Auto: Vitara 1.4 Style / 08-22
In onze Suzuki Vitara 8/2022 doet de binnenverlichting bij openen portier het niet, normaal zat dit gekoppeld aan de schakelaar bij het portier, zit er ergens een instelling waarmee je dit kan instellen?
Ik heb even in de elektronische gebruiksaanwijzing (pagina 5-6) gekeken.
Dat hangt af van welk model dakconsole je voorin en in het midden hebt, bijvoorbeeld met of zonder schuifdak. E.a.a. is afhankelijk van de stand van de schakelaar van de verlichting. Als die op 'OFF' staat zal het nooit werken op basis van het het openstaande portier. Als die op 'DOOR' staat wel voor maximaal 15 seconden.
Suzuki1
1.4 BOOSTERJET STYLE SMART HYBRID, dakconsole voorin met 2 lampjes welke je alleen aan of uit kan klikken
Is jouw auto van voor of na de laatste facelift? De mijne is van daarna. Daarvan heb ik dus de gebruiksaanwijzing..
Misschien is de zekering kapot.
Ik zie ook dit nog in de gebruiksaanwijzing:
OPMERKING:
Het aantal portieren aangesloten op het
interieurverlichtingscircuit is van model tot
model verschillend. Het portier oefent
invloed uit op de werking van de interieurverlichting,
wanneer de portieropening
voorzien is van een schakelaar zoals afgebeeld
(rubber dopje). Dit heeft tevens
betrekking op de achterklep, ook al ontbreekt
het rubber dopje.
Als je die schakelaars niet hebt heb je dus waarschijnlijk die optie ook niet.
Suzuki1
