04-01-2006, 21:02
(This post was last modified: 04-01-2006, 21:06 by roadhunter.)
Jaja ik werd gek van dat geruis en onnodige uit de wielkas
Dus ik dacht na...
Hmmz geluidsdemping dat moest het worden. En dan niet met matjes. Want matjes vullen geen gaatjes (zoals de wielkas ruimte dat 1 groot gat is)
En aangezien het geluid in de wielkas lekker weerkaatst word hebben matjes weinig zin, want dan weerkaast het nog steeds Dus vullen die handel!!
Benodigdheden:
Steenwol (rockwool) ¤18,95
Handschoenen
Plastic
Tape & kitt
Dit is het kleine pakketje steenwool:
(nja genomen na ik de achterzijde al had geisoleert )
Nja goed aan de slag!!
Nadat je de swift heb ontdaan van zn binnen bekleding in hoeverre dat bekleding te noemen is meer plastic platen maar goed is het tijd om ff de spons dr door heen te halen! Sorry geen foto's daarvan! maar een ietwat vochtige doek moet voldoende zijn.
ALs de Swift ontdaan is van zn "bekleding" is het tijd om de steenwol te voorschijn te trekken. En je handschoenen aan te doen
Aangezien een stuk steenwool 100X60X45 geloof ik is, past dat nevers nooit in de wielkas ruimte, nja past wel maar niet als 1 stuk. Dus scheur het met beleid en het beste is in rechte vormen af. (foto komt nog)
Na je wielkas ruimte te hebben vol gestopt met steenwol ziet het er ongeveer zow uit:
Nu zul je denken "tape" neej die tape is tijdelijk. Moet namelijk nog even de kitt kopen maar als het winter weer blijft droogt het niet snel dus wacht op iet wat warmer weer
Het is wel verstandig om plastic ervoor te doen. En dan niet te strak. Aangezien de bekleding er straks weer tegen aan word gedrukt heb je kans dat het plastic loslaat of gaat scheuren. Dus een beetje speling is wel handig te noemen.
Vooral bij mij aangezien ik er een ventilator met leds heb zitten met drom een mal van traanplaat is het ckur handig om speling te hebben!
Functie van het plastic:
Ten eerste blijft het beter op zn plaats
Ten tweede, steenwol bestaat uit hele fijne deeltjes dat ontzettend gaat irriteren als je huid er mee in aanraking komt (jeuken)
Tis een extra beschermlaag dus.
Ik heb de andere kant op exact hetzelfde manier gedaan.
HEt resultaat is ... goed vind ik zelf!! heb zelf ook nog ipv achterbank een dikke laag steenwol gelegt en geisoleert helaas geen foto's van althans nog niet (hehe staan dr gewoon boven
Hoop dat dit een wat zinvol topic is, aangezien dit mn eerste topic is. Nja ik hoor t wel.
Dus ik dacht na...
Benodigdheden:
Handschoenen
Plastic
Tape & kitt
