Vandaar ook, de Mk2 heeft ook bladveren achter, dus ook alleen maar veren voor nodig.
Ik denk dat je echt een verkeerde set hebt dan.
Threads: 35
Auto: 93'er MK3 GTI
(19-01-2010, 10:50)SuperStomp Wrote: ...mijne is ± 70mm verlaagd met de veren+dempers van HFA's sedan..
maar vind hem nog veeel te hoog.. en achter mag wel veel stugger..
en optisch is het super strak als de bovenkant van de band wegvalt in de wielkuip..
met welke veren en dempers is ie 70mm verlaagd??
heb vandaag mn veren binnen gekregen, heb ff moeten zoeken om een setje te vinden dat ie 40mm lager gaat
Threads: 36
Auto: Swift Sport
Ingekorte dempers en geslepen veren Rinaldo
Auto: Suzuki Swift 1600 AUT MK4
o oke nou ja je hoort het
dat wist ik niet eens..
maar hoe kan ik het nog lager krijgen???
wat bedoel je eigenlijk met geslepen veren? een ring eraf??
Ik had HFA iets horen zeggen met "gedrukte' dempers of veren iets in die richting..
Aaaaaaaaiiiiii
Ingekorte dempers uit Duitsland (ben de website even kwijt) en gedrukte veren van DL design. Veel lager moet je niet willen, tenzij er airride op zit. Dan kan 't wel
Threads: 73
Auto: 4x GS,2xSdn,2xGTi,1xGTX
schroefset van een corsa pas maken kan ook
Heb je ietsje meer details daarover?
Threads: 73
nope, maar die zijn een stuk korter dan die van een golf. die passen al door alleen de bovenste schotel over te zetten. gebruiken ze veel in de crosserij.
maar die worden er niet lager op (ook niet op -12cm)
van een Fiat Punto (GT) past aan de onderkant plug and play, boven eventjes de schotel overzetten of aanpassen.
met die van een corsa kun je mooi laag (in theorie geloof ik 10cm)
bovenschotel overzetten of 1 extra gat boren.
onderkant komt aardig over één. misschien nog een beetje aanpassen.
dat hoop ik nog eens uitte vinden als ik op MP een goedkoop setje tegen kom.
maar voor wat voor een type corsa moet je dan een schroefset hebben?
Threads: 73
15-06-2010, 12:42
(This post was last modified: 15-06-2010, 12:42 by VR.)
ik zou die van het eerste type doen (A)
Mannen,
als ik even gauw bij autostyle naar veerwegbegrenzers kijk zie ik al een hoop verschillende types staan.
http://www.autostyle.nl/productfind.aspx...begrenzers
Ik wil degelijkheid voor een schappelijke prijs (betaal liever ff meer) en het liefst niet te veel comfort verliezen....
Kan iemand mij iets aanraden? Ene AR heeft namelijk mijn veren een beetje boel ingekort...
Auto: Seat Ibiza Cupra 20vT
Deze kut, de rest is troep!
Als AR bezig is geweest is het einde comfort.
André weet je wel alles te vertellen over je vinger gebruiken als veerwegbegrenzer
24-06-2010, 15:55
(This post was last modified: 24-06-2010, 15:56 by AR.)
Kiek em goan met zenne grotte bakkes!
Ik ziet em nog goan in den beginne, uitloatje slijpen!
Wie is hier nou het gevoel in zijn vinger een paar weken kwijt geweest?
Als jij niet uitkeek was et niet voor een paar weken!
Nou komop jongens, ff een kusje en t is weer goed!
Plop had toch nog een setje air liggen.. probleem opgelost
(24-06-2010, 18:38)WireWess Wrote: Plop had toch nog een setje air liggen.. probleem opgelost
Me geldboom is uitgedroogd... heb m weer water gegeven, maar dat duurt ff voordat ie weer bloeit
Threads: 73
dier eerste, die veerblokken
heb ik ook, voornamelijk om de achterkant wat in balans te houden
aan de voorkant heb ik ze ook, die moet ik alleen wel ééns per maand vervangen. de veren drukken ze namelijk gewoon doormidden
oh en Paul... 't woord "comfort" wil ik niet meer horen oke?
