verlies koelvloeistof
koeien Offline
Kak ... hier zat ik ik niet op te wachten.
Ik verlies koelvloeistof en de vloeistoef die erin zit lijkt vies te zijn. Niet drapperig of olie-achtig, maar de gele vloeistof slaat wat groen uit en lijkt niet schoon.
Ik kan nergens aan de buitenkant/onderkant/slangen lekkage vinden en verliest ook niks bij stilstand. Alleen bij ritten (+80KM) waar de motor goed warm word lijkt het te verdwijnen en gaat dan ook snel. Ik heb met een fles van 6 liter zo'n 1400KM gereden en hij staat weer onderin het peil.
De motorolie ziet er verder prima uit, desondanks vrees ik dat het de koppakking is. Ik ben echter niet monteur-niveau autokenner.
Iemand nog ideeen wat dit kan zijn?
Het is een Suzuki Swift 1.3 uit 2006 (Shogun uit Japan geleverd als Base uitvoering).
01-08-2020 14:30
Bo652 Offline
Auto: Oud Japans
Woonplaats: Amsterdam
RE: verlies koelvloeistof
Komt er geen rook uit de uitlaat?
Of ruik je bij de uitlaat een antivries geurtje?
Klinkt namelijk helaas wel als een koppakking en die dan door is tussen de cilinder en een koelkanaaltje.
01-08-2020 19:31
Als het de koppakking is, dan heb je bij een bepaalde snelheid dat het lijkt alsof er een weerstand is als je harder wilt gaan. Bij mijn swift toentertijd was dat bij 100 km of zo. Koude start kijken of bovenste koelslang hard wordt.Wat je vertelt lijkt verdacht veel op koppakking die naar eeuwige jachtvelden is. Dus zo snel mogelijk naar laten kijken voor je nog meer ellende krijgt. Ik kan je wel iemand aanraden die toen koppakking bij mij verving. weet niet of hij nog steeds bijbeunt.
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 01-08-2020 om 19:50 door Leibniz.)
01-08-2020 19:46
koeien Offline
Bedankt voor de reacties!
(01-08-2020 19:31)Bo652 schreef:  Komt er geen rook uit de uitlaat?
Nee, daar heb ik direct naar gekeken. Ik zie geen rook, ook niet bij een dot gas geven. Ook geen vreemde geurtjes. Hoe zou antivries erbij moeten komen? Dacht dat bij een koppakking het alleen tussen olie en koelvloeistof ging.
Citaat:Als het de koppakking is, dan heb je bij een bepaalde snelheid dat het lijkt alsof er een weerstand is als je harder wilt gaan. *knip* Ik kan je wel iemand aanraden die toen koppakking bij mij verving. weet niet of hij nog steeds bijbeunt.
Motorisch merk ik geen verschil, rijdt soepel, komt gemakkelijk op snelheid en heeft nog altijd dat typerende extra beetje vermogen hoog in de toeren (hoewel ik dat nu mijdt).
Had je dezelfde 1.3 viercilinder? Dan zou het denk ik vergelijkbaare verschijnselen moeten opleveren. Misschien dat ik er nog 'vroeg' bij ben.
Ik zal dit inderdaad zsm na laten kijken. Ben wat huiverig ervoor als de motor open moet, daar heb ik het gevoel bij dat je daar écht geen half werk moet willen.
Wat zijn je ervaringen qua kosten en kwaliteit? Het lijkt me een vrij zware reparatie en als een dealer dit betrouwbaarder kan dan een beun, overweeg ik misschien toch de volle mep te betalen. Ik was nl wel van plan de auto zo goed mogelijk te laten onderhouden, ondanks de leeftijd en KMs.
02-08-2020 13:31
Bo652 Offline
Auto: Oud Japans
(02-08-2020 13:31)koeien schreef:  Bedankt voor de reacties!
[quote='Bo652' pid='547220' dateline='1596303099']
Of ruik je bij de uitlaat een antivries geur?
Een koppakking kan op diverse manieren stuk gaan, kan dus ook tussen de cilinder en een kanaaltje waar de koelvloeistof door heen loopt.
Gevolg is dus dat de koelvloeistof bij de cilinder komt en daar verbrand maar komt dan niet bij de olie terecht.
Vraag me dan ook oprecht af of bij jou de koppakking wel door is aangezien je geen rook of vreemde geurtjes hebt.
Misschien een idee om de boel onder druk te zetten voor een uurtje of zo.
Dit door middel van een pomp op de radiateur.
Het is toch niet per ongeluk zo dat je interieur drijfnat is omdat je kachelradiateur lekt?
Zal haast wel niet dat moet je dan wel ruiken, probeer maar mee te denkenBiggrin
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 02-08-2020 om 18:47 door Bo652.)
02-08-2020 18:45
Mijn ervaring met de man in kwestie was heel goed( werkt bij een garage en dat al heel lang, zat zit nog op dit forum als ik me niet vergis), de auto heeft daarna nog 7 jaar rondgereden!Alleen de roest deed haar naar eeuwige jachtvelden gaan; het ging om een 1.6 sedan.
02-08-2020 21:32
