(15-01-2016, 12:10)Tomswiftswiftswift schreef: Gewoon 205 40 17 is het beste en slimste Wink
Iets groter krijger 195 45 17 of 215 40 17
Kleiner krijg je 185 35 17
En veren is persoonlijk maar ik zou voor 35mm gaan als je met de originele schokbrekers rijdt. Dan kan je auto ook volgeladen in principe niet aanlopen.met 40mm wel maar dan moet je denk ook al heel gek doen. Zelf rijdt ik met kleine 6cm verlaging op swift "07 maar dat is met dikkere en stuggere schokbrekers en veren.
Oke geweldig! Super bedankt voor je info ik ga kijken 39
Antwoord
Koenes en
Tomswiftswiftswift, bedankt, hier zocht ik ook naar.
Vandaag heb ik mij aangemeld als nieuw lid hier op het forum, er is zojuist door mij een topic aangemaakt waarbij ik mijzelf voorstel aan de andere leden. 39
Gaarne de aandacht voor het volgende; Smile
Zelf heb ik voor mijn SSS van 2012 de volgende velgen aangekocht, welke op het moment nog in back-order staan:
http://www.online-velgen.nl/velgen/37262...gepolijst/
Het betreft hier een 17" velg van 7.5 J met een ET van 47.
Nu is het zo dat mijn SSS op het moment op de standaard 'Sport' velgen rolt met bandenmaat 195-45-17. Ik ben zeer tevreden over de grip en het comfort van deze combinatie.
Echter, deze week gaat de SSS rondom verlaagd worden met Apex veren (45mm).
Het comfort zal hierna mogelijk iets minder zijn, wat nog te overzien is. Het verbeterde weggedrag en de veel mooiere looks compenseren dat behoorlijk.
PS: Iemand die rondrijd in een SSS met Apex veren en 17" velgen?
Ik rij veelal (99%) alleen in de Swift en de auto wordt bovendien nooit zwaar beladen.
Voor vrachtvervoer gebruiken mijn vriendin en ik haar Volkswagen Golf namelijk, ideaal. 45 42
Op het moment heb ik voor mijn nieuwe velgen banden in bestelling staan in de maat 205-40-17 (Continental SportContact 5).
De banden zullen iets getrokken om de velg komen te liggen, waarbij mijn gedachten eigenlijk direct naar het toekomstige comfort en stuurgedrag gaan.
Is het in dit geval wellicht niet verstandiger om voor een band in 215-40-17 te gaan ipv 205-40-17?
Mijn twijfels gaan bovenal naar het stuurgedrag wat (mogelijk) anders zal zijn, ik wil niet dat de SSS vervelend voelbaar zwaarder gaat sturen. Over de situatie zoals het nu is ben ik een tevreden mens, het stuurgedrag, de handling van de auto vind ik één van de pluspunten van de Swift Sport.
Ook over het mogelijk aanlopen van de band in de wielkast om bovengenoemde velgen ben ik niet gerust. Ik ben een echt groentje wat de SSS betreft (heb de auto pas vijf dagen) vandaar dat ik hier om advies vraag.
Iemand met tips & tricks / ervaringen ? 34
Groet, Widzed (Jordi)
Antwoord
205 breed is prima. Je heb een hoge et waarde dus met uitsteken zal dat ook heel erg meevallen.
[Afbeelding: 6vqu.jpg]
Antwoord
Bedankt ! 45
Antwoord
Je ET47 bij 7.5j past aan de binnenkant net. (Dus niets aan de hand). Ook die 215 zal niet uitsteken van je velg dus die kunnen ook nog ..met die verlaging erbij
Antwoord
Top, dan zit ik alleen nog met het comfort / stuurgedrag verhaal.
Eerst de verlaging deze week maar even afwachten en kijken wat daar de uitkomst van is. Valt dat mee dan ga ik denk ik voor de 205 breed - valt dat tegen dan kan ik voor de 215 band gaan, iets breder loopvlak en een iets hogere wang, wat meer "bounce". Dit uiteraard ook afhankelijk van hoe hard ik de bandjes oppomp.
Wel staat de 215 wat mooier in de wielkast, de boel wordt wat beter opgevuld.
