Threads: 39
Auto: Swift MK6 1.5 Exclusive
Auto: ALFA ROMEO
ziet er netjes uit zo, ik heb alleen ff een vraag de originele rooster houden die niet ontzettend veel mid tegen?? ze lijken mij vrij dicht
sloomste,maar best klinkende suzuki
Netjes
Mooi weggewerkt zo ziet er standaard uit
Hoe klinken ze? Vast stukke beter
Threads: 39
thnx voor de complimenten, maar zou inderdaad best kunnen dat ze wel wat tegen houden maar de roosters zitten gewoon in het deurpaneel gegoten. De spiegelkapjes durfde ik nog wel aan om daar de zaag in te zetten maar met mijn deurpanelen sla ik toch een beurtje over, ze klinken nu in ieder geval al beter als de orginele speakers.
Threads: 39
Auto: Suzuki Swift Mk6
heb jij de kabels ook doorgetrokken door die rubbers in de deuren?? Bij mijn dealer zeiden ze dat het niet kon omdat het allemaal veel te klein was, maar mijn dealer kennende......heb ik nu zo mijn twijfels!
Threads: 39
nee dat heb ik nog niet gedaan, dat komt pas als de compo op de versterker wordt aangesloten maar heb wel ff gekeken volgens mij is er ruimte zat.
nice!
Waarom heb je de knopjes om je raam te bedienen helemaal gedemonteerd?
Langs de rubber is idd niet veel plaats, eigenlijk helemaal geen want het is met een soort connector verbonden
Spijtig dat je je deuren niet hebt gedempt, ga je nog spijt van krijgen
Threads: 39
Auto: ALFA ROMEO
en nog een tipje even de mdf ring spuiten of verven ivm met vocht wat er in kan trekken en zo de mdf ring uit kan doen zetten enzodoende je je massa kwijt bent en een hoop bas
Threads: 64
Auto: SAAB/Volvo
kan daar vogt komen dan? Denk dat dat wel meevaklt namelijk, aangezien het orgineel ook allemaal daar zit.
Threads: 39
zit altijd wat vocht in de deuren.....
bij mij lagen wat kruimeltjes ijzer van het boren voor de speaker....waren ook verroest!
Threads: 64
Auto: SAAB/Volvo
fair enough
Threads: 39
Vandaag een begin gemaakt met de dubbele bodem. Tot nu toe alleen de onderste plaat uitgezaagd waar de versterker op zal komen. Heb de mat verwijderd en overgetrokken op een plaat 4mm MDF. Nu nog even kijken of ik hem zal gaan bekleden of zwart zal schilderen aangezien je er straks toch bijna niks van ziet als de bovenste afdekplaat erop zit.
Auto: '04 Getz & '05 X-Trail
Netjes! Ziet er strak uit, zou het niet beter kunnen (absoluut geen strakke hand met een decoupeerzaag)! Waarom heb je trouwens voor 4mm dikte gekozen? Naar mijn idee komen dan de schroeven waarmee je je versterker vastzet er snel doorheen.
Auto: ALFA ROMEO
je kan natuurlijk ook korte parkers pakken
Threads: 39
inderdaad korte parkers 4mm is inprincipe zat t hoeft alleen maar voor een vlakke ondergrond te zorgen, de bovenste plaat wordt wel dikker omdat je die ook nog gebruikt om spullen op te vervoeren enzo dus die moet iets meer kunnen hebben dan de onderplaat. In m'n saxo had ik het ook zo 4mm onder en dacht 8mm voor de bovenplaat
Ziet er strak uit idd
Threads: 39
24-01-2006, 18:16
(This post was last modified: 24-01-2006, 18:17 by MikeConcept-S.)
Heb uit praktisch oogpunt de onderste plaat door de midden gejast zodat in geval van nood het reservewiel iets makkelijker bereikbaar is, verders op de onderplaat stroken MDF gelijmd/geschroefd. De versterker zal in het gedeelte linksboven op de eerste 2 foto's komen, de rest van de ruimte kan ik nog gebruiken als bergruimte voor sleepkabel, gevarendriehoek en nog meer van die zooi die je niet vaak nodig hebt.
En waar die thuis hoort in de kofferbak, versterker komt zoals deze foto is rechtsboven.
Fotootje van binnen naar buiten.
En de bovenplaat op z'n plek, alleen nog even een uitsparing zagen voor de versterker en dan bekleden. Maar das weer zorg voor later me vrije dagen zijn weer verbruikt, eerst ff 3 dagen werken en dan van het weekend weer vrij om verder te kunnen.
Threads: 39
netjes!
heb ongeveer hetzelfde als jou, alleen jouw onderste plaat zeg maar.....die ligt bij mij op z'n kop... scheelt weer een complete plank!
Threads: 39
24-01-2006, 18:40
(This post was last modified: 24-01-2006, 18:41 by MikeConcept-S.)
netjes!
ow oke op die manier maarja die onderplaat was 4 euro. maareh waar heb jij je versterker op vastgeschroefd dan? ik maak hem namelijk op die onderplaat vast.
