6
15-10-2006, 19:14
[quote=D-MK1]
Ola! Beetje lassen,strak maken, kleurtje erop en op naar de volgende 17 jaar! ol
21-10-2006, 18:29
Het project wordt even stil gelegd wegens overlijden van de GS (zie wie is wie).
Totdat ik een nieuwe GS gevonden heb, waarmee ik door kan ligt het even stil. Meer volgt dus later.
21-10-2006, 19:27
Komt goed Thieu, ben ik van overtuigd!!
22-10-2006, 06:23
Thieuke Wrote:Het project wordt even stil gelegd wegens overlijden van de GS (zie wie is wie). kzou niet voor een GS gaan. Sportstoeltjes en meegespoten bumpers (eventueel) betaal je toch extra en de kuipjes bijv heb je liggen. Gewoon een goedkope)re) gl nemen ofzo.
Viva la Gloria!
Y'all hail the South
@ mods:
Slotje wegens nieuwe (oude) swift
Zo even wat stof afblazen van dit topic.
Ben weer een stapje dichterbij. Heb zaterdag op de A'dam Zuidoost meeting mijn carburateurs opgehaald. Ze komen volgens de vorige eigenaar (dr. Insane) van een Suzuki GSX-R motorfiets af. Het zijn er vier, voor op de aangepaste kop. Hoe en wat aan te sluiten is het volgende om uit te zoeken. Net als het uitzoeken hoe het strax moet met het koelwater. Bij de GS loopt het koelwater namelijk anders dan bij de GTi. Gaat bij de GTi het koelwater meteen de kop in via 1 aansluiting, zo loopt het bij de 8-klepper van de radiator naar het inklaatspruitstuk. Aan dit spruitstuk zit de termostaat vast, waarna het in het inlaatspruitstuk verdeeld wordt over twee koelkanalen. Wordt dus een ingewikkelde flens met 4 gaten voor naar de 4 cilinders (via de kop uiteraard) + 2 koelkanalen tussen 1 en 2 en tussen 3 en 4. Maar of het koelwater ook naar beide zal stromen, dat weet ik dus nog niet. Volgende stap is om een flens te ontwerpen en die te laten maken (in aluminium. Gelukkig heb ik op school gewerkt met het programma SolidWorks, waarin je dat soort dingen kan ontwerpen. E
13-05-2008, 18:57
ga je nu ook echt beginnen of heb je aleen die carbs gekocht ?
ik bedoel komen er nu op korte termijn nog updates? veel succes
14-05-2008, 14:26
@Suziforce: Thnx, ik roep wel als het zo ver is. voorlopig is het meer onderdelen verzamelen/kopen dan werkelijk bouwen.
@gifgroenswift: zoals ik al zei, ik ga eerst onderdelen verzamelen en dan zet ik straks met alk die spullen een blok in elkaar die vervolgens in de Swift komt. Het blok wordt van top tot teen nieuw, of beter gezegd: van karterpan-olie-aftapplug onderin tot olievuldop bovenop en alles wat er bij, aan of op hangt, met een gereviseeerd blok. Dit kan ik lekker thuis op de studeerkamer in elkaar knutselen, want alles is mooi droog en schoon. De volgende stap staat in mijn post boven de jouwe. Er zal wel regelmatig een update komen, maar in welke regelmaat hangt er een beetje van af. Geloof me: ik ben ongeduldiger dan wie dan ook om dit project te doen, maar ben geen miljonair en kan ook niet heel mijn salaris in de auto steken. Dus rustig aan.
21-05-2008, 23:15
Zo, eindelijk de beloofde foto's gemaakt van de carburateurs:
Met luchtfilters, deze ga ik niet gebruiken Lucht inlaten. Je kan die zwarte dingen omhoog duwen, geen idee waar het voor is, maar hoop toch echt dat ze door die vacuumslangen ofzo automatisch omhoog gaan Hier de gaskleppen En nog eens!
