Op verzoek....
Voor alle mensen die op zoek zijn naar andere velgen, maar niet precies weten waar ze naar moeten zoeken (steekmaat, ET waarde, e.d.), hier een overzicht van wat wel kan, niet kan en misschien kan.
Ook hier geldt de stelregel: Alles is mogelijk, als je maar wilt. Of het verstandig is, is een tweede....
Hier een overzicht van wat zeker kan bij een Suzuki Swift.
De steekmaat moet 114,3 zijn!
- 14" met 175/60/14 (ET waarde tussen 35 en 40) -> standaard banden + velgen voor een GTi
- 15" met 195/45/15 (ET waarde tussen 35 en 40, velgen 7J) -> 195/50/15 kan ook, maar kan problemen geven met verlagen
- 16" met 195/40/16 (velgen moeten 7J zijn. 7,5J geeft grote kans op aanlopen)
Voor 16" is 195/45/16 ook mogelijk, net als 205/40/16, maar de kans dat je het één en ander moet aanpassen, is groot.
- 17" met 195/40/17 is mogelijk, maar de kans op aanlopen bij volledige stuur uitslag en in de wielkasten is groot.
- 18" is mogelijk, maar daar moet een hoop voor verbouwd worden.
Een 1.3 8V motor zal het beste presteren met 15". Met 16" moet je veel inleveren aan trekkracht en topsnelheid.
Voor 16" zijn relatief weinig banden te koop en zijn daardoor ook relatief duur.
Vul het lijstje maar aan mensen. Volgende week zal ik dit topic opschonen en het overzichtelijk maken. S.v.p. geen discussies in dit topic.
www.streetrides.nl
Antwoord
Ik rij op 185/55/14, 185/60/14 kan ook, maar dan gaat je teller ietje afwijken.
Ook handig: excelsheet.
Antwoord
miss ook handig als er wat over de baleno's staat?
[Afbeelding: swiftsig3.JPG]
Antwoord
Citaat:Originally posted by Haunting
Jep, maar ik heb geen Baleno en weer er ook weinig van. Vul maar aan... Wink
www.streetrides.nl
Antwoord
swift sedan heeft achter minder plaats dan de hatch ivm de kofferruimte (oid). Velgen die bij de hatch passen kunnen bij de sedan nog wel eens aanlopen tegen de binnenkant achter. Altijd ff passen dus. Wat wel kan is de binnenkant van de wielkassen iets verder naar binnen kloppen (heb ik van horen zeggen, geen eigen ervaring) en dan zou het probleem ook opgelost zijn.
Viva la Gloria!
[Afbeelding: fluttershy_yay_small_display.gif]
Y'all hail the South
Antwoord
Misschien er nog ff bij zetten dat die maten niet voor de nieuwe swift geld...Wink Oh jah steek maat is 4 x 114,3; is voor vele mensen natuurlijk logisch, maar toch...
Wel goed dit topic, scheeld een hoop vragen39
Antwoord
Citaat:Originally posted by Puppetmaster
Wink
Antwoord
Er bestaat ook 5x 114,3, en dat past dus niet Wink
Eventueel een linkje erbij naar de how-to wielkasten uitslijpen, omdat dit in veel gevallen nodig kan zijn?
Antwoord
Citaat:Originally posted by dreeke
Dat bedoelde ik iddWink
Antwoord
Is het misschien een idee om in het motorisch en technisch gedeelte nog een stikky topic aan te maken met daarin een link naar dit topic en dat topic vervolgens op slot te gooien? Aangezien ook veel mensen daar kijken en toch alle reacties in één topic komen te staan en niet verdeeld over 2 topics...
Antwoord
#11
alweer een banden vraag
maat 205-50-15
wie weet of ik hiermee weg kom met verlagingsveren
ik ga zowiezo de wielkasten omrollen of zou ik ze moeten verbreden?
en hoe zit ik met draai circel of zou ik voor smallere banden opleggen?
wie heeft er al ervaring mee
hoor het wel
Antwoord
#12
Citaat:Originally posted by pinkbitch
maat 205-50-15
hoor het wel
Ik denk niet dat dat gaat passen...
195-45-15 wordt meestal bereden....
En jij gaat NOG hoger....
[Afbeelding: Banner.jpg]
Antwoord
#13
Bestaat die wel volgens mij bestaat die namelijk niet 205 breed 15 inch, maar ik kan het verkeerd hebbenPuzzled
Streetrides Member
Antwoord
#14
heb ze liggen dus bestaan42 moeten alleen nog omgelegd worden
wil eerst zeker weten of er een kans is?
Antwoord
#15
Ik denk het haast niet...
Antwoord
#16
Vraagje, omdat het er niet specifiek bijstaat, maar ET waarde moet bij iedere maat tussen de 35 en 40 zitten? Dus ook bij 16"en 17" ?
[Afbeelding: Coltczt_0101_banner.jpg]
Antwoord
#17
Jep....
Ik geloof dat je bij 17" specifiek naar iets van ET 38 moet gaan i.v.m. aanlopen. Maar daar kunnen de 17" mannen beter antwoord op geven.
www.streetrides.nl
Antwoord
#18
nou omdat er niets over de baleno staat heb ik even gekeken naar mijn banden, ik kom er dus achter dat er maar 13"!!!!! onder mijn bal zit.
waarden 175/70/R13 82T
steek 4 x 100
voor de rest weet ik niet de et waarden ofzo ik heb er ook geen verstand van
zoals je bij de swift ook een waarde 7j hebt, ik zou niet weten wat dat is
Miss kan ballisimo hier antwoord op geven.
Antwoord
#19
Beun, Phillip of Jordy zullen het ook wel weten.
Kunnen de mannen even het Baleno lijstje maken?
www.streetrides.nl
Antwoord
#20
Baleno: altijd steek 4 x 100
13 inch: et 38 banden 175/70/r13
14 inch: et 38 banden 175/65/r14
15 inch: et 38 banden 195/50/r15
16 inch: et 38 banden 195/45/r16
17 inch: et 38 banden 215/35/r17
Dit is wat ik even kon vinden op internet.
Weet wel dat er ook soms over et 40 of 42 gepraat word maar weet niet of dat past?
Bandenmaten kunnen ook weleens afwijken bijv. baleno sport: standaard 185/65/r14
Pim
Antwoord
Gebruikers die dit onderwerp lezen:
2 gast(en)
Aangedreven door MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.
