Raar probleem koplamp
Lucas321 Offline
Hallo Allen,
Ik probeer voor een baleno een raar probleem met een koplamp uit te vogelen.
Het is namelijk zo, de koplamp van de passagierskant die werkt niet goed op dimlicht, grootlicht wel.
Ik dacht eerst de simpele dingen, uiteraard lampje gewisseld, maar ook lampje ff getest in andere koplamp en met een losse 12v voeding.
Niet het probleem, lampvoetje ook vervangen zonder succes.
Toen maar ff gaan meten en het rare is dat ik als de lampen uitstaan wel spanning meet tussen dimlicht pool en massa maar zodra er belasting op komt doet hij het niet.
Ik dacht misschien slechte aarde, heb even een nieuw massadraadje gemaakt en dan wordt het helemaal vaag, als ik dit peertje apart aan massa leg gaan de mistlampen aan en de bestuurders koplamp ook.
Ik heb de relais gecheckt en schoongemaakt, kapjes eraf etc maar er zat geen slijpsel op het contact en ze schakelen goed.
inmiddels gaat het passagierszijde dimlicht wel aan, maar lijkt hij maar op halve spanning te branden.
Uiteraard ook zekeringen etc gecheckt.
Zou dit in de schakelaar aan de stuurkolom kunnen liggen?
11-03-2019 21:21
RE: Raar probleem koplamp
Wat voor spanning meet je op koplamp passagierskant als je hem op dimlicht zet,dus zonder lamp erin of heb je dat al zo gedaan? Meet je daar ook 12v?Het kan stuurkolomschakelaar zijn, een slecht contact of zo. Kijk of er in stuurkolomschakelaar niet iets gaar is, kortsluiting is wel mogelijk, aangezien je de rest hebt getest.
14-03-2019 22:30
Lucas321 Offline
(14-03-2019 22:30)Leibniz schreef:  Wat voor spanning meet je op koplamp passagierskant als je hem op dimlicht zet,dus zonder lamp erin of heb je dat al zo gedaan? Meet je daar ook 12v?Het kan stuurkolomschakelaar zijn, een slecht contact of zo. Kijk of er in stuurkolomschakelaar niet iets gaar is, kortsluiting is wel mogelijk, aangezien je de rest hebt getest.
Ik denk inderdaad dat de schakelaar een optie is.
Ik meet er wel nagenoeg 12volt op maar dat meet ik raar genoeg al ondanks dat de lampen op de schakelaar nog uit staan.
14-03-2019 23:36
Dan is de kans groot dat de kolomschakelaar kapot is, pin me er niet op vast. Je kan die bij Deijne in Volkel, Japotoparts Groningen( Google ) vinden denk ik. Al worden Baleno's al vrij zeldaam , misschien dat iemand op forum iets heeft. Heb je een station,hatchback?
15-03-2019 11:15
remytjuh1994 Offline
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
Wat is het bouwjaar van de Baleno?
Let op met meten, de verlichting is massa-gestuurd i.p.v. plusgestuurd. Dus er staat een constante voeding op de lamp.
"Jaaaaaaaah?"
15-03-2019 13:38
Lucas321 Offline
(15-03-2019 13:38)remytjuh1994 schreef:  Wat is het bouwjaar van de Baleno?
Een 2001 hatchback.
Aha massa gestuurd oke! vandaar dat met een nieuwe massa testen niet werkte.
Dus waar wordt de massa geschakeld?
Ik wou eens testen dezelfde massa te gebruiken als de andere koplamp.
Maar ik lees nu her en der dat het wel vaker in de kolomschakelaar zit.
15-03-2019 19:02
Zoals jij je probleem beschrijft, ga ik toch denken dat het in de stuurkolomschakelaar ligt, maak de boel los. Eerst - pool van accu loskoppelen, voor je aan de gang gaat. En dan de boel doormeten, en ook de printplaat eens bekijken.Denk dat je probleem opgelost is met een nieuwe stuurkolomschakelaar.
15-03-2019 19:09
Lucas321 Offline
Bericht: #8
(15-03-2019 19:09)Leibniz schreef:  Zoals jij je probleem beschrijft, ga ik toch denken dat het in de stuurkolomschakelaar ligt, maak de boel los. Eerst - pool van accu loskoppelen, voor je aan de gang gaat. En dan de boel doormeten, en ook de printplaat eens bekijken.Denk dat je probleem opgelost is met een nieuwe stuurkolomschakelaar.
Ok thx voor de tip, weer iets te doen met dit shit weer...
(Dit bericht is het laatst bewerkt op Gisteren om 01:18 door Lucas321.)
15-03-2019 19:13
