Bougiekabels Ignis NGK
Beem Offline
Auto: Baleno Wagon 1.6 aut.
Voor de Ignis uit 2002 heb ik een setje NGK bougiekabels besteld.
Nu blijkt de lange kabel te kort te zijn. De kabels teruggestuurd en nieuwe gekregen maar die hebben precies hetzelfde probleem. Uit Duitse reviews blijkt dat meer mensen dit probleem hebben gehad. Hoe het met NGK kabels en andere Suzuki modellen zit weet ik niet maar als je nieuwe bougiekabels voor een Ignis 1 (FH) zoekt kun je beter een ander merk kiezen.
01-09-2019 12:04
RE: Bougiekabels Ignis NGK
Ik heb in de Swift Nippon Denso kabels gebruikt
01-09-2019 14:09
Beem Offline
Ik heb Beru kabels gemonteerd. Voor Beru gekozen omdat de lengte van de kabels op de verschillende onderdelen sites vermeld staat. De langste kabel is ca. 10 cm langer dan de te korte NGK kabel. Makkelijk te monteren met een lusje in het midden.
01-09-2019 16:26
Twenty-one Offline
Auto: swift 1,3 GLS 8v 1998
Woonplaats: Amsterdam
Moeten de kabels niet allemaal even lang zijn? Of maakt het helemaal niet uit als een kabel langer is dan een andere?
In theorie zou een langere kabel de tijd van aankomst van de vonk vertragen...
01-09-2019 18:20
In mijn swift sedan verschilden de bougiekabels,zo ging je van kort naar lang. Afhankelijk van de plek waar de bougie zat.Vraag me alleen af of het wel verstandig is om in hoogspanningskabel een lus te maken.
02-09-2019 16:09
Beem Offline
Een lus is misschien verkeerd uitgedrukt. De kabel loopt in een U en raakt verder niks.
Op zich niks mis mee lijkt me. Ik zal eens vragen welke kabels de Suzuki dealer gebruikt.
03-09-2019 11:57
Twenty-one Offline
Ik begon er over omdat je ook losse connectors en een lange kabel kunt kopen. (Dat was ik van plan, samen met een verdelerkap en rotor.) Dan kun je zelf elke kabel op de mooiste lengte knippen, en dus wilde ik weten hoe groot de invloed van de lengte van de kabel is.
Iemand een tip voor beste/goed merk van doppen/connectors verdelerkap/rotor en kabel?
03-09-2019 23:31
Bericht: #8
Ik meen dat Dealer Nippon Denso gebruikt.
[quote='Twenty-one' losse connectors en een lange kabel kunt kopen. (Dat was ik van plan, samen met een verdelerkap en rotor.) Dan kun je zelf elke kabel op de mooiste lengte knippen,
[/quote]
Ik weet niet of dat de moeite waard is, je hebt behalve goede kabels nodig ook een krimptang en en doppen ( goede krimptang kost gauw 7 tientjes,ja ebay, alie geprobeerd,waardeloos!) Gelukkig ooit een in guldentijdperk kunnen kopen, was 30 gulden, praat ik over 23 jaar geleden ,. Hoe goed de kabels zijn hangt af van waaruit bestaat de kern, doppen, en weet ik veel wat. Ik denk dat je met Nippon Denso gerust kunt gaan, is niet echt slecht of NGK. Hier: http://www.quist-racing.com/product/acce...ekabelset/
http://www.kulsdom.be/bougiekabel.html
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 04-09-2019 om 00:38 door Leibniz.)
04-09-2019 00:21
Twenty-one Offline
Bericht: #9
Nou, ın dat geval koop ik wel kant en klaar, dankje voor de informatie.
04-09-2019 12:00
Beem Offline
Bericht: #10
Nippon Denso setjes kan ik niet vinden. Zelf maken of laten maken had ik niet aan gedacht. Hier in de buurt vond ik deze.
https://oldschoolproducts.nl/shop/Ontste...t-gemaakt-
Als ze voor het assembleren van een set voor en V8 25 euro vragen kunnen 2 kabeltjes de wereld niet kosten zou je denken, tenzij de onderdelen een vermogen kosten.
04-09-2019 12:26
Bericht: #11
op afbeelding klikken zie je ze op Amazon. NGK is overigens ook prima.
https://www.google.com/search?client=fir...CAY&uact=5
05-09-2019 22:17
