Auto: Fiat Grande Punto
29-07-2011, 11:25
(This post was last modified: 29-07-2011, 11:31 by Nokiageek.)
Maar alles op rijtje moet ik dus
3 Liter API GL-5 75W-90 olie hebben
http://www.olietekoop.nl/motorolie/product/169
Eerst bijvul moer losmaken dan de afvoer moer
Dan de boel bij vullen tot dat het overstroomt.
En natuurlijk de auto op een vlakke ondergrond.
2007 Fiat Grande Punto Sportsound.
29-07-2011, 12:06
(This post was last modified: 29-07-2011, 12:08 by Leibniz.)
Let op! Als je alternatieve vuldop gebruikt loop je kans dat je teveel olie in je versnellingsbak doet.Gebruik je de normale vulgat dan is het gewoon vullen totdat het eruit begint te druppelen en dan conische moer erop. Teveel olie in je bak en je bak is naar zijn grootje.Net als bij je motor is teveel olie nooit goed. Volgens de handleiding van mijn swift gaat er 2,4 liter in. Vuistregel is bijvullen zodra de bakolie eruit begint te druppelen is het genoeg.
Auto: Opel Corsa
In een motorblok gaat toch ook (doorgaans?) 2,4 liter in? Zo ja, dan: handig
De Suzuki Swift heeft plaats gemaakt voor een Opel Corsa.
Auto: Golf IV
29-07-2011, 13:21
(This post was last modified: 29-07-2011, 13:23 by SteefK.)
Gaat 3,6 liter in de 1.3 blokjes en 3,5 in de 1.0 als ik het goed heb, dit is inclusief het oliefilter.
Ok... laten we het maar weer even oprakelen:
Éérst oude olie aflaten:
- vuldop losdraaien voor snelle beluchting
- afvoerdop losdraaien
- wachten totdat de bak leeg is, olie opvangen en naar milieustraat brengen.
- afvoerdop terug plaatsen (VULDOP NIET!)
- slang in vulgat plaatsen en olie vullen of via een van de alternatieve wegen.
- vullen totdat het uit de vulopening stroomt
- vuldop plaatsen
Klaar!
Je kunt dus nooit te veel olie in de bak doen omdat deze over moet stromen, als je zo "slim" bent om de vuldop niet te verwijderen dan loop je die kans wel. Maar da's gewoon een kwestie van dingen doen zoals het hoort...
Ik ben van plan om het te vullen via de bovenkant en de officiële vul moer los te maken.
Met dat slangetje klinkt nogal als een gepruts.
Valt reuze mee... Trechter op 't slangetje, 't slangetje in de opening steken en gieten maar!
Gepruts? een trechter halen bij de bouwmarkt of Action, Die van mij had ik bij de Action, stugge slang bouwmarkt 11 0f 12 mm, zie afbeelding. De slang heb ik zelf uit afvalcontainer gered. Een wormklem gekocht bij bouwmarkt voor 60 ct. Slang vast aan trechter met wormklem en geen gedoe. Voldoet prima.De lengte vd slang is iets van 60 cm. In paar minuten heb je het in elkaar gezet . Pasvorm is prima en doordat die stug is loopt het er niet langs en blijft goed op zijn plek.Het is een luchtslang zoals bij een compressor.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Ja maar je moet toch ook je wiel er afhalen dan toch?
Zo iets las ik ergens hier op het forum
Idd en je moet er pizza bij eten want anders hou je het niet vol.
29-07-2011, 21:39
(This post was last modified: 29-07-2011, 21:40 by Nokiageek.)
Kun je de transmissie olie ook kopen bij de Shell pomp?
Zo ja weet iemand ongeveer wat de prijs daar is?
Niet dus.
Andere winkels hebben Kroon 80W90 en dat is te dik.
Wordt dus weer bestellen
30-07-2011, 12:04
(This post was last modified: 30-07-2011, 12:05 by Leibniz.)
ik ga ervanuit dat ze het ook bij een shell benzinepomp hebben
No.
Ben er vandaag geweest alleen motor olie.
En de andere 3 winkels hadden alleen Kroon 80W90
Threads: 40
Auto: Samurai
ga jij naar de bouwmarkt ofzo?
hier bij de Cartal en Brezan hebben ze het gewoon staan..
Was Brezan (Hardenberg) vergeten, net even heen gebeld.
Ze hadden hun eigen huismerk maar dat koste bijna € 17 per fles
Dan wacht ik liever een weekje en bestel ik Shell.
Dan wordt het thuis bezorgt heb ik meer vertrouwen in plus het is goedkoper
Auto: Suzuki Swift 1.3 GLS mk4
Volgens mij staat er in de kluwer dat je ook 80W90 kunt gebruiken voor een standaard versnellingsbak
Suzuki Swift 1.3L mk4 GLS (1997)
Heb al Shell besteld dus ja.
Komt als goed is Dinsdag binnen, hopelijk dan wat tijd om het te doen anders Zaterdag.
ik heb zelf het spul van Comma gebruikt voor mijn bak, per liter rond de 10 euro.Per 5 liter aanzienlijk goedkoper rond de 30 dacht ik.
Threads: 38
Auto: '84 SA310
Ik heb het bij Slager vandaan. hebben ze gewoon op voorraad net zoals alle andere automaterialen zaken
