Alto achterbank verwijderen
Om wat meer ruimte te maken voor de vakantie wil ik de achterbank van mijn Alto uit 2010 verwijderen.
Heeft er iemand ervaring met zo'n operatie of kent er iemand een goede beschrijving over de stappen die ik moet volgen?
Google levert tot nu toe het volgende:
1. Zitkussen verwijderen door aan de zijvoorkant hard omhoog te trekken tpv de klip. Herhalen aan andere zijkant.
2. Indien aanwezig wat plastic delen verwijderen op zoek naar bouten.
3. Bouten verwijderen en hopen dat de rugleuning los is.
Met name stap 2 en 3 zijn nog wat vaag, als iemand weet hoeveel bouten ik moet zoeken en waar zou ik al flink geholpen zijn.
Alle input is welkom, bij voorbaat dank!
Je kan spullen tussen je voorstoelen en achterbank doen.Dus tassen etc en dan achterbankleuning naar voren klappen zitten je spullen onder de achterleuning.Daarop kan  je weer flink wat spullen verstouwen, zorg dat je tussen de ruimte van de  voorstoelen bredere spullen zet zodat er niks als je noodstop maakt tussen je voorstoelen vliegt met alle gevolgen van dien.Ik zou de achterbank niet demonteren, win je niks mee qua ruimte.
(14-07-2024, 16:16)Leibniz Wrote: Je kan spullen tussen je voorstoelen en achterbank doen.Dus tassen etc en dan achterbankleuning naar voren klappen zitten je spullen onder de achterleuning.Daarop kan  je weer flink wat spullen verstouwen, zorg dat je tussen de ruimte van de  voorstoelen bredere spullen zet zodat er niks als je noodstop maakt tussen je voorstoelen vliegt met alle gevolgen van dien.Ik zou de achterbank niet demonteren, win je niks mee qua ruimte.
Hi Leibniz, bedankt voor de suggestie.
Probleem was vooral dat de nieuwe tent te groot is voor de achterbak, dus had meer continue ruimte nodig.
Is inmiddels gelukt, dus mocht iemand dit ook willen proberen: zitting haal je eruit zoals in stap 1 beschreven. Rugleuning zit aan de achterkant met 2 bouten vast: als je de rugleuning neerklapt zitten ze onder de bekleding in de hoeken. Dopsleutel 14.
