Remote aansluiten
Hallo allen,
Ik heb een vraagje, ik ben een versterker aan het inbouwen.
Nu heb ik een Hi/Low converter maar die heb ik niet nodig omdat dit al in de versterker zit. Ik kan dus de speakerdraden van achter op de versterker aansluiten. Via de versterker kan ik dan weer naar de speakers in de hoedenplank.
Nu zit ik alleen met de remote kabel. Deze wil ik in de zekeringkast aansluiten.
Heeft iemand hier dat al gedaan. Wil hem op de 12V contactdoos (bij de versnellingspook) zekering zetten. Dacht die geeft stroom na omdraaien contact.
Hoor graag van jullie.
P.S. achter het stuk dashboard zit een zwart kapje met kruis schroef hier achter zit zeker de zekeringkast?
De remote kun je t beste aansluiten bij de radio, op de daarvoor bestemde draad. Hierdoor schakelt de versterker via de radio aan of uit.
Als dat niet gaat, kun m inderdaad aansluiten achter de sigarettenaansteker.
Hoi, bedankt voor je reactie. Denk dat de originele radio geen remote heeft.
Ronald
