Bobine vast in blok!
Tyger Offline
Woonplaats: Noord-Holland
Hoi.
Even een vraagje.
Bij mijn Baleno wilde ik de bougies vervangen, nu krijg ik twee bobines niet uit mijn blok!
De twee middelste gingen wel maar de twee buitenste zitten muur vast!
Iemand een tip?
Baleno 1.8 Sedan, ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
14-08-2019 12:02
Tomswiftswiftswift Offline
RE: Bobine vast in blok!
Je krijgt 2 bougies niet er uit?
Laat een dag voor je de bougie gaat vervangen veel kruipolie rond de bougie lopen en probeer hem er dan een dag later uit te draaien probeer het eerst met een warme moter (niet te veel kracht zetten) als dat niet gaat af laten koelen en nogmaals inspuiten met kruipolie en als de moter koud is nogmaals proberen. Verder kan je een ferme tik tegen je bougiesleutel geven om de boel te laten "schrikken". (in de losgaande richting)
GTI Swift in classic cars editie 25
https://www.pressreader.com/netherlands/...0782092453
GTI swift in auto review dec 2018:https://www.autoreview.nl/
Swift GS cabrio, Swift GS, Swift Gti, Vitara, Kizashiii
14-08-2019 12:44
Tyger Offline
(14-08-2019 12:44)Tomswiftswiftswift schreef:  Je krijgt 2 bougies niet er uit?
Hoi,
Bedankt voor je berichtje, maar ik krijg twee bobines niet uit mijn blok, daaronder zitten mijn bougies, ik heb van die lange bobines, vier stuks.
m.v.g.
14-08-2019 12:56
total_recall Offline
Auto: Suzuki Baleno Sedan 1.6
Woonplaats: Maastricht
Zijn die niet vast geschroefd op je kleppendeksel ?
Bij mijn rode baleno sedan 1999 heb ik ook een elektrische ontsteking.
Waarvan 2 met bobine en 2 zonder bobine op de bougie zitten.
Weet alleen niet uit mijn hoofd of dit bij jou ook zo het geval is.
Ik dacht dopsleutel 10 of 8.
Of als je andere versie heb kun je ze ook los schroeven met een kruiskop.
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 14-08-2019 om 13:48 door total_recall.)
14-08-2019 13:47
Tyger Offline
(14-08-2019 13:47)total_recall schreef:  Zijn die niet vast geschroefd op je kleppendeksel ?
Ja klopt ze zitten vast geschroefd aan mijn kleppendeksel, maar als ik deze los haal dan moet je de bobine er rechtop uit kunnen trekken, dat gaat dus niet zitten muurvast!.
Twee lukken er wel, en twee dus niet!
Groetjes.
14-08-2019 13:57
Heb je al geprobeerd in een opgewarmde motor situatie deze eraf te halen?
Of desnoods heel voorzichtig te draaien links om of rechts om.
Of als het lukt, indrukken en draaiende beweging maken heel voorzichtig.
Ik vermoed dat het een beetje vast zit geplakt door de warmte of juist wat vocht.
Daarom heel voorzichtig als het niet lukt, dan stoppen voordat je meer stuk maakt dan je lief hebt!!
14-08-2019 14:06
Pas erg op,dat spul is door leeftijd soms erg breekbaar. Dan ben je zuur, zoveel Baleno's zijn er ook niet meer op de sloop.
14-08-2019 18:48
Bericht: #8
bobine's op dat soort systeem zijn nog makkelijk nieuw te verkrijgen.
In ieder geval het product waar TS het over heeft.
Voorbeeld Biggrin
Maar voorkomen is beter, dan genezen Wink
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 14-08-2019 om 20:19 door total_recall.)
14-08-2019 20:19
Twenty-one Offline
Auto: swift 1,3 GLS 8v 1998
Woonplaats: Amsterdam
Bericht: #9
Groetjes.
ALs de schroeven/boutjes er uit zijn dan zit de boel waarschijnlijk vastgeplakt met olie. Je zou dan kruipolie kunnen proberen, of remreiniger.
Mochten het toch de boutjes zijn, dan kun je altijd nog een slagschroevendraaier proberen.
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 14-08-2019 om 22:13 door Twenty-one.)
14-08-2019 22:13
Tyger Offline
Bericht: #10
Groetjes.
Bedankt voor de tips, ik ga het morgen even proberen. IK laat het jullie weten als ik gesleuteld heb.
15-08-2019 08:41
Tyger Offline
Bericht: #11
Groetjes.
Hoi, wel zo netjes om even te laten weten, het is gelukt! :-) Dank voor de tips.
18-08-2019 15:58
