Update Suzuki Bosch SLDA 1860.2
Om het even gescheiden te houden van het vorige topic over de update 1850.1 maak ik deze maar even aan.
Versie 1860.2 is uit en bevat de navolgende bugfixes (met dank aan Plejo voor de informatie en de link):
a) CarPlay startte mogelijk niet automatisch wanneer het systeem werd ingeschakeld.
b) Bij het afspelen van high-definition video kon het scherm "hangen blijven" wanneer de knop doorspoelen wordt ingedrukt.
c) Audio kon niet worden afgespeeld wanneer de head-unit werd in- of uitgeschakeld met een aangesloten USB-kaart.
d) U kon geen muziek afspelen na het laatste nummer in de muziekmap, als de herhaalfunctie was uitgeschakeld.
e) Verbeterde bediening van het touchscreen.
f) Het SLDA-apparaat startte opnieuw op bij een inkomende oproep als spraakbesturing werd gebruikt.
g) Hing het SLDA-apparaat op wanneer u via Bluetooth verbinding maakte met een mobiele telefoon en vervolgens Bluetooth-audio selecteerde met de MODE-knop op het stuurwiel.
h) Wanneer u 's nachts reed, kon het scherm even helder worden.
De versie is hier te downloaden: https://tinyurl.hu/kDWp/
Of als die niet meer werkt: https://uptobox.com/z65yljfens4d
Mijn ervaringen met de update:
Vandaag (1-9-2018) ook even de update gedaan, duurde ongeveer 16-18 minuten.
De instellingen bleven inderdaad staan maar ik heb op een gegeven moment toch weer even de fabrieksinstellingen hersteld omdat ik wat probleempjes had.
Wat mij opviel was dat het scherm meer reactiever lijkt, lijkt dus beter te reageren op aanraking maar dat kan ik niet voor 100% zekerheid zeggen. Maar volgens de logfile zou dat verbeterd zijn en dat lijkt dus ook zo.
Wel het volgende opgemerkt (dit is met een Apple iPhone 8 aangesloten via bluetooth):
In de contactenlijst stond bij sommige contacten dat er 2 nummers opgenomen waren maar als je het contact naar voren haalde stond er geen enkel nummer. Op de telefoon stond er maar 1 nummer opgenomen en in de juiste notatie. Na veel puzzelen viel het mij op dat in die gevallen het telefoonnummer was opgeslagen onder de noemer "algemeen". Na het wijzigen in iets anders zoals "mobiel" of "werk" of "thuis" of wat dan ook dan werd het contact wel goed weergegeven op de radio. De stembesturing werkte dan ook niet voor dat contact.
Dus mocht je ook een iPhone hebben en contacten hebben waarbij staat dat er 2 nummers zijn opgenomen terwijl dat niet zo is dan zou ik daar even naar kijken.
Verder worden de SMS'jes weer niet getoond of voorgelezen maar dit euvel had ik met voorgaande update's ook en dat werd meestal opgelost door de telefoon opnieuw op te starten en als dat niet helpt de bluetooth koppeling verwijderen en weer opnieuw aan te maken en weer de telefoon op te starten. Het is momenteel nog niet gelukt de SMS'jes naar voren te halen maar daar ga ik morgen weer even mee verder.
De SMS berichten worden nu ook weer getoond en voorgelezen zoals voorheen het geval was.
De gevoeligheid van het scherm is inderdaad veel verbeterd.
Wat ik nu ontdekte (wat in de vorige versies niet zat naar mijn weten) is dat je in het scherm FM1 en DAB+1 lang kunt drukken op de instellingenknop (de radertjes). Er verschijnt dan diagnostische gegevens over de huidige FM of DAB+ zender. Het ziet er dan zo uit
[Image: 6f795c.jpg]
[Image: 2cmojtl.jpg]
De informatie over de software versie is deze:
[Image: epgp60.jpg]
Verder viel het mij op dat er nogal wat stof op mijn schermpje zit Biggrin tijd om te stoffenIdea
Pedro, net nieuw hier
Kan ik deze update ook gebruiken voor mijn Vitara uit 2016 zonder DAB en met softwareversie 840?
Voor degene die navigatie updates zoeken:
Zag voor navigatie updates op markplaats staan vanaf €50
Gr. Fred
Ik ga er van uit van wel, mijn systeem was ook uitgeleverd met 840 destijds in 2016.
Houdt er wel rekening mee dat je de systeem update waarschijnlijk 2 keer moet uitvoeren. De eerste keer loopt ie dan tot ik meen 76% ongeveer (of helemaal met de melding mislukt) en de 2e keer loopt ie dan wel tot de 100%.
Let wel alle updates geschieden op eigen risico
Heb hem ook geïnstalleerd hoor en geen problemen.
Ik heb ook een vitara 2016...
Ok dank voor de terugkoppeling, zal het eens gaan proberen
Vanmiddag deze versie geinstalleerd en gelukt.
