Versnellingsbakprobleem J18a
Nothingmatters Offline
Woonplaats: Tubbergen
Heren,
Mijn versnellingsbak schakelt slecht. Als ik stilsta krijg ik 'm erg lastig in de versnelling (alle 5 en achteruit). Tijdens het rijden gaat het iets beter maar nog steeds niet van harte.
Auto is bij de garage geweest, maar die zeggen dat het probleem in de bak zit. Ze zeggen: als je van 4 naar 3 wilt schakelen gaat dat heel lastig, maar naarmate de auto afremt gaat dat steeds makkelijker.
Zit wat in natuurlijk, maar verklaart nog steeds niet waarom ie niet in een versnelling wil als ie stilstaat.
Olie is pas geleden ververst.
Ik verdenk echter nog steeds de koppeling, met name de hulpcilinder. Heb gewoon het idee dat hij niet volledig koppelt.
Wie heeft er een idee over? En hoe kan ik erachter komen wat het probleem precies is?
Alvast bedankt 45
[Afbeelding: eB9a9J3.jpg]
17-05-2019 12:09
RE: Versnellingsbakprobleem J18a
'Misschien heb je hier wat aan: https://www.youtube.com/watch?v=pyIa8J8OZyk en hier: https://www.youtube.com/results?search_q...jreload=10
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 19-05-2019 om 14:03 door Leibniz.)
19-05-2019 14:02
Niels94Spirit Offline
Auto: '96 Baleno 1.8 16v GSX
Woonplaats: Groningen
zit er nog voldoende vloeistof (remolie) in de het reservoir van de koppelingscilinder? Vaak zijn die dingen lek waardoor je m inderdaad niet mooi in de versnelling kan krijgen. nieuwe hoofdcilinder kost 115 uit mn hoofd.
[Afbeelding: 2qva2pu.jpg]
31-05-2019 23:04
Late reactie. De garage heeft een middeltje in de bak gedaan, speciaal voor de synchromesh. Bak schakelt nu weer als vanouds. Wel vreemd verhaal en vertrouw het niet helemaal. Maar goed, zolang het goed is doe ik er verder niks aan.
@ Niels: mocht ik weer problemen krijgen hou ik dat sowieso in de gaten!
06-06-2019 13:19
Ah, zojuist te horen gekregen tijdens de APK dat beide dorpels compleet verrot zijn. Einde oefening dus voor de Baleno. Naarstig op zoek naar iets anders dus.
06-06-2019 15:32
DJLP Offline
Auto: Carry 1.3 en Baleno 1.8
Woonplaats: omgeving Leiden
Ik ben wel benieuwd welk middeltje ze erin gedaan hebben. Heb je daar iets over gehoord?
zojuist even gegoogled, maar ik kan zo snel niks vinden...
[Afbeelding: signature2_zpsw9z7dv9l.jpg]
Wie is Wie - Carry en Baleno
06-06-2019 15:32
(06-06-2019 15:32)DJLP schreef:  Ik ben wel benieuwd welk middeltje ze erin gedaan hebben. Heb je daar iets over gehoord?
https://www.bardahlstore.nl/webshop_prod...eging.html
zoiets geloof ik.
06-06-2019 15:33
DJLP Offline
Bericht: #8
Aha, thanks. Ik ga eens kijken. Mijn 2e versnelling heeft wat moeite met goed synchroniseren vandaar.
06-06-2019 15:36
