dashcam
Beste forumleden,
Bestaat er een dashcam waarbij alleen de camera zichtbaar is (draad kan ik wel wegwerken ) en de rest van het toestel op een andere plaats kan ingebouwd
worden ? In een winkel vertelde men mij dat dit onmogelijk is omdat men dan een coaxkabel zou moeten gebruiken ??? Maar de achteruitrij camera werkt bij mijn weten
toch ook niet met een coax kabel, of vergis ik mij ?
Groeten,
Dummy
Die zijn er ook, heb een usb cam en die kan ik aansluiten op mijn mobiele telefoon met verloopje, camera is ook te gebruiken als dashcam.. Als ik wil opnemen kan ik dat met mijn mobiele telefoon doen staat filmpje op telefoon of een sd card op die telefoon.Ik heb deze camera: https://www.indiamart.com/proddetail/usb...65397.html
(27-01-2019, 15:08)Leibniz Wrote: Die zijn er ook, heb een usb cam en die kan ik aansluiten op mijn mobiele telefoon met verloopje, camera is ook te gebruiken als dashcam.. Als ik wil opnemen kan ik dat met mijn mobiele telefoon doen staat filmpje op telefoon of een sd card op die telefoon.Ik heb deze camera: https://www.indiamart.com/proddetail/usb...65397.html
Bedankt Leibniz voor de snelle reactie , het zou eventueel een alternatief kunnen
zijn , maar ik zou toch liever een dashcam met losse camera vinden ( als die bestaat ) zodat de opname
automatisch start en we niet elke keer een verbinding moeten maken.
Dank u .
Dummy
https://www.bol.com/nl/p/ddpai-mini-wifi...079588462/
Ik heb deze. Deze dashcam heb ik netjes achter de spiegel kunnen hangen met de kabels weggewerkt onder de panelen zo door naar het middenconsole. Van binnen en buiten is het haast niet te zien.
Handige dashcam. Zit Wi-Fi op, afstandsbediening en naar mijn ervaring goede kwaliteit.
2005 Suzuki Swift 1.3 3deurs
(28-01-2019, 00:35)Dionkoffie Wrote: https://www.bol.com/nl/p/ddpai-mini-wifi...079588462/
Deze zou het wel eens kunnen worden.
Bedankt voor de tip .
Dummy
Je hebt ook camera's als binnenspiegel vermomd, waar je nog een reverse cam en navigatie op kunt zetten.Zie hier: https://www.dx.com/p/junsun-4g-gps-adas-...vr-2006577
Zou je eens een filmpje kunnen uploaden ik ben wel benieuwt hoe het der uit ziet kwa kawaliteid
Suzuki swift summon 1,3 v16 Thumbsdown
fiat grande Punto Thumbsdown
Toch weer Suzuki swift 1.6 sport 39 Idea
Bedankt allemaal , ik ga één van jullie voorstellen kiezen.
Nog een vraagje. Kan ik de 12V voeding van de binnenverlichting gebruiken omdat die vlakbij is of is het beter een
aparte voedingskabel te leggen naar het dashboard.
En moet ik nog voor iets oppassen als ik de binnenbekleding van het dak losmaak om deze niet te beschadigen.
Suzuki vitara urban.
Je kan het van de binnenspiegel gebruiken, zelf heb ik allerlei snufjes in mijn auto op geschakelde plus gezet. Zorg dat je er wel een zekering tussen doet, voor het geval dat; je wilt niet dat er iets affikt. Als je een kunststoftrekveer : https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekveer_(...etechniek) gebruikt kan je bedrading er goed doorheen trekken, dus dakverlichting los en dan met trekveer naar voorruit en trek je zo de bedrading naar de juiste plek. Hoef je je niet druk te maken om de boel te beschadigen.
(29-01-2019, 14:17)Leibniz Wrote: Je kan het van de binnenspiegel gebruiken, zelf heb ik allerlei snufjes in mijn auto op geschakelde plus gezet. Zorg dat je er wel een zekering tussen doet, voor het geval dat; je wilt niet dat er iets affikt. Als je een kunststoftrekveer : https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekveer_(...etechniek) gebruikt kan je bedrading er goed doorheen trekken, dus dakverlichting los en dan met trekveer naar voorruit en trek je zo de bedrading naar de juiste plek. Hoef je je niet druk te maken om de boel te beschadigen.
Bedankt voor de tip.
Dummy
#11
Ik zou het lekker simpel houden en gewoon de draad naar het middenconsole brengen. Is 5 minuten werk om de draden achter de panelen te verstoppen plus je kan de dashcam makkelijk verwijderen mocht dat nodig zijn.
