extra verlichting / canbus
Hoi,
Ik heb een SX4 S-Cross (eind 2013) gekocht en monteer extra verlichting (ik woon niet in NL). Nou heb ik gehoord dat je de boel aardig kan ontregelen als je de bedrading van de canbus klooit.
Het groot licht is via een H4 koppelstuk en een relais aangesloten en werkt goed.
Er zitten ook kleine lampjes in de extra lampen welke je direct parallel aan de positie lampjes van de auto aansluit (zonder relais).
Voor deze lampjes heb ik geen koppelstukje gevonden. De aansluiting op de lampvoetjes lijken erg op H13, maar zijn het net niet.
[Image: voetje.jpg]
Kan het kwaad direct van de bekabeling naar de lampvoetjes af te takken of doen deze mee in de CANbus en verstoor je de boel ??
//Anton
vandaag wat meer gemeten. Het is meer dan positie licht. Daarom ook 3 draden:
Massa, positie licht en DRL. 'K heb geen DRL controller gevonden (waar een mamual zei dat hij zou zitten als er een is) en ook geen relais. Besloten dat die lichtjes het niet waard zijn de boel mogelijk te verstoren en laat ze maar niet aangesloten. (De verstralers doen het; daar gaat het om)
