Aansluiten van stuurwielcontrols op Android radio
Splash08 Offline
Auto: Splash 2008
Woonplaats: Tilburg
Hallo , Ik heb een chinese Android radio aangesloten (xtrons radio ctm750) en deze kan ook de stuurwiel controls aansluiten.
De draden Key1 en Key2 zou ik moeten aansluiten op de stuurwiel controls en ik zou een kabel moeten aarden.
Ik weet alleen niet welke draden in de kabelboom ik hiervoor moet gebruiken.
Ik vermoed dat het de losse 5 polige connector is die separaat aan de kabelboom zit.
Aan de 5 polige connector zit een rode, een paarse en een rood/zwarte kabel.
Vragen:
1. is de 5 polige connector inderdaad de connector van de stuurwielbediening?
2. welke kabels moet aangesloten worden aan de key1, key2 en de aarde?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
PS. Het gaat om een splash van 2008
10-11-2019 19:29
RE: Aansluiten van stuurwielcontrols op Android radio
Ik zit met zelfde probleem en denk dat je hem niet aangeslotene krijgt zonder een universele interfacemodule. Zonder die module gaat het niet werken. Je moet even kijken welke connector vanaf stuurbediening loopt. Beste is accu - pool losmaken, airbag van stuur eraf halen. Iig heb je een interfacemodule nodig om het werkend te krijgen. ZIjn via ebay te krijgen, maar ook hier ergens. interface stuur modules intikken of iets van dien aard. en dan afbeeldingen.
10-11-2019 23:12
Splash08 Offline
Auto: Splash 2008
Woonplaats: Tilburg
(10-11-2019 23:12)Leibniz schreef:  Ik zit met zelfde probleem en denk dat je hem niet aangeslotene krijgt zonder een universele interfacemodule. Zonder die module gaat het niet werken. Je moet even kijken welke connector vanaf stuurbediening loopt. Beste is accu - pool losmaken, airbag van stuur eraf halen. Iig heb je een interfacemodule nodig om het werkend te krijgen. ZIjn via ebay te krijgen, maar ook hier ergens. interface stuur modules intikken of iets van dien aard. en dan afbeeldingen.
Hmmm vreemd, ik heb ergens op Youtube gezien dat de kabels rechtstreeks werden aangesloten. De interface zou al ingebouwd moeten zitten in de radio. ik moet alleen weten welke op key1, key2 en gnd moet zitten.
Ik ga nog even verder grasduinen op de site.
Bedankt in ieder geval voor de snelle reactie
Ik heb ook dit gevonden, ga dat binnenkort eens testen:
https://download.chinavasion.com/downloa...0wheel.pdf
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 11-11-2019 om 09:13 door Splash08.)
11-11-2019 08:59
