Threads: 26
Auto: Impreza WRX 04/ Swift GTi
GTi = Gran turismo I???? weet ik niet.. haha
Subaru Impreza WRX '04
Subaru Impreza 1.6 GL '02
Suzuki Swift Gti '95 - Sold
Subaru Impreza 1.6 GL 94 Sold
Subaru Impreza 1.6 GL 95 Scrap
Auto: Swift GTTI
Injectie.
Gang is alles, remmen is angst.
Threads: 26
Gran Turismo Injectie, dus...
12-05-2012, 02:10
(This post was last modified: 12-05-2012, 02:11 by Snelle Jelle.)
Ik dat het eerder zoiets is:
GR ; Geen Racing
GA ; Geen Alles
GL ; Geen Luxe
GLS ; Geen Luxe & Sport
GLX ; Geen Luxe eXtra's
enz
Druk bezig de beginpost zo volledig mogelijk te maken. Als iemand aanvullingen heeft, let me know!
26-01-2017, 13:22
(This post was last modified: 26-01-2017, 13:23 by remytjuh1994.)
Sensation is een mk4 toch, niet mk5? Vierkante mistlampen, en de streepjes grille alom.
Verder good job met t lijstje, geeft gelijk wat meer duidelijkheid!
27-01-2017, 09:57
(This post was last modified: 27-01-2017, 10:04 by Nothingmatters.)
Ik mis de 5 deurs hatchback (GLX) bij de MK4 en 5 Paul
En die moet ook nog bij de mk2 en mk3 zie ik.
Pff wat een werk. Kan iemand mij vertellen in welke uitvoeringen de sedans en 5-deurs zijn geleverd? Klopt het wat ik heb genoteerd?
En kan iemand mij vertellen hoe het zit met de mk4 en mk5 versies.
Threads: 40
Auto: Samurai
Sedan's alleen MK2/3
5 deurs ook MK1 en MK4, weet niet of die er ook als MK5 zijn.
(27-01-2017, 12:52)ber_i Wrote: Sedan's alleen MK2/3
Mk5 5deurs bestaat ook, heb er eentje gehad.
Auto: Swift MK5 16v
27-01-2017, 23:58
(This post was last modified: 28-01-2017, 00:03 by Joeri Swift.)
Verschil tussen summum en special is dat special nog geleverd is met spoiler met 3de remlicht, lm velgen en mistlampen voor.
Verder hebben ze beide standaard electrische ramen en spiegels, airco, kuipstoelen en stuurbekrachtiging.
Verschil van mk4 en mk5
- mk4 heeft zwarte dashboard en panelen. Mk5 meer soort grijze.
- ander interieur, volgens mij alle mk5..?
Gti heeft nog schijfremmen rondom als extra
Weet niet of de mk1 dat ook heeft maar dat weet jij wel pauluzz.
Zo ver ik weet zijn alle mk's ook met 5 deurs geleverd
Mk4 heeft ook het grijze dashboard. Is afhankelijk van uitvoering en lakkleur.
Auto: '00 MK4 Swift 1.3 GS
Dan heb ik nog een '93 Swift 1.3 (GL) Sapphire (speciale uitvoering, geen idee wat het verschil is)
Daily: MK4 Swift 1.3 GS '00
Project: nvt
Fun: Tomos AT50 '82
Is geleverd van maart 93 tot mei 93. Zal het eens een keer bij de dealer vragen.
Auto: Suzuki Swift Sport (2008)
(18-09-2005, 08:33)Sparky Wrote: 3e generatie swift
Swift Mk6:
Gebouwd tussen 2005 en 2010. Ook bekend als The New Swift. - Sport, 1.6L 4cil. 16v SOHC inj. motortype M16A (92kW/125PK)
4e generatie swift
Swift Mk7:
Gebouwd tussen 2010 en 2016.- Sport, 1.6L 4cil. 16v SOHC inj. motortype M16A (100kW/136PK)
Aangezien de MK7 sport 11 PK meer heeft dan zijn voorganger de MK6, vraag ik mij af waar die PK's vandaan zijn gekomen.
Het motortype is hetzelfde, beide M16A, dus het ligt niet aan de motor. Andere inlaat? Uitlaat? Iemand informatie?
Threads: 27
Auto: 1.6 sport 2012
08-02-2020, 21:04
(This post was last modified: 08-02-2020, 21:09 by jeroenboer1993.)
(08-02-2020, 13:56)swiftkevin Wrote: (18-09-2005, 08:33)Sparky Wrote: 3e generatie swift
Swift Mk6:
4e generatie swift
Swift Mk7:
2010 tot 2018 is geen mk7 dit is een yp6
2018 tot heden is mk7
+ het verschil van vermogen zit in het inlaat en uitlaat traject waar de 135 pk 2 kleine kats heeft heeft de 136 1 grote waar door je een betere flow heb de inlaat heeft een grootre gas klep en is het inlaat spruitstuk van kunstof op de 136pk van de 135 is deze van giet eizer de kunstof versie heeft dus ook een betere flow + der zit een nieuwere ecu map op aan gezien die ook het zelfde zijn tevens zijn de nokke assen ook iets anders en zijn deze niet 1 op 1 over te zetten omday de kop ook net iets anders is ze lijken heel veel op elkaar hebben ook de zelfde benaming maar zijn totaal niet het zelfde
Suzuki swift summon 1,3 v16
fiat grande Punto
Toch weer Suzuki swift 1.6 sport
Threads: 27
08-02-2020, 23:03
(This post was last modified: 08-02-2020, 23:15 by jeroenboer1993.)
Gast nu ken je bijdehand gaan doen maar suc6 met je vragen dan 2008-2018 is een yp6
Want mk6 staat ook al niet bij dat die der ook in een m18a is geleverd ,
En ‘’ mk7’’ wat yp6 is , is in 2014-2018 een face lift geweest , tevens is de laatse update in 2018 geweest dus een update zou mooi zijn
fiat grande Punto
Auto: Suzuki Alto 1983
Ik vind de indeling van MK´s bij de Swifts hier ook verwarrend.
De MK1 heeft een MK1.1 & MK1.2 (vind ik logisch, want het is een facelift van de voorgaande versie)
Maar de MK2 wordt ingedeeld t/m MK5... hier zou het dan logischerwijs MK2.1 t/m MK2.4 moeten zijn want dat is van '89 tot '02 ook steeds een facelift.
Dat zou de Mk6 (new Swift) een MK3 maken
Ik bedoel niet dat het veranderd moet worden want men is het nu eenmaal zo gewend maar verwarrend is het wel.
Bij de Alto's doen we het wel goed:
MK1.1/MK1.2 1982-1985
MK2.1 MK2.2 MK2.3 1986-1995
MK3.1 MK3.2 1995-2002
MK4 2002-2005
MK5 2009-2015
'00 Toyota Corolla 1.4
'06 Smart Roadster 452
