P0420
Goedemiddag beste forum leden.
Ik heb een Suzuki Swift mk6 (2006) Het is een 1.3 16v. 95pk.
Auto doet het heerlijk en heb hem nu 4 maanden.
Echter na vrijwel de eerste week had ik een storing van de kat, hiervan ging het lampje ook branden, deze is gewist door de garage en er werd me verteld even goed te rijden (ook omdat die in 2 jaar 2000 km heeft gereden)
Dit heb ik gedaan, Vandaag mijn eigen obd2 tester binnen gekregen en natuurlijk ook al is er niks, toch er aan gehangen.
Nu had ik de melding P0420. Heb al wat topics afgelezen. Onder de motorkap zit al een glimmende spruitstuk met kat. Ik ga er van uit dat deze recent dus al eens is gedaan.
Zou het er dus op neer komen dat er een software update of bij sondes vernieuwd moeten worden?
Met vriendelijke groet.
Software update lijkt me niet, zal wellicht een sensor zijn,heb je er nog garantie op of heb je hem partciulier gekocht? Zo'n sensor is ook duur grapje als dat het al is. Misschien omdat die zo lang niet gelopen heeft? Even motor goed opwarmen en dan een lang stuk gaan rijden, even goed gas erop.
https://www.suzukimaniacs.nl/index.php?topic=1597.0
https://www.youtube.com/results?search_q...zuki+swift
en wellicht dit: https://www.youtube.com/watch?v=5icTmYItwiE
Hij is particulier gekocht, ik had me er al een beetje in verdiept dat het zn 100euro per stuk is..
Ik ben er ondertussen in 4 maanden tijd 2x mee naar Rotterdam geweest vanuit Friesland, zn kleine 195km heen en dan weer terug.
Af en toe vanuit Friesland naar Winschoten zn kleine 100km.. Momenteel weer de wat korte stukken!
Ik zal de filmpjes eens even bekijken.
Tot nu toe loopt die niet verkeerd maar ja het zegt wel dat er iets niet klopt waarmee je weer meer schade aan zou kunnen richten als er niks mee word gedaan...
https://ibb.co/bL56KPj
Deze is bij rond de 850 touren gok ik zo ( net na het starten)
https://ibb.co/pjB9R6k
Deze bij 2000 torren constant, Ik vermeld er bij dat de toeren ook constant bleven zonder gas bij of los.
Net even een Suzuki garage gebeld hier in Heerenveen, Volgens de monteur dient de katalysator vervangen te worden.
Al Google of onze zoekfunctie gebruikt rechtsbovenin?
https://www.suzukimaniacs.nl/index.php?topic=240.0
Er kan een fout in de software zitten, waardoor de katalysator te snel wordt afgekeurd door de ECU. Ik zou dit eerst even laten controleren bij een suzuki-dealer.
Dit probleem is overigens zeer vaak voorkomend bij deze generatie Swift.
