De vorige eigenaar heeft waarschijnlijk een ongelijk gehad, en daarbij een van de koplampen vervangen door een nep-versie. Daarvan is een onderdeel kapot waardoor het licht niet brand, de garage kon het onderdeel niet vinden.
In plaats van nog meer tijd verdoen aan het zoeken naar het juiste onderdeel, wil ik beide koplampen vervangen voor nieuwe. Ik zoek advies naar de mogelijkheden voor verschillende soorten, ik ben niet op de hoogte van hoe of wat er mogelijk is.
Kunnen jullie mij helpen?
Vriendelijke groet,
Henkjan
29-09-2019, 02:22
(This post was last modified: 29-09-2019, 02:32 by Tomswiftswiftswift.)
Gewoon origineel van de dealer (prijzig) of schadebak mocht je die tegenkomen (kans klein) of kenteken intoetsen bij de diverse online automaterialenhandels en dan bijvoorbeeld een merk ala valeo pakken.
https://www.winparts.nl/verlichting-lamp...24980.html
(29-09-2019, 02:22)Tomswiftswiftswift Wrote: Gewoon origineel van de dealer (prijzig) of schadebak mocht je die tegenkomen (kans klein) of kenteken intoetsen bij de diverse online automaterialenhandels en dan bijvoorbeeld een merk ala valeo pakken.
https://www.winparts.nl/verlichting-lamp...24980.html Wat ik mij afvraag is wat zijn de verschillen in verschillende types koplampen?
Afwerking, kwaliteit, pasvorm, kleur, duurzaamheid. Eigenlijk alles wat je kunt verwachten/verneuken aan een lamp.
(29-09-2019, 18:08)remytjuh1994 Wrote: Afwerking, kwaliteit, pasvorm, kleur, duurzaamheid. Eigenlijk alles wat je kunt verwachten/verneuken aan een lamp. Tsja, ik denk dat ik de vraag verkeerd stel.
Volgens mij heb ik nu Xenon (of zoiets) lampen. Wat houd dat in? Wat voor meer soorten zijn er nog? Wat is het voordeel/nadeel en wat voor effect wil bereikt worden met wat voor lamp etc?
30-09-2019, 00:56
(This post was last modified: 30-09-2019, 00:58 by Tomswiftswiftswift.)
Je wil gewoon xenon koplampen vergelijkbaar met origineel. Alles minder is afbreuk aan je mooie (vrij nieuwe) swift sport. https://www.xenonlamp.nl/blog/verschil-h...ed-koplamp
https://imgur.com/EBHtvVA
https://imgur.com/SR6SdZu
Hoe zit dat met deze stekkers? Moet ik een verloop kopen of iets maken?
Snap je vraag niet goed, waar zijn deze stekkers van,is dit van je xenon die er nu inzit of die originele die je erin wilt hebben? Het is echt simpel of je nu xenon hebt, led of zo, handleiding volgen ? Ik heb het idee dat je niet waar je mee bezig bent of wat er precies aan kapot is, laat iemand het doen die er verstand van heeft,en je heb als je xenon/leds wilt bi-xenon type nodig. Origineel zal niet veel meer licht geven dan een xenon of nieuwe led lampen. Als je xenonset of Led's installeert dan heb je geen verloop nodig.
Threads: 27
Auto: 1.6 sport 2012
ehm even voor jou als je een originele sport heb kun je hier geen andere lampen in zetten dan enkel sport lampen tenzij je de hele cabel boom custom gaat om bouwen naar een 1.2 cabel boom dan kun je der idd andere lampen in zetten dit komt omdat je origineel xenon der in heb zitten ik ken jou wel vertellen dat de lampen die je nu heb schrik niet 450 euro ex btw per stuk zijn zonder de stel motoren lampen en balst van je xenon (ik wou ze zelf vervangen omdat de mijne dof aan het worden zijn alleen laat ik ze her spuiten)
misschien dat je hier iets aan heb
hier heb je een rechter kop lamp
https://www.schadeautos.nl/nl/demontage/.../o/1149288
en hier een linker
https://www.schadeautos.nl/nl/demontage/.../o/1177458
Suzuki swift summon 1,3 v16
fiat grande Punto
Toch weer Suzuki swift 1.6 sport
@Jeroen, kan je niet zelf schuren met bv 400 korrel en daarna overspuiten van blanke lak speciaal voor koplampen?Dan blijft het resultaat lang goed. En dofheid is ook weg.
2 Als de ballasten goed zijn van xenon die erin zitten en module is ook goed,kan je toch bv van Pilot inbouwen met wat aanpassingen?Snap trouwens de prijzen niet, is werkelijk absurd, komen gegarandeerd ook uit China, maar ja.....kassa..
