Auto: Alto III
Ik wil de zwart plastic middenconsole in hoogglans zwart spuiten. Ik was langs geweest bij SS80 maar we kregen het stuk er niet uit. Aan de onderkant makkelijk los te halen bij de asbak, aan de bovenkant zit hij muurvast en trek je hem bijna kapot.
09-10-2020, 12:51
(This post was last modified: 09-10-2020, 13:04 by Leibniz.)
Dan heb je niet alles losgemaakt, grote draaiknop zit daar niet een schroef onder?Krijg je de grote draaiknop en kleine los? Kijk eens in je handschoenenvak of en hoe middenconsole vast zit, of die erin klikt of er geen schroeven zitten. Ook boven schuiven, kunnen soms ook schroeven zitten. Gebruik kunststof praybars, of oud bankpasje,vakken scheidingen in opbergbakken die kan je goed gebruiken om iets los te peuteren, nadat rand even hebt bijgeschuurd.
En tellerbak verwijderen dan zou je met je hand van binnenuit bij de lipjes kunnen van middenconsole kan je voelen hoe die vast zit.Vermoed dat er onder draaiknop(en) schroeven zitten.
