camber afstellen baleno
Mijn rechter voorband slijt scheef af aan de binnenkant van de band.
Nu wil ik het wiel wat rechter zetten maar wat ik ook doe hij gaat niet rechter staan
hoe kan ik dat het beste doen .
Had de bouten van de schokbreker al los gemaakt bij de veerpoot en geprobeerd om
het wiel naar buiten te trekken maar deze staan al naar buiten kan hem wel naar binnen drukken maar staat hij nog verder scheef.
Heb een kleine camber meter die ik op het wiel kan zetten maar blijf iets verschil houden tussen links en rechts.
Auto ergens overheen gereden of ergens tegenaan wellicht?Al eens uit laten lijnen? Denk dat er dan toch iets verbogen is of niet goed staat door een klap of iets dergelijke. Ben geen expert op dat gebied.
Heb een paar jaar geleden een nieuw subframe gemonteerd denk dat het daardoor is gekomen.
Dacht misschien weet iemand een oplossing.
Als je alles netjes monteert, zorgt dat stangen etc juist staan kan het niet fout. Al eens de auto laten uitlijnen?
De enige manier om camber "af te stellen" is zoals jij al geprobeerd hebt. Klinkt alsof er iets verbogen is, zit de draagarm nog wel op de juiste plek?
alles zit goed heb ook niks geraakt zal hem wel een keer weg brengen.
2 Guest(s)
