Zekering brandstofinjectie stuk
douwe Offline
Betreft Suzuki Alto 2005. Auto staat stil, gelukkig thuis. De zekering nr 8 (brandstof injectie, onder motorkap, 15 amp) is doorgebrand, een nieuwe gaat ook direct stuk bij aanzetten contact. Heb alle kabels van het injectiesysteem aan de motor losgemaakt en de brandstofpomp onder de achterbank, zekering gaat nog steeds stuk. Heb ook het fuel pomp relais (relay 1 in de zekeringhouder onder de motorkap) verwijderd, maar zekering blijft stukgaan.
Opvallend is dat de bovenkant van de betreffende zekering continu 12V heeft (ook met contact uit) en de onderkant (zwart gele draad) geen contact maakt met de massa, ook niet met het contact aan. Ik kan op internet overigens geen bedradingsschema vinden voor deze auto.
Heeft iemand enig idee wat ik verder kan doen?
15-03-2020 15:04
douwe Offline
RE: Zekering brandstofinjectie stuk
Probleem gevonden en opgelost. De snelheidssensor (VSS) maakte sluiting. Deze sensor krijgt stroom via het main relais. Sensor vervangen en alles weer goed.
25-03-2020 13:58