Vanaf versie 840 duurde het 40 min.
Kan nog niet veel verschil zien alleen de snelheidsaanduiding in de navigatie maar die klopt niet helemaal.
Mag 50 in een 30 km zone bij mij in de straat.
Zal vd week eens op andere locaties testen.
Telefoon gaf geen problemen werd ook meteen weer herkend.
Helaas werkt de mirror link niet maar dat kan aan mijn gsm liggen (One plus T5)
Dus ook dat gaan we nog even verder uitpluizen.
Nu nog even een nieuwe update voor de navigatie op marktplaats bestellen en we zijn weer up to date.
Dank voor alle info
Ligt niet aan de update naar 1860.2 maar aan het feit dat je kaarten verouderd zijn.
De kaarten zijn, zelfs als je de meest recente versie hebt, erg verouderd. Als het er echt op aankomt zet ik altijd mijn TomTom op het dashboard met de meest recente kaart (lifetime updates).
Als je telefoonproblemen hebt, zoals niet herkennen of niet juist reageren, kan het wel eens helpen om je telefoon opnieuw op te starten maar ook even ontkoppelen en weer koppelen.
na het updaten van mijn Suzuki Bosch SLDA van 1850 naar 1860.2
heb ik last dat het geluid soms uitvalt.
Hebben meer gebruikers daar last van gekregen?
had hem al in de fabriek afstelling terug gezet maar helaas geen verbetering.
(13-09-2018, 23:09)Dre Wrote: na het updaten van mijn Suzuki Bosch SLDA van 1850 naar 1860.2
Nee, heb ik zelf geen last van met uitzondering van dat ik hem er net op had gebeurde het dat ik schakelde van USB naar navigatie en later weer terug toen viel het geluid van USB even weg. Daarna geen problemen meer gehad daarmee.
Wanneer valt het geluid weg en wat speelt er dan? Radio, USB, Bluetooth etc.?
alleen bij de radio.
#13
Ik zal hem eens een tijd op radio zetten, meestal gebruik ik hoofdzakelijk de USB of Bluetooth. Maakt het nog uit FM of DAB+?
#14
(14-09-2018, 11:35)Pedro Wrote: Ik zal hem eens een tijd op radio zetten, meestal gebruik ik hoofdzakelijk de USB of Bluetooth. Maakt het nog uit FM of DAB+?
ik heb hem altijd op DAB+ staan en ik ga ook eens kijken wat het doet als er een USB afgespeeld word>
P/s soms blijft de navi via usb ook plakken zie ik nu.
Vrg Dre
#15
(06-09-2018, 13:46)fredslab Wrote: Pedro, net nieuw hier
Gr. Fred
Ja, dat kan. De mijne is idem: Vitara 2016 / geen DAB.
Werkt prima.
#16
(07-09-2018, 18:37)fredslab Wrote: Vanmiddag deze versie geinstalleerd en gelukt.
Dank voor alle info
Dank voor alle info
Dank voor alle info
Dank voor alle info
Mirrorlink werkt niet met oneplus
Maar wel met de Android auto app.
Deze is nog niet in de Nederlandse Playstore maar wel als apk op internet te vinden.
Dan kun je werken met Google Maps of Waze en heb je altijd up to date kaarten en hoef je geen geld aan een toch al verouderde kaart op marktplaats uit te geven.
#17
Vandaag update 1860.2 met succes geïnstalleerd op SLDA in Suzuki SX4 S-Cross. Lukte eerst niet, kreeg melding “Update Failed!” / “Insert update media and remove others”. De update files stonden op een SD-kaart. In de USB-poort was nog een stick met mediabestanden ingeplugd. Nadat ik de USB-stick verwijderde, liep de update probleemloos. De update liep precies zoals in de handleiding beschreven. Het hele proces duurde circa 40 minuten. Los van de overige voordelen vind ik het prettig dat ik nu de geldende snelheidslimieten in m’n navigatievenster heb.
#18
Bij mij lijkt het erop dat Android Auto geen verbinding meer kan maken, als het wel lukt valt deze na enkele minuten weg.
Ander toestel, andere kabels hebben hetzelfde.
Ik heb de nieuwste apk van AA.
Ben nu aan het downgraden naar 1850
#19
Ik heb sinds kort een S-Cross High Executive van januari 2018.
Daarop staat nog de softwareversie 1850.2.
Kan ik daar ook probleemloos de 1860.1 versie op zetten?
Ik zag overigens dat in juni 2019 ook al versie 1870 voorbij komen.
http://suzukiignis.nl/ignis-2017-forum/t...a-systeem/
Kan ik die versie ook worden gebruikt voor mijn S-Cross en heeft iemand daar al ervaring mee?
#20
Hallo
Ik heb een s cross van januari 2017 met slda versie 1860.2.
Weet iemand het verschil met de nieuwe versie 1870 en kan deze nieuwe versie zo geïnstalleerd worden.
Groet Albert
