Schuddende Suzuki Ignis
Beste leden,
Sinds november vorig jaar rijdt (met name) mijn vrouw een Suzuki Ignis uit 2002 (M131A) op LPG. De kop is ca. 8.000 km geleden gereviseerd en heeft geharde klepzittingen. De auto start en loopt prima op benzine en LPG.
Het is de laatste maand echter 2 keer gebeurd dat de motor bij ca. 100 kmh een paar minuten op 2 of 3 cilinders loopt, heftig schudt en ook de toerenteller trilt. Overschakelen op benzine maakt geen verschil. Het schudden gaat na een minuut of 2 vanzelf over en dan loopt de Ignis weer prima. Volgende week wilde ik de auto al een beurtje te geven en oa. bougies en bougie kabels vervangen.
Herkent iemand dit of heeft iemand misschien tips over wat de oorzaak kan zijn?
Alvast dank, groet,
Gerrit
Ik zou ook eerst de bougiekabels (en ev bougies) controleren /vervangen. (ik ga er nog even van uit dat niet je kleppen de zuigers raken)
Misschien zit in van de kabels gewoon niet goed vast?
Het lijkt er op dat een injector die niet goed vast zat de boosdoener was.
De injector is weer goed gemonteerd en het probleem lijkt opgelost.
Bedankt voor het meedenken.
