Auto: CRX
30-08-2005, 22:57
(This post was last modified: 30-08-2005, 23:00 by kamelenjager.)
Ik meende dat banden geen mm. van de chassis mochten uitsteken, tenzij verbreed,
mijn nieuwe velgjes steken min. 5cm. uit, dus verbreden!
zorgelijk als mijn moedertje lief is sprint ze naar de telefoon en belt de RDW, die haar vervolgens verteld dat banden 3 cm (!!!!) uit mogen steken..
uhh jongens?
Auto: Swift GTi MKIII
30-08-2005, 22:59
(This post was last modified: 30-08-2005, 23:00 by beastality.)
Dat klopt. Zag er ooit een item van bij blik op de weg.
Meer dan 3 cm is dus niet toegestaan.
-------------------------------------------------GTi Twincam 16 Valve (mk3)
Auto: mk1tm3 +4x4 bal1.6 sam1.3
ze mogen 3 cm uitsteken.. dat is echt max
en buitenkant band mag niet meer dan 40 cm uit het hart van je koplamp zitten
Auto: CRX
ohh dat is lekker!
scheelt me een hoop gedoe met gigantisch verbreden.
waar moeders toch al niet goed voor zijn
Threads: 22
als je je auto zelf verbreed dan moet je dat laten opmeten bij de RDW (ook ja). Dit kost ongeveer 200 euro om het op je kentkeenbewijs te laten zetten.
Ik ken iemand met een swift die is 9cm per kant breder geworden. (voorschermen)
Auto: CRX
nee, mijn auto is nu geschorst, en wanneer ik er 'klaar' mee ben, hoeftie alleen door de apk en uit de schorsing, zelfs de kleur op het kentekenbewijs hoeft niet veranderd te worden
Threads: 73
Auto: 4x GS,2xSdn,2xGTi,1xGTX
hebben alle mensen met een setje rascal skirts hier dat ook moeten doen?
nooit iemand overgehoord
Threads: 82
Auto: Baleno 1.8 sedan
kleur veranderen is gratis
Viva la Gloria!
Y'all hail the South
Auto: Mitsubishi Eclipse
31-08-2005, 10:56
(This post was last modified: 31-08-2005, 10:57 by RUBBERBURNER.)
idd,daar letten ze op bij de apk.Die kadett vanme meisie stond ook op zwart,en tot ie aankwam inze groene jassie...tsja,kon zo rechtsomkeer..
Auto: CRX
vreemd die gozer van de rdw zegt dat het niks uit zou mogen maken.
Heb over die verbreding ook even bij de garage waar ik werk gevraag (apk keurings station) en die zeiden ook 3cm.
ik zal ze eens navragen over de kleur.
31-08-2005, 13:29
(This post was last modified: 31-08-2005, 13:39 by Snelle Jelle.)
limegreen heeft ook nagevraagd bij rdw voor het aanpassen van papieren voor kleur en hun zeiden dat er neits aangepast hoefde te worden...
Wij hebben 't ook nagevraagd,en we moetsen het wel.Met een auto van me zwager ook btw .
Kenteken papieren kloppen anders niet he ...
Auto: Seat Ibiza Cupra 20vT
Kleur maakt dus geen ruk uit he....
De kleur hoeft niet te kloppen op het kenteken....
Auto: Swift MK1 (verkocht)
De laatste keer dat k in me apk boek keek mocht je band 3 cm uitsteke en de brede van een personenwagen maakt geen kont uit alleen bij bedrijfswagens.en kleur moet gewoon kloppen en dat kost 30 euro d8 k.
MK1 OOOOWNT ALLESSS!!!!!
Alle gegevens op je kentekenbewijs behoren te kloppen,anders kan ik er ook een v8 inleggen of een standaard swift voor de apk kopen ....
31-08-2005, 18:16
(This post was last modified: 31-08-2005, 18:18 by RUBBERBURNER.)
Quote:Voertuigeigenaar > Het kentekenbewijs > Bij wijzigingen > Onjuiste gegevens op het kentekenbewijs
Quote:Als de kleurgegevens niet kloppen, kunt u het Voertuigbewijs opsturen naar de afdeling Voertuig Registratie en Documenten (VRD) met een begeleidend briefje.
geen dank .
RDW
Nee kan niet...
Want de motor kan je inbouwen....En weer uitbouwen...
Zolang het maar op moment van keuren goed is...
De gegevens moeten wel kloppen, maar de kleur wordt niet over gezeken....
Maarre je ken het idd, net zo goed even laten veranderen....
Gewoon zegge dat het verkleurt is door de zon of "jah in nederland heb je dat he met die zure regen"
Auto: Suzuki Baleno GSX
Nee kleur maakt idd ... uit ze kennen ... niet alle kleuren bij het rdw dus soms lijkt een auto meer zwart maar staat er ... groen op.
Dus voor de apk is de kleur geen enkel probleem.
No Rotor No Motor
Hoe het met een RDW-keuring zit weet ik niet maar voor een APK hoeft de kleur niet overeen te komen.
Cilinder aantal, soort brandstof, hoeveel portieren, wielbasis, chassisnr en de plaats waar deze staat moeten erop staan en uiteraard overeenkomen.
Bij grijs kenteken wagens zijn er maten en gewichten extra in opgenomen.
Banden/velgen mogen maximaal 3cm buiten de spatschermen steken, spiegels en eventuele spatlappen worden hierin niet meegeteld. (dit zijn Apk regels)
