04-04-2022, 20:34
(This post was last modified: 04-04-2022, 20:36 by johanj.)
heeft er al eens iemand problemen gehad zijn de rechtse buitenspiegel van een Suzuki Liana? Deze gaat wel omhoog en naar beneden maar niet naar binnen of naar buiten . De linkse geeft geen problemen.
Misschien eens erafhalen en wat kruipolie inspuiten.Er komt vocht regen roest is het gevolg. Als je hem met gepast geweld naar binnen duwt lukt niet begrijp ik?
Heb al van alles geprobeerd ook kruipolie ertussen gespoten maar tot op heden nog geen verandering .
(05-04-2022, 08:09)Leibniz Wrote: Misschien eens erafhalen en wat kruipolie inspuiten.Er komt vocht regen roest is het gevolg. Als je hem met gepast geweld naar binnen duwt lukt niet begrijp ik?
Probeer met zo'n lang tuitje spiegel naar beneden zetten flink olie erop, en spiegel omhoog en dan ertussen olie inspuiten. Het is puur corrosie. Je kan hem misschien ook eens eraf halen, binnenkant deur bij 3 hoek zit kunststof klepje of zo los klikken, 3 boutjes, dan heb je hem zo los en dan kan je makkelijk inspuiten met olie.
