nieuwe s-cross eigenaar (2018)
wilde na 2 Franse auto,s (dacia en megane) eindelijk eens iets wat niet stuk gaat.
aangezien de s-cross vrij hoog staat wat betreft de minste mankementen, voor deze gekozen.
niet proef gereden, gewoon online via mijn dorps garage gekocht, van 2018 met net 50000 op de teller. bij een suzuki dealer btw.
voor mijn doen een zo goed als nieuwe auto.
vandaag opgehaald en een stukkie gereden.
was wel even wennen na al die renault gadgets van de megane.
spiegels die niet automatisch opklappen als je de motor afzet
licht wat blijft branden onder het genot van een piepje.
me handrem moest ik zelf omhoog trekken.
en geen dingetje(drukveer?) onder je motor kap die hem omhoog houd. gewoon ouderwets zo,n stokje.
daarentegen wel een mooi open dak, radar voor de cruisecontrol, leren bankstel, etcetcetc. het is de duurste versie (zeggen ze)
komt uit belgie bij een suzuki dealer weg, ben de 1e Nl eigenaar.
morgen even tanken en kijken of hij echt zo zuinig is als ze zeggen.
grootste voordeel is dat ik nu 46 euro w.belasting betaal ipv. 134 euro.
verzekering was ook een wopping 2 euro goedkoper, dus krijg bijna geld toe!!!!! Biggrin
maarrrrr ben nu de hele middag die bijbel van 3 cm dik aan het doorspitten. en ik snap het nog niet helemaal.
oke volgens het boek mag ik niet over het open dak lopen. snap ik.
maar dat je niet mag leunen op de armleuning in het midden? snap ik nie.
verder dat bosch systeem, ben wel handig met pc,s en zo, mobieltjes snap ik ook redelijk(hallo ben ook al 64!!!)
maar dat systeem snap ik geen reet van. zal de vragen wel stellen in de juiste treads verder.
oja de 109 in mijn naam komt van mijn 50 jaar oude land rover.
gr,
Sjaak
Welkom Sjaak! Gr.
Owner of suzy
@Sjaak109
Bij Suzuki kan het automatisch inklappen van de spiegels wel, je moet echter een extra module bestellen. Dat kan ook achteraf volgens mij.
Ik heb dat nu niet gedaan omdat ik bij mijn vorige auto (Mitsubishi Outlander PHEV) 2 spiegels kapot gehad bij het automatisch openen van de spiegels na een sneeuwbui.
Suzuki1
Bedankt! alles went natuurlijk, ook die spiegels.
waar ik nog niet uit ben is die radar stop functie. heeft nu 1x ingegrepen in een bocht toen er een tegenligger aankwam.
en daar ben ik niet blij mee. kan ik ergens een bosje draden doorknippen om dat uit te schakelen?
Geen idee waar de draad zit, misschien moet je bij de dealer even vragen of de auto de laatste software heeft voor die functie.
Toevallig had ik op mijn Vitara hetzelfde probleem inclusief aparte ingrepen en allerlei rare foutmeldingen die ze niet konden uitlezen (want mijn auto slaat ze niet op volgens de dealer).
Volgens de dealer was de enige oplossing om de software op de laatste versie te zetten.
Eerlijk gezegd had ik niet het vertrouwen dat het zou helpen.
Maar ze hebben het wel gedaan en sindsdien heb ik nooit meer een melding gehad.
Suzuki1
(17-05-2024, 18:06)suzuki1 Wrote: Geen idee waar de draad zit, misschien moet je bij de dealer even vragen of de auto de laatste software heeft voor die functie.
bedankt! ik had zelf al de nieuwste software op die televisie gezet. en heb de nieuwste kaarten besteld.
zal hier ook nog even induiken.
mijn oude land rover heeft 6 knoppen die klik klak zeggen. en soms gebeurd er wat.
dit is wel wennen.
Succes
Suzuki1
Hallo Sjaak...Ik heb juist de nieuwe S-Cross GLX aangekocht, wordt binnen 2 weken geleverd. Voor de eerste keer een nieuwe auto, want reed voorheen ook steeds met oudere knarren zoals Golf 2 1983, dacia break 2008, fort focus 2009. En nu een mega stress met zo een nieuwe auto met veel toeters en bellen. En ik op mijn 60 lentes, ben mega slecht met al wat nieuw is. Dus had me eigenlijks liefst wat aangeschaft met minder tech dingetjes, maar deze had wel een hele goede promotie, waar geen andere wagen aankon die ook mijn 750kg (1977) oldtimer caravannetje kan trekken. Dus als je wat tips voor me hebt, wat je al allemaal ontdekt hebt...laat maar horen.
@sjaak109:
Datgene dat ik software aanpassen heb genoemd heet formeel 'Opnieuw kalibreren van de camera. Men moet ook iets aanpassen bij een sensor in de voorbumper.
Suzuki1
#11
zie bericht nu pas over de camera... bedankt ik ga er even achteraan.
over nieuwe S-crossen weet ik helemaal niets  Marleen, gewoon instappen en kijken waar het schip strand:-}
