15-11-2012, 15:12
Je kan ze vast wel terugsturen wanneer nodig toch ?
15-11-2012, 15:12
15-11-2012, 15:17
Die vraag had ik idd maar even gesteld en dat mag gelukkig.
23-11-2012, 10:51
Passen 7j velgen onder mijn swift van 2002? zonder aan de spatborden te gaan kloten?
23-11-2012, 11:37
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 23-11-2012, 11:38 door robin_swiftsensation.)
ja, mits je et-waarde niet te laag is. Et waarde tussen de 35-45 zou prima moeten zijn.
23-11-2012, 12:30
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 23-11-2012, 12:38 door FlorisFerrari.)
ik heb niets gezegd .
1e pagina niet gelezen
14-12-2012, 14:51
Maat banden: 175-70-14
Steek is 4x100 ET is 39 Naaf is 56.6 Hoe zit het precies met de ET waarde, standaard is 45... Iemand hier ervaring mee? Centreerringen voor 56.6 naar 54.1 zijn zo te bestellen, dat zou het punt niet zijn
02-01-2013, 10:02
Voor onder de Bal? Zou moeten kunnen, afhankelijk van de breedte. Ik heb 205/40/17 7J ET42 onder een verlaagde Bal gehad, dat liep net aan in de achterwielkassen.
03-01-2013, 19:47
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 03-01-2013, 20:01 door FlorisFerrari.)
passen 15' velgen met een et van 46 en 6j breed onder een swift van 2001? er zitten nu 195-50 banden op (op de 15' velgen die ik wil kopen).
En de swift is 35mm verlaagd
03-01-2013, 21:10
Banden te hoog, wat is de steekmaat en maat van het naafgat?
03-01-2013, 21:47
Ik heb net gehoord dat de maat 195-55-15 is, dat gaat dan helemaal niet passen..
de steek is wel gewoon 4x114.3 en het naafgat is 67.1. dus daar zal ik adapters voor nodig hebben. maar het had leuk geweest als het had gepast, zitten namelijk leuke bandjes omheen
03-01-2013, 22:44
natuurlijk moet je Eigenlijk 195 45 15 hebben maar de adapters bedoel je denk ik centreerringen mee. kost paar tientjes en overal te bestellen
03-01-2013, 23:10
Ja ik bedoel centreerringen inderdaad
![]() die heb ik ook nog nodig voor mijn Enzo Cup velgen, maar het leuke aan deze velgen was dat er semi slicks op liggen. Maar het gaat helaas zo niet werken
04-02-2013, 00:21
Hallo allemaal, ik kan aan een mooi setje velgen komen. De velgen zijn 16 inch 7J met ET waarde 35. Nu is de ET waarde van een Ignis Sport ET45 zijn. Wat zijn de gevolgen van het evt monteren van velgen met ET waarde 35? Behalve dat ze verder naar buiten zouden steken. Kan dit evt beschadigingen aanbrengen oid? Of andere nadelen? Alvast bedankt!
04-02-2013, 00:58
dat wanneer je te ver verlaagd het kan aanlopens onder zware omstandigheden. minimale extra slijtage wiellagers...niet spannend. mogelijk iets vastere wegligging
04-02-2013, 08:23
Kan aanlopen in de schermen bij ver inveren, zware belading of 1 of meer personen achterin.
Banden happen in je scherm, lak eraf -->roestvorming Schermen snijden in je banden -->kortere levensduur van de band vanwege slijtage of eventuele lekke band.
26-02-2013, 08:12
Hallo,
Ik heb een vraagje: ik heb een suzuki swift 1.3gls uit 98' en heb lichtmetalen velgen eronder met ET waarde van 35, 6,5J, 15". Banden maat is 185-50-R15. Deze lopen aan in de achterste wielkasten als ik met meerdere mensen in de auto zit. Terwijl in de topic word gezegd dat 195-45-R15 zou moeten passen met 7J. Hoe zit dit nou? Kan ik dan ook 195-45-R15 eronder zetten? Ik wil de auto ook kunnen verlagen
26-02-2013, 08:53
ja 195 45 15 gaat beter passen kwa diameter. op 7j past hrt nog beter omdat de band dan iets schuin staat. dus moet lukken zonder problemem maar eigenlijk mag je ET waarde ook iets hoger
26-02-2013, 11:12
Maar mijn velgen zijn 35et 6,5j 15".
Als hij nu met 185-55-r15 al aanloopt zal die met 195-45-r15 toch ook aanlopen? En al helemaal als ik hem ga verlagen toch? Of klopt het niet wat ik nu zeg? Gr
26-02-2013, 11:25
Nee, je wielomtrek met 195/45/15 is bijna 9cm kleiner
![]() http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm Daarnaast zou ik gewoon de rand in achterste wielkasten omvouwen, dit kan je zelf doen of laten doen. Het makkelijkste is zelf doen, iedere 1.5cm een kleine zaagsnede maken met een ijzerzaagje en omslaan met een hamer, zorg wel dat je alles goed behandeld anders gaat het roesten. Om ervoor te zorgen dat je lak breekt zachtjes verwarmen.
Swift GTi Turbo
![]() V-TEC powered GTi ![]() Toch weer turbo En nu?? |
| Gebruikers die dit onderwerp lezen: |
| 2 gast(en) |
