Schuddende Suzuki Ignis
Beem Offline
Auto: Baleno Wagon 1.6 aut.
Beste leden,
Sinds november vorig jaar rijdt (met name) mijn vrouw een Suzuki Ignis uit 2002 (M131A) op LPG. De kop is ca. 8.000 km geleden gereviseerd en heeft geharde klepzittingen. De auto start en loopt prima op benzine en LPG.
Het is de laatste maand echter 2 keer gebeurd dat de motor bij ca. 100 kmh een paar minuten op 2 of 3 cilinders loopt, heftig schudt en ook de toerenteller trilt. Overschakelen op benzine maakt geen verschil. Het schudden gaat na een minuut of 2 vanzelf over en dan loopt de Ignis weer prima. Volgende week wilde ik de auto al een beurtje te geven en oa. bougies en bougie kabels vervangen.
Herkent iemand dit of heeft iemand misschien tips over wat de oorzaak kan zijn?
Alvast dank, groet,
Gerrit
24-07-2019 21:25
Tomswiftswiftswift Offline
RE: Schuddende Suzuki Ignis
Ik zou ook eerst de bougiekabels (en ev bougies) controleren /vervangen. (ik ga er nog even van uit dat niet je kleppen de zuigers raken)
Misschien zit in van de kabels gewoon niet goed vast?
GTI Swift in classic cars editie 25
https://www.pressreader.com/netherlands/...0782092453
GTI swift in auto review dec 2018:https://www.autoreview.nl/
Swift GS cabrio, Swift GS, Swift Gti, Vitara, Kizashiii
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 24-07-2019 om 22:52 door Tomswiftswiftswift.)
24-07-2019 22:51
Beem Offline
Het lijkt er op dat een injector die niet goed vast zat de boosdoener was.
De injector is weer goed gemonteerd en het probleem lijkt opgelost.
Bedankt voor het meedenken.
09-08-2019 08:53
