12-11-2020, 20:28
Beste Suzuki liefhebbers,
Ik heb een alto 1.1. van bj.2001. Laatst gingen beide koplampen niet aan.
Alles doet het, maar niet de dim-lichten. En dat is in de avond nu, toch hetzelfde als rijden zonder verlichting. not-nice
check:
- controle v/d lampen = OK
- controle zekeringen = OK
- controle stekkers = OK (!)
Ik hoopte op kapotte lampen. Dan weet je tenminste wat er kapot is!
Maar ontdekken dat alles heel is en goed in elkaar zit, geeft frustratie.
Zoeken via internet leverde een mogelijk falen van de schakelaar als optie.
De lichtschakelaar is een massa gevalletje, dat soms wel eens roet in het eten gooit (lees ik). Dus even op zoek naar een andere(onderdelen handel).
Accu los--> stuur los--> schakelaar-unit los -->Uitgewisseld voor een andere --> boel weer vast en?.....noppes. kak.
Ondersteboven, benen buitenboord en hoofd onder het gigantische dashboard.
Ik raak de draadboom even aan, waar ook de connector zit van de schakelaar-unit, en voilá licht gaat aan! (Terwijl ik de connectors los heb gehad en weer inelkaar gestoken heb.) Hoe dan!
zucht
Er zit dus een contactje, (in een connector?) ,...niet helemaal jofel.
Is er een elektriek-brein in deze gelederen, die mij kan vertellen welke kleur draad ik moet nazien, mbt deze connector?
Groet, Gerard
check:
zucht
Groet, Gerard
