19-06-2019, 12:47
Goedemiddag
Hopelijk kan iemand me helpen
Mijn airco swift(97) 1,0
Doet het niet
Als ik schakelaar aanzet gaat motor even hoog lopen verder doet ie niks
De coolfan en pomp gaan ook niet draaien geeft garage aan na vullen zelfde probleem als ik sensor op dunne aircoleiding even doorverbind gaat motor hoog kopen maar verder gebeurt er niks
heeft iemand misschien raad tips ,ik kom er niet uit weet ook niet hoe te testen
Op pomp zit 1draad gelust en 1 draad komt omhoog en gaat in kabelboom
Nou zag ik bij sloop dat er een kort soort kabeltje tussen hoort te zitten die mis ik weet niet of belangrijk is na draden volgen kom ik ook 2 soort relais tegen
Wie heeft hulp/raad?
Alvast bedankt ,fijne dag
Doet het niet