(12-02-2020, 19:29)Leibniz Wrote: Snap je vraag niet goed, waar zijn deze stekkers van,is dit van je xenon die er nu inzit of die originele die je erin wilt hebben? Het is echt simpel of je nu xenon hebt, led of zo, handleiding volgen ? Ik heb het idee dat je niet waar je mee bezig bent of wat er precies aan kapot is, laat iemand het doen die er verstand van heeft,en je heb als je xenon/leds wilt bi-xenon type nodig. Origineel zal niet veel meer licht geven dan een xenon of nieuwe led lampen. Als je xenonset of Led's installeert dan heb je geen verloop nodig. De ene foto is de stekker bij de auto, de andere de stekkers aan de nieuwe lamp. Gek genoeg is er geen handleiding bij geleverd.
Threads: 27
13-02-2020, 01:11
(This post was last modified: 13-02-2020, 01:27 by jeroenboer1993.)
(12-02-2020, 22:34)Leibniz Wrote: @Jeroen, kan je niet zelf schuren met bv 400 korrel en daarna overspuiten van blanke lak speciaal voor koplampen?Dan blijft het resultaat lang goed. En dofheid is ook weg.
van de 2012 sport is maar een handje gebouwd tot tegen stelling van de andere zo doende de prijs mijn lampen worden ook over gespoten gelijk met een heel klein tintje zwart der in aan gezien alles 6000k is is het toch fel zat ,
en een setje van pilot is leuk maar waarom zou je dat doen , als je orgineel heb zit alles in de koplamp weg gewerkt en heb je 1 stekker pug and play setje pilot ken je alles om gaan solderen dat is vragen om elende .
ik denk dat het beste geval voor deze meneer de 2 links kopen is wat ik stuurde vaak heb je zoon lamp voor 50-100 euro perstuk omdat de sloop niet weet wat ze waart zijn
(tevens is dit ook de reden dat de oplettende kijker deze xenon lampen niet tegen komt in een swift van rent 4 ring ,- of ex swift cup auto puur omdat zoon set gouw een waarde had van 1000-1250 euro en omdat op Zandvoort af te raggen hebben heel veel mensen deze der uit gehaald de bende om gesoldeerd en verbouwt en de lampjes lekker naar nimag gestuurd om wat centjes terug in de zak te kunnen doen)
(12-02-2020, 17:48)Henkjan Wrote: https://imgur.com/EBHtvVA
door knippen en om solderen maar de vraag waarom zou je dat doen .
lees effe boven staande dinge wat ik stuurde
dit is een originele sport lamp
en je wil het naar dit om ruilen?
dit is tevens op de xenon lamp na alles led en om gewapt naar 6000k ook de xenon heb ik 6000k gemaakt
als je nou andere lampjes der in wil is dit zo voor 3-tientjes gedaan d2s
https://www.xenonodijk.nl/webshop/xenon/...gJRGPD_BwE
voor de swap van de lampjes ken je wel het beste je lamp der uit halen aan gezien der een veertje in je lamp zit om hem vast te zetten als die weg is raad je het al kun je een nieuw binnen werk kopen a 200 eu ex
als je nou echt geen verstand van heb waar je mee bezig ben en toch alles gefikst wil hebben wil ik je hier best mee helpen echter zul je wel naar Spijkenisse moeten komen dan wil ik der best een blik op werpen
p.s orgineel heb je 4300k dat is idd niet fel 6000k is de meeste licht op brengst is ook wit 8000k is blauw paars
volks wagen heeft als het goed is 6500-6600 dat is dat originele vw audi e,c
fiat grande Punto
13-02-2020, 11:54
(This post was last modified: 13-02-2020, 12:00 by Henkjan.)
Volgens mij heeft de vorige eigenaar iets geflikt met die lampen, er zit namelijk vershil tussen de twee (ook volgens de garage) Ik heb even een album gemaakt, derde foto is vergelijking tussen de oude en nieuwe lamp die ik besteld heb.
https://imgur.com/a/eQY8v0D
De reden dat ik nieuwe lampen wil, ik wil van dit gezeik af. De auto heeft twee week bij de garage gestaan, want die kon een onderdeel moeilijk krijgen om die lampen weer werkend te krijgen. Was ze uiteindelijk niet gelukt. Ik had eerder zelf al de pit vervangen, wat niet mocht baten.
Je zegt dat ik de kabel boom moet aanpassen. Wat houdt dat in?
Threads: 27
Wat mankeerd er aan de foto's?
Threads: 27
13-02-2020, 21:11
(This post was last modified: 13-02-2020, 22:05 by Henkjan.)
(13-02-2020, 20:20)jeroenboer1993 Wrote: (13-02-2020, 15:57)Henkjan Wrote: Wat mankeerd er aan de foto's?
Dat ik niet ziet wat waar in zit hoe het zit , wat is het onderdeel wat je nodig heb al ik mag vragen ? In theorie, als ik weet wat de functie van elke draad is, kan ik dan niet een of meerdere stekkers en contrastekkers aanbrengen om de oude stekker te vervangen? Het enige probleem waar ik tegenaan loop is dat de nieuwe lampen niet te verbinden zijn met de aanwezige stekker in de auto.
Of ik probeer de oude lampen in werking te krijgen, ik zou alleen niet weten wat er mis mee is. De kapotte pit is al eens vervangen. Kan zijn dat de balaster kapot/verkeerd is?
