Airbag lampje knippert bij contact aan zetten en nlijft dan vast branden
Jaap DDIS Offline
Wie o wie kan mij iets vertellen van een mogelijkheid tot het oplossen van wat dit kan wezen ?
De storing kwam tergelijker tijd met een p0650 en een motormanagment lampje
Die zijn beide weg maar de airbag blijft dus meerdere jeren knipperen bij contact aan zetten en neemt dan even een korte pauze waarna hij continu blijft branden.
Ik heb ergens gelezen dat je de keren dat hij knipperd zou moeten tellen.
Heb dit gekregen nadat ik de orginele radio heb uitgebouwd ...helaas kan ik geen stekkertjes ontdekken welke niet goed in elkaar zitten ....Dus misschien heeft iemand iets van de codes van het aantal knipperende keren van het lampje welke mij kunnen helpen ..?. Gaat hier om een suzuki swift 1.3 D van 2007
30-08-2019 22:07
remytjuh1994 Offline
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
RE: Airbag lampje knippert bij contact aan zetten en nlijft dan vast branden
Gewoon uitlezen met een fatsoenlijke tester, knippercodes dateert nog uit de jaren 90.
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 31-08-2019 om 02:21 door remytjuh1994.)
31-08-2019 02:20
Jaap DDIS Offline
(31-08-2019 02:20)remytjuh1994 schreef:  Gewoon uitlezen met een fatsoenlijke tester, knippercodes dateert nog uit de jaren 90.
Helaas heb hier een een obd1 en obd 2 maxi scan tester liggen die verteld mij niets .
Misschien maar naar de dealer .
Die p0560 heb ik zelf ook weg kunnen nemen helaas is het begonnen na rommelen in het dashboard om de radio eruit te halen en het instrumentenpaneel met tellers los te nemen.
31-08-2019 06:32
Zou daar eens beginnen met tellerbak stekkers losmaken en weer vast kijken of je de stekkers bedrading niet ergens samengedrukt hebt of ingeklemd bij plaatsen audio.Is niet altijd veel ruimte om bedrading goed weg te werken,en als je meer dingetjes in gaat bouwen wordt het een spaghetti zoals bij mij. Beste is om overal tags te plaatsen op bedrading om zo te weten welke draad wat is.
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 31-08-2019 om 11:23 door Leibniz.)
31-08-2019 11:22
Jaap DDIS Offline
Heb inmiddels meerdere reacties hier gehad ,,,toch niet kunnen vinden, de stekkertjes van verschillende componenten losgehad radio gereapareerd en nu met rood display uitgevoerd door van twee radio,s 1 te maken en gelijk klaar gemaakt voor mp3 en telefoon , maar de airbag die 6 keer knipperd op het dashboard om daarna vast te blijven branden niet gevonden. Zocht hier en daar nog naar wat gegevens omtrent de airbag van de swift maar kan er weinig over vinden en de obd of andere apperatuur hier kan ik niks mee vinden..
Wel een andere storing ook nog opgelost betreft het gele lampje links boven in het dashboard ( de auto met de sleutel erin ) deze was van een niet afgemaakte controle op de startonderbreker of beter gezegd tussen de contactsleutel en het contact slot mobilyzer . Storing is nu al wat dagen weg ,,,,,vrijdag nu naar de dealer om erachter te komen waar de airbag van is gaan branden , welke is het ? Of misschien een reset op de module ? Ik hou jullie op de hoogte.
04-09-2019 00:51
Kan ook een stekker zijn van de ABS die loopt ergens langs de voorstoelen las ik ooit ergens.
04-09-2019 01:03
