Auto: Astra 2.2 station
binnekort is me auto af die ik gecrasht gekocht had maar.
het is een suzuki swift gti mk2 maar als ik de moterkap open doe als ik dan bij me uitlaat spruistuk kijk, hoord daar volgens mij een sensor in me spruitstuk te zitten (lambda sonde) ofzo maar dat gat waar die sensor in moet is dicht gelast
is dit erg?
ik weet er voor de rest niet veel van aleen volgens mij heb ik die sensor niet dus
en hoe zit het bij een katalysator gaat daar ook nog een stekkertje naar toe want volgens mij zit er een compleete uitlaat onder van csc met een vervangend potje tis maar een klein ding dan die kat .
dus is het erg als ik geen lambda sonde heb . en hoe kom ik ooit door de keuring
uitstoot enzo
In spruitstuk hoort idd een lambda sonde, naar katalysator loopt geen stekkertje naartoe
denk kijk vanavond ff naar de reacties 1tje :o das veel
Threads: 33
Auto: Chevrolet Corvette C5
Jep.... eentje is niet veel inderdaad.
Klopt, volgens mij heb jij een "gewone" MK2, dus moet er een lambda sonde zitten. Hebben ze misschien de injectie vervangen voor carbarateurs? Want in dat geval is een lambda sonde niet nodig.
www.streetrides.nl
Auto: Swift Gti
ff een ander spruitstukkie met lambda op de sloop / forum zoeke.....
Damien....Wat zeg je van franse auto\'s ????
Auto: nissan almera 2.0d
16-09-2005, 15:49
(This post was last modified: 16-09-2005, 15:50 by Yolcu.)
neem een spruitstuk met een lambda sonde erop
los kost een lambda +/-20 autodemontage,+/-55 universeel nieuw,+/- 85 originele.normaal gesproken is het zo dat bij een inspuiting je motor zonder lambda niet goed zou lopen en de ecu op de "noodloop"(of hoe dat mag heten) zou overgaan.
edit: @new-error zei het al
16-09-2005, 19:55
(This post was last modified: 16-09-2005, 19:56 by gifgroenswift.)
maarja we zien wel hij moet nog apk gekeurd worde en als ik hem start loopt die gewoon normaal . en moet ik dus een lambda sonde en spruitstuk kopen? maar ik betwijel of er nog wel een aansuiting voor de lambda zit.
( maar als die gechiptuned is heeft die dan ook een lambda sensor nodig om goed te lopen ?)
ehm ja... laten we het zo zeggen, hij moet aanwezig zijn. Maar brand je check engine lampje ook?
Zo nee dan is t niet erg, volgende alleen is dat je op je co uitstoot moet letten bij apk. Als die te hoog blijkt te zijn moet je even een valse lucht op je inlaat spruitstuk maken. (vacuum slangetje loshalen)
That's it
Succes greetz Ed
And sorry officer, I was not speeding......... I was qualifying
16-09-2005, 23:34
(This post was last modified: 16-09-2005, 23:36 by Yolcu.)
er klopt iets niet maarja,de sonde regelt toch de mengsel van rijk arm van brandstof in verhouding met lucht
ik denk dat je zonder de sonde zeker een rijk mengsel krijgt en de uitstoot van co te hoog word en zonder die sonde kan de kat toch ook niet zijn werk goed doen?? verder heb je volgens mij bij jou auto geeneens een kat verplichting maar je uitstoot word zonder de sonde zeker te hoog bij de apk
zit ik soms te dromen
edit:bij mijn vorige auto reed die met een kapotte sonde echt wel minder,ik denk toch dat jou ecu in noodloop is
ik zal er morgen is naar kijken bedankt voor de reacties
Kijk een op je kenteken bewijs!
Staat daar misschien K6 op? Dan kan het best zijn dat jij een type hebt waar geen lamda sonde in hoort te zitten.
De allereerste MK2,s zijn in 1988 geïmporteerd vanuit Japan en daar zaten geen lamda sensoren en een cat in. Sommige 1989 modellen hebben wel een cat maar geen sonde.
Persoonlijk zou ik niet te veel moeite doen op er eentje op te gaan zetten want de ECU doet er toch niks mee, overigens de stekker voor de sonde licht er wel maar das normaal, zal wel voor de Amerikaanse mark voor verkabelt zijn denk ik.
De ECU die in de SJ4.13 zit is ook een type wat geen lamda regeling heeft, komt uit een auto met K6 op het kenteken.
eindelijk een goeie uitleg,ik vond het al raar
