Suzuki swift 3 2006 , achterbank eruit halen. Hoe?
vladimir23 Offline
Weet iemand hoe ik de achterbank eruit kan halen en waar de bouten zitten? Misschien iemand foto's??
Hier wat fotos waar ik nu ben
[Afbeelding: 20181206-172902.jpg]
[Afbeelding: 20181206-172940.jpg]
06-12-2018 21:15
Villa Offline
Auto: Suzuki Swift MK6
Woonplaats: Westland
RE: Suzuki swift 3 2006 , achterbank eruit halen. Hoe?
Welkom bij de club Vladimir Wink
Vertel eens ietsie meer over je Swift Smile
Wat voor kleur is ie ?
Misschien kan je een fotootje posten...
Waarom ben je de achterbank aan het demonteren ?
[Afbeelding: no7eb9.jpg][Afbeelding: 2cnyu8k.jpg][Afbeelding: 2vtbmvb.jpg][Afbeelding: ab4jv6.jpg]
Groetjes, Andres
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 06-12-2018 om 21:25 door Villa.)
06-12-2018 21:21
IK vermoed dat achterbank de zitting dat je die naar boven eruit trekt aan de rand en dan naar voren.Zorg dat je niet als een wilde tekeer gaat maar naar boven trekken en aan achterkant kan de zitting met een bout vastzitten
06-12-2018 21:38
vladimir23 Offline
(06-12-2018 21:38)Leibniz schreef:  IK vermoed dat achterbank de zitting dat je die naar boven eruit trekt aan de rand en dan naar voren.Zorg dat je niet als een wilde tekeer gaat maar naar boven trekken en aan achterkant kan de zitting met een bout vastzitten
Zijn er nog meer bouten die ik los moet maken onder die zitting? Ik heb er 3 los maar die zitting gaat niet omhoog. Weet je zeker dat ik na 3 bouten los te hebben gemaakt die zitting omhoog kan doen?
(06-12-2018 21:21)Villa schreef:  Welkom bij de club Vladimir Wink
Ik ben een rally swift aan het maken, het betreft momenteel een 1.5 102pk versie. Zit nu op 138pk op 2.2 psi boost
[Afbeelding: Capture.png]
06-12-2018 23:28
Kijk of je hier iets kan vinden: https://www.carmanualsonline.info/suzuki...hop-manual
06-12-2018 23:59
vladimir23 Offline
(06-12-2018 23:59)Leibniz schreef:  Kijk of je hier iets kan vinden: https://www.carmanualsonline.info/suzuki...hop-manual
Niet zo duidelijk in principe weet ik waar alle onderdelen zitten, maar ik moet specifiek weten welke dat zijn en welke bouten ik los moet maken om die bank los te maken. Onder de achterbank voor heb je nog heel veel bouten zitten maar ik weet niet of ik ze ook los moet maken. Ze zijn namelijk niet bereikbaar.
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 07-12-2018 om 00:12 door vladimir23.)
07-12-2018 00:11
Als je achter de zitting bouten hebt losgemaakt, dan denk ik dat je de zitting omhoog moet duwen.Bij mijn Baleno is dat zo. Dus ik denk niet dat het veel anders is. Misschien bij de dealer even navragen.
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 07-12-2018 om 00:13 door Leibniz.)
07-12-2018 00:13
vladimir23 Offline
(07-12-2018 00:13)Leibniz schreef:  Als je achter de zitting bouten hebt losgemaakt, dan denk ik dat je de zitting omhoog moet duwen.Bij mijn Baleno is dat zo. Dus ik denk niet dat het veel anders is. Misschien bij de dealer even navragen.
Waar precies achter de zitting, achter dat plastic klepje? Zonder breken is het niet mogelijk om die te dermonteren vrees ik
07-12-2018 01:26
Aan de linker en rechter kant.. Aan de randen van de zitting, dus waar je knieën tegenaan zitten. Zit niet op de 2e foto waar die 3 metalen gebogen stukken zitten bij de zitting, niet een soort borging die je als je met schroevendraaier erin gaat de zitting los laat schieten?
07-12-2018 12:28
vladimir23 Offline
Bericht: #10
(07-12-2018 12:28)Leibniz schreef:  Aan de linker en rechter kant.. Aan de randen van de zitting, dus waar je knieën tegenaan zitten. Zit niet op de 2e foto waar die 3 metalen gebogen stukken zitten bij de zitting, niet een soort borging die je als je met schroevendraaier erin gaat de zitting los laat schieten?
Nee, het is echt slecht gemaakt bij die swift. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het zo moeilijk is om de achterbank eruit te halen...
07-12-2018 15:53
Bericht: #11
Dan is het een flinke ruk geven en dan moet die los schieten, anders weet ik het ook niet.
07-12-2018 16:27
Dionkoffie Offline
Auto: Swift 1.3 GLS
Woonplaats: Vlaardingen
Bericht: #12
Oohh mooi man. Wat voor turbo zit er op?
2005 Suzuki Swift 1.3 3deurs
07-12-2018 20:12
Bericht: #13
Vladimir,til tapijt kofferbak op en maak zijpaneel eens los aan 1 kant kan je eens zien of zitting nog ergens aan vast zit. Zorg dat je clips niet kwijtraakt of afbreekt, gaan namelijk snel kapot.
07-12-2018 20:37
Villa Offline
Bericht: #14
Mooi ding man !
Houd ons op de hoogte van je vorderingen...
Groetjes, Andres
07-12-2018 21:01