Zo heb ik de dashcam verstopt zitten:
[Image: q23Hzvr.png]
#12
(31-01-2019, 18:30)Dionkoffie Wrote: Ik zou het lekker simpel houden en gewoon de draad naar het middenconsole brengen. Is 5 minuten werk om de draden achter de panelen te verstoppen plus je kan de dashcam makkelijk verwijderen mocht dat nodig zijn.
#13
van de week een dashcam in gebouwt en werkt perfect denk deel even mij evaring met jullie
https://www.bol.com/nl/p/ddpai-mini-wifi...079588462/ de cam
https://www.bol.com/nl/p/samsung-evo-plu...076912410/ het geheugen
https://www.bol.com/nl/p/nextbase-hardwi...099644046/ en de wire kit
ik moes wel een usb a --> naar micro usb verloop steker kopen helaas.
dat komt omdat de wire kit eigenlijk al een beetje veroudert is echter
de wire kit is wel een uitkomst geen raare draden door je wagen en zeer simpel aan te sluiten,
te voor deel is dat je continu spanning op je camera heb , dat hou in dat je deze in parking modes kunt zetten en eventuele kassenzetters te pakken heb op camera,
wat der in de wire kit ook zit is een spanning blokje deze houd de spaning van je accu in de gaten zo dra je accu spanning te laag word zet hij de camera uit zodat je de wagen ten alentijden ken starten , de kit word aan gesloten in de zekering kast van je auto, je trek bv de 15 amp zekering van je radio der uit en douw daar weer een zekering spitter in de radio zekering douw je dan ook daar weer in en komt er dus een extra zekering bij voor het kabeltje naar de camera ,
ik zie nu net helaas dat de camera niet meer via bol.com te koop is misschien ergens anders betellen ???
camera werkt ook heel goed met ios dus voor de iPhone gebruikers Biggrin
de prijs lijst
de cam 79,95 euro
geheugen 11,49 euro
wire kit 24,95 euro
+ een 15 amp zekering die van de wagen zijn helaas te kort dus zul je een extra moeten kopen een doosje is 2 euro
verloop stekker blokje 7 euro
totaal : 125,39
niet slecht voor wat je der voor krijg in 1080p
#14
Kan je eens overdag een opname en 's avonds posten?Vaak zijn opnames overdag ok,maar 's avonds lever je flink in. Ik zie kopieën overal wel. Ik moet die van mij nog aansluiten. Alles zit op plek alleen piggyback aansluiten. en cam op raam plakken.
#15
Ik zal morgen effe de opnamen naar me telefoon zetten werkt prima hoor !
#16
(18-02-2019, 19:38)Leibniz Wrote: Kan je eens overdag een opname en 's avonds posten?Vaak zijn opnames overdag ok,maar 's avonds lever je flink in. Ik zie kopieën overal wel. Ik moet die van mij nog aansluiten. Alles zit op plek alleen piggyback aansluiten. en cam op raam plakken.
Aangezien ik de zelfde dashcam heb zal ik ook eens wat laten zien:
https://www.youtube.com/watch?v=QBdYFdbok7s
En dit is in de tunnel:
https://youtu.be/Useabtn9FaM
#17
Hier bij een van overdag en savonds eerste is overdag
https://youtu.be/Bf_mDNQKv7g
https://youtu.be/DukeMEGgiN4
#18
@dion
Lekkere close-call op die rotonde!
Ik vind de beeldkwaliteit altijd een beetje mwa, kun je met inzoomen kentekens lezen bij de originele beelden?
#19
(19-02-2019, 21:29)remytjuh1994 Wrote: @dion
pwaha ja was echt een gekkie.
Het is en blijft een budget dashcam dus perfecte kwaliteit zal je niet altijd hebben. Ik heb opzich geen problemen met het lezen van kentekens, zolang de autos niet verder zijn dan 10 meter. Ik stoor mij er echt niet aan. Meestal rijden de autos wel langs het beeld als er iets gebeurd. Ik heb de dashcam meer voor als er iets bij mij gebeurt.
Als je echt haarscherpe kwaliteit wilt dan raad ik je wel aan om goed te investeren in een dashcam van +200 euro (let op; hoe beter de kwaliteit, hoe groter de bestanden worden). Ik vond het zelf geen probleem om 90 euro te investeren. Mocht er wat gebeuren dan ben je blij dat je het hebt gedaan. Mijn broer kreeg dankzij de dashcam mooi 500 euro vergoed omdat iemand 'per ongeluk' te ver naar achteren rolde in een file.
#20
Kijk eens 3 berichten hier boven setje was totaal 120-125 euro inc de wire kit verloop steker en geheugen en ja de cam! Alleen cam is 80 euro in 1080P
2 Guest(s)
