Auto: Vitara (LY) 1.6 AllGrip
hoewel mijn Vitara net door de APK is geweest, vindt ik dat de ruitensproeiers het bar slecht doen. Links een soort van nevel, maar de ruit wordt er wel nat van, rechts alleen wat gespetter op de onderste 10 cm.
Ik heb al naar de sproeiers gekeken, zijn een soort sleufjes, kan dit verstoppen?
Ben al met een speld bezig geweest, voorzichtig, wil niets beschadigen, is allemaal maar plastic.
Iemand een idee?
Zit er genoeg vloeistof in het tankje?Is de boel niet aan het bevriezen, kan je reiniger vr de winter gebruiken.En ik heb ook met naald de boel ontstopt.
Nee, tankje zit vol met ruitensproeier antivries.
Het lijkt of die speld net even te dik is, ik schreef al, het is een sleufje, niet een metalen kogel met een gaatje erin, die je ook nog eens kunt verstellen, echt een vast plastic sproeiertje.
Dunne naainaald pakken, heb die zelf gebruikt.Slangetje onder motorkap losmaken en plastic deel losmaken en met slangetje erop aan compressor kan je die wellicht schoon blazen.
