Ik had het inderdaad gezien maar dat betreft het oude model en bovendien zijn dit hogere banden, er werd door een andere forumgebruiker ook gezegd dat het afhangt van de ET-waarde, daarom weet ik niet of dit ook op mij van toepassing is? Ik vroeg me trouwens ook nog af of ik nog andere tapeindes/bouten/moeren moet halen wanneer ik deze velgen monteer?
Antwoord
Sinds wanneer is 205/45/16 hoger dan 205/50/16?
Qua model maakt het niets uit, onderstel is hetzelfde.
Je ET zit op 37 waar 38 geadviseerd (pagina 1, laatste bericht) wordt dus geen probleem.
Bouten zitten niet op de auto, kijk even naar de velgen of je conische of bolconische moeren moet gebruiken.
Antwoord
Ad het over het bericht boven mij, dat die hoger zijn Wink wel top van je snelle reactie(s), kan ik van het weekend gelijk andere velgen halen!
Antwoord
Prima!
Antwoord
Een vraagje! ik ben op dit moment op zoek naar 17 inch velgen voor onder m'n suzuki baleno sport. Maar ik zag straks in dit topic dat de ET waarde 38 zou zijn? ik heb straks op de steekwijzer gekeken en daar staat dat de ET waarde 45 is. En volgens mij heb ik op dit moment een setje velgen met een ET waarde van 40 er onder liggen.
Verder nog, ik wil de band zo laag mogelijk houden. Wat is de minimum waarde die gaat passen? 30 is te laag denk ik?
Antwoord
30 wat? Dus xxx/30/17
Antwoord
voor een baleno is de minimum ET waarde 40 en als je 17" velgen gaat gebruiken past deze bandenmaat eronder 215/35R17 van www.topbanden.com
Daily: MK4 Swift 1.3 GS '00
Project: nvt
Fun: Tomos AT50 '82
Antwoord
ja dat bedoelde ik inderdaad! Thanks! voor de info!
Antwoord
Ik verwacht niet dat je probleemloos 215 onder de Baleno gaat draaien, tenzij je niet verlaagd bent en wel omgerolde wielkassen hebt. Idea Met ET40 zou 195/40-17 vanaf een 7J velg wel passen.
Antwoord
oké ik zal er nog ff goed over nadenkenWink thnx
Antwoord
Zouden deze velgen passen op mijn standaard 13 inch banden.
maat: 13x5j
ET waarde: 35
inch: 13
steekmaat moet ik nog even na vragen maar als deze 114,3 zou zijn, zou het dan passen. Aangezien de ET waarde 35 is.
Ik heb een swift 1.3 summum uit 2001 met de volgende banden maat.
155/70/R13
Antwoord
die passen met gemak als de naafgat 60,1 mm is
Project: nvt
Fun: Tomos AT50 '82
Antwoord
ET 35 moet wel passen ja...
Antwoord
aaah oke, dan moet ik dat ook effe gaan navragen. Ik hoop ze voor 75 euro te kunnen kopen Biggrin Biggrin
Antwoord
Bandenmaat 185/60/15, weet iemand of dat voor veel tellerafwijking gaat zorgen op de Baleno?
Antwoord
Ik heb daar gewoon een excelrekenblad voor maar wat is de originele maat op je bsl dan of beter; wat heb je nu eronder
Antwoord
Zit nu 185/60/14 op, zelfde maat alleen een slagje kleiner.
Antwoord
Breedte 5 inch Breedte 6 inch
Diameter 14 inch Diameter 15 inch
ET 45 mm ET 45 mm
Geometrie tov originele setup Snelheidsberekeningen
Verschil in rijhoogte 12,7 mm Snelheidsmeter 120 km/u
Verplaatsing buitenzijde velg -12,7 mm Echte snelheid 125,3 km/u
Verplaatsing binnenzijde velg 12,7 mm
Verschil in bandhoogte 0,0 mm Gewenste snelheid 100 km/u
Snelheidsmeter 95,6 km/u
Verschil in wieldiameter 25,4 mm
Omwentellingsverhouding 4,4 %
gekopieerd uit dat excel bestand. het was een kolommetje links en kolom rechts.
je auto gaat dus 2,5 cm omhoog maar je wielkast ook 1,25cm meer gevuld
Antwoord
Gaat dit lukken op mijn Baleno
J-waarde: 7J
ET -waarde : 42
Naaf diameter : 56,6mm
gaat dit lukken op mijn Baleno 1.8
Ik kan nergens centreerringen vinden van 56.6 naar 54.1 bestaan die eigenlijk wel?
Of heb ik geen centreer ringen nodig om van 56.6 naar 54.1 te gaan verschil van 2.5
Antwoord
wel nodig.heel misschien heb ik er .zal strax eens kijken. heb nog rrn paar setjes ringen[/i]
Antwoord
Gebruikers die dit onderwerp lezen:
2 gast(en)
Aangedreven door MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.
