Auto: swift van 1995
27-01-2019, 04:20
(This post was last modified: 28-01-2019, 11:48 by teun.)
vraagje de swift van 1995 heeft een probleem met de r a w , de linker kant werk goed , de rechter en het alarm werken niet, combie schakelaar vandaag vervangen en nog het zelfde probleem . lampje s zijn goed even als de zek
eringen . het kan toch niet aan het relais liggen als ie wel werkt op de linker zijde [/size]
beste mensen het is op gelost . toch een probleem in de kabelboom ,,, BEDANKT ,,
Zou de bedrading eens doormeten op continuiteit met multimeter. Controleer de stekkers eens op oxidatie.
(27-01-2019, 21:47)Leibniz Wrote: Zou de bedrading eens doormeten op continuiteit met multimeter. Controleer de stekkers eens op oxidatie.
dank je wel toch dat ene vraagje ? kan het dat het relais toch stik is als ie wel aan de linkerkant door geef ?
Threads: 16
Auto: Suzuki Swift MK6
28-01-2019, 11:23
(This post was last modified: 28-01-2019, 11:23 by Villa.)
Welkom bij de club teun
Groetjes, Andres