22-05-2008, 00:11
Wow das vet!....waar heb je dat vandaan dan!?
Je mag me best een PBtje geven omtrend de carbs hoor. (voor andere vragen ook natuurlijk) Maar die schuiven gaan idd door het vacuum omhoog. Het zijn namelijk vacuum geregelde carbs. Dit gebeurd trouwens niet door de slangen die je ziet. T zit in het gedeelte boven de schuif. (moet je maar eens zo'n zwart dekseltje eraf halen) Deze schuif (die de benzine toevoegd) reageerd op het vacuum die er gecreeerd word door de gasklep die open gaat. Hierdoor loopt de motor laag in toeren errug rustig i.p.v. het bokken,wat je vooral in 1e en 2e hebt. (met GTi) Das vooral lekker met de snelle nokken strx. Nou,veel succes met het uittekenen,en laten maken van het spruitstuk,en ik ben benieuwd Thieuke. Ga je trouwens de airbox gebruiken dan??
Link naar mijn oude liefde!
22-05-2008, 08:02
Thnx,
waarschijnlijk niet, ik denk eerder aan vier pijpjes door de motorkap met schuimfilters erop en een dakje erboven (ofwel een luchthapper). Maar moet alles nog uitwerken, eerst maar eens in de materie verdiepen.
Ooeeiii....kijk je uit met de mega hoeveelheid stof en water die er in komt dan.
Ook al zit er een schuimfilter voor,betekend t niet dat dit genoeg tegenhoud. Of komt de luichthapper met de inlaat naar t raam toe? Wel gaaf iig. (+ dat je de herrie buiten de auto haalt) Trouwens,voordat je lekker veel gaat Solidworks'sen,is het niet handiger om gewoon een GS spruitstuk pas te maken op het spruitstuk wat je erbij hebt? Dus de onderplaat van het GS spruitstuk met de koelvloeistofkanalen op de runners van het spruitstuk wat erbij zit lassen? T is maar een idee......... Succes iig.
22-05-2008, 13:18
JA heb al zitten kijken, maar je kan natuurlijk niet de carburateurs vastlassen aan het spruitstuk, dus die rubberen kanalen moeten er zoiezo tussen komen. Dur GSspruitstuk afzagen. Buizen lassen van GS-spruit naar carbs-spruit, en dan gaan.
Saab 900 GT 16 classic (MY1987) Thieuke Wrote:JA heb al zitten kijken, maar je kan natuurlijk niet de carburateurs vastlassen aan het spruitstuk, dus die rubberen kanalen moeten er zoiezo tussen komen. Dur GSspruitstuk afzagen. Buizen lassen van GS-spruit naar carbs-spruit, en dan gaan. Dat zeg ik!! Dus de runners,oftewel het begin van het alu pijpje waaraan daar weer de rubbers zitten waarin de carbs gaan,op 't GS spruitstuk/plaat lassen. Hoop ik wel dat je met de lengte uitkomt voor de pijpjes vanaf carbs naar filter? Dus dat je niet met de pijpjes ergens in je dashboard uitkomt. Maarja.....jij hebt zeeen van ruimte vanaf de kop naar t schutbord.
22-05-2008, 13:39
das natuurlijk wel vet de carbs naar binnen en op je dashboard monteren
alleen zit je dat met je luchttoevoer HU: JVC AVX22 Compo voor: Soundstream TRC6N Speaker Amp: Soundstream LW4.500 Sub Amps: B2 Audio M1 8500W rms Subwoofers: 4x 15" Ascendant Audio Chaos
22-05-2008, 15:02
kop uit het raam en rijden hoor
22-05-2008, 15:19
Dr.Insane Wrote:Dat zeg ik!! Er zit idd genoeg ruimte daar. Maar bovenal heb ik een keer een GTi gezien tijdens een rally in belgi
Saab 900 GT 16 classic (MY1987) |