Antwoord
ik heb het topic doorgenomen, als ik het goed begrijp: kan 17 inch passen, als dit de juiste et en j waarde heeft.
Ik heb een Suzuki swift sedan op het oog.
Toevallig heb ik nog een setje velgen van 17 inch. et 40 of 45. 4x114.3
Liggen nu 205 / 45/ 17 banden op.
Zal dit met een smallere bandenmaat onder een swift sedan passen?
Antwoord
195/40/17 wordt het dan maar of het achter goed past weet ik niet
Antwoord
Okee, en past het op een swift hatchback? 17 inch et40
Antwoord
Als je een monstertruck probeert te maken wel.
Antwoord
(26-05-2016, 00:16)swift16vrules schreef: Als je een monstertruck probeert te maken wel.
Haha ik hou eenmaal van grote wielen. Heb tot nu toe onder een aantal autos grote velgen gehad. Maar van de swift weet ik weinig. 17 inch kan bijv. Wel passen maar als de swift zachte vering heeft ? Loopt het alsnog aan op hobbels etc?
Antwoord
Ja hoor, dat past. Je zal wel het wielkastrandje van je achterschermen om moeten rollen, maar dan past het met een 7J, ET40 velg met 195/40/17 band.
Als je van plan bent om met volwassenen achterin je auto te gaan rijden zou ik het niet aanraden, want dan gaat het zeker aanlopen. Ik had ooit 1x 1 iemand van +/- 60 kg achterin, maar die zat in het midden van de bank en ik met geknepen billen bij iedere hobbel, verder altijd met maximaal 2 personen erin.
Dit alles is wel op basis van een verlaagde Swift hatchback met 17 inch velgen.
Antwoord
Je hebt nog 185 35 17 maar verwacht geen A-klasse banden in die maat. Dat scheelt wel al een hoop in diameter
Antwoord
weet iemand wat de wat maximale grote is kwa velg voor een standaard alto 1.0.
zonder dat ik niet harder kan dan 100 op de snelweg.
[Afbeelding: 27576977129_b214f3a7f5_o.jpg]
Antwoord
Ligt aan de totale omtrek van het wiel en dus deels je keuze qua band. Een lichte 15inch met 185 45 15 ofzo zou wel moeten lukken?
Antwoord
als ik het goed begrijp word het dan een 15inch velg met een lage j waarde om de band smal te houden.
daar had ik nog niet aangedacht bedankt voor de tip.
Antwoord
6-7j lijkt me prima.
Antwoord
Suzuki vrienden!
Ik heb een Swift 1.3 16V Summum '04 en ik ben opzoek naar leuke velgjes. Ik heb er nu 14" onder zitten maar ik vroeg mij af wat er verandert (rij comfort, verbruik, afwijking snelheidsmeter) als ik er 15" onder doe? Moet ik dan iets aan de auto aanpassen?
De auto is niet verlaagd, ben ik ook niet van plan en het is een zwart model.
Deze velgen heb ik op het oog maar deze zijn in 14 en 15 inch te verkrijgen en die hoogglans velgjes alleen in 15 inch.
Ik sta ook open voor leuke ideeën of 2de hands velgjes van mensen hier. (Zwart, Wit lijkt mij ook heel vet of Antraciet)
Velgen waarbij het midden diep naar binnen zit en de randen naar buiten vind ik ook vet (geen idee hoe dat heet)
Alto 1.0 '98 --> Swift GLS Globe 1.0 '98 --> Citroën C1 1.0 '05 --> Mercedes E190 1.8 '92 -->Swift 1.3 16V Summum '02 --> Swift 1.3 16V Summum '03
Antwoord
Je Swift kan niet van 2004 zijn, want de mk5 is maar geleverd tot en met januari 2003 als t goed is.
Verder past 15" prima met bandenmaat 195/45R15, hebt wat meer grip (tenzij het flink regent ivm aquaplaning) en het verbruik zal wel aardig stijgen.
Ik reed met 15" 1:15,5 volgens mij en 13" 1:18.
Antwoord
Jawel..er stond er 1 te koop in het zwart die NOG later op kenteken is gekomen. Ik heb waarschijnlijk dezelfde online gezien afgelopen weken
Antwoord
Gebruikers die dit onderwerp lezen:
2 gast(en)
Aangedreven door MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.
